[MK3] XR2i 16V 2,0 by acti357 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2012, 20:20
acti357 napisał/a: | Tylko sprężyny z XRki zostawię |
Poszukaj niebieskich Eibachów, moim zdaniem najlepsza sprężyna do Mk3 do jazdy na codzien Chyba że chcesz mieć jednak wyżej na jakieś kajtki |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 31 Lip 2012, 21:05
Do wymiany sprężyn to jeszcze bardzo daleko
Muszę jeszcze trochę posiedzieć przy silniku/elektronice, bo przyśpiesza tylko trochę lepiej od czerwonej 1,4. Tylko nie wiem czy ta jest tak słaba czy poprzedniczka była tak mocna (sam z resztą widziałeś co tam było zrobione) |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Sie 2012, 00:09
były ostatnio na sprzedaż Eibach-y RS niebieskie na allegro. ale już sprzedane.
ps. czy czasem nie tą fieste widziałem na allegro za bodajże 2300zł ? |
_________________ Moja Landara |
acti357
Imię: Wiktor
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 1 Sie 2012, 21:37
Kompletny zawias mk3,5 na pokładzie. Oczywiście od razu poleciała zbieżność. Teraz prowadzi się dużo lepiej. Sprężyn nie przekładałem, bo były identyczne: ta sama długość, ilość zwojów, grubość i oznaczenia. XRka nie powinna mieć czasem innych niż 1,1?
No i udokumentowanie przekładki
Nawet mechanik się załapał |
1,4EFi |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 1 Sie 2012, 21:40
xrka ma inne niż seria - jest deczko niżej i sztywniej niż na seryjnej sprężynie. |
Żaba - RIP |
acti357
Imię: Wiktor
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 9 Sie 2012, 17:29
Miałem zrobić mały faq z czyszczenia rozrusznika, ale zapomniałem kupić baterii do aparatu więc nie będzie instrukcji na ten temat
Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu pracuje szybko i zaskakuje za każdym razem. Wcześniej czasem odpalał od razu a czasem za 3-4 razem.
W międzyczasie odczyściłem i pomalowałem zbiornik paliwa (zapasowy) i zamówiłem środkową część wydechu.
Mechanik już się wykręca brakiem czasu, ale chce czy nie chce będzie musiał zabrać się za spawanie |
1,4EFi |
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 9 Sie 2012, 22:47
jedziesz z tematem widzę, dawaj dalej |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 10 Sie 2012, 01:50
acti357 napisał/a: | Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu | co tam smarowales? Z tego co wiem tam powinno wszystko na sucho chodzic bo nawet miedziany smar sie zapiecze |
_________________ Cichociemna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 10 Sie 2012, 09:40
Upuściłem kroplę oleju na zębatkę wałka i elektromagnes. Potem wytarłem nadmiar. Jak się zapiecze to najwyżej rozbiorę jeszcze raz. |
1,4EFi |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 25 Sie 2012, 18:08
Dawno nie robiłem przy aucie czegoś co warto było by opisać. Dzisiaj wymieniony został wydech. Niestety nie cały i wieśniacka końcówka dalej odstrasza przechodniów. Zdjęć nie napstrykałem, bo baterie w aparacie odmówiły posłuszeństwa
Teraz od dwururki do samego końca wydech jest jednoczęściowy. Wykorzystałem zespół tłumika przelotowego w obudowie kata i strumiennicy łuskowej zaraz za nim. Miałem to zamontowane w czerwonej żeby się na BK nie czepiali za brak katalizatora (zawsze przechodziło). Oczywiście wszystko średnicy 2". Wyleciało też fordowskie złącze elastyczne, teraz wspawana jest plecionka. Odgłosy wydaje to nawet sensowne, choć wolałbym żeby było ciszej.
Wstępnie umówiłem się od razu na konkretną odbudowę podwozia, czyli powisi na podnośniku kilka dni Nie wiadomo jeszcze tylko kiedy i za ile. |
1,4EFi |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 5 Lis 2012, 13:34
W końcu z auta wyleciał wieśniacki wydech a zastąpiony został przez seryjny z nieseryjną końcówką w postaci rury nierdzewnej o średncy 70mm Stare lampy FIFFT też wyrzuciłem, bo były już wypłowiałe, nieszczelne i nadtopione. Oto efekt:
Następna sprawa to obspawana podłoga:
Zdjęć jak to wyglądało przed spawaniem nie zamieszczam bo są one tylko dla ludzi o mocnych nerwach
I taki smaczek na koniec:
W cenie złomu a proste i niezniszczone.
Do końca odbudowy jeszcze bardzo daleka droga, ale uda się. W końcu kupiłem cały arkusz blachy |
1,4EFi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Lis 2012, 15:11
Dobrze jest, fajnie wygląda wydeszek, felgi też Kolejny krok to będą jakieś 15 |
Mariox003
Wysłany: 5 Lis 2012, 19:03
madek napisał/a: | Kolejny krok to będą jakieś 15 |
pewnie już szuka, jak nie zamówił
w końcu ukazałeś w tych lampach z ciemnym kierunkiem, bo w dokonanych już było trochę czasu wcześniej, a ogólnie nice |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lis 2012, 13:41
W końcu zabrałem się za rozrząd. Oczywiście nikt się nie wysilił żeby nakleić informację kiedy to było robione, więc profilaktycznie wskoczył komplecik marki SKF za 222zł całość.
Druga sprawa to zaciski z rs2000, które dostarczył madek. Ładnie wpasowały się pod felgę, nawet zostawiły trochę wolnej przestrzeni
Mariox003 napisał/a: | pewnie już szuka, jak nie zamówił |
Dementuję powyższe pogłoski! No, przynajmniej częściowo... |
1,4EFi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Lis 2012, 23:41
acti357 napisał/a: | No, przynajmniej częściowo... |
Co szukasz? Albo znalazłeś? |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 18 Lis 2012, 13:34
Nic nie szukam, tak jak Mariox003 napisał już zamówiłem
Tylko, że u mojego dostawcy części, więc jak się trafi coś ciekawego to natychmiast dostaję zdjęcie z ceną i wystarczy potwierdzić. Były ostatnio fajne 15" w dobrej cenie, ale raczej zostanę przy 14". |
1,4EFi |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 28 Lut 2013, 16:30
Temat felg niestety odłożony na dalszy plan i latem będę jeździł na tych samych alu co zimą.
Jednak wszystko się kręci, wymieniłem kolejny element na nowy
1,4EFi |
madek
Imię: Kuba
