Przesunięty przez: LOY 9 Cze 2008, 23:58 |
[MK3] Fiesta MK3 '94 1800 SuperSport Arkadius'a |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 20 Lut 2008, 22:01
no ten zestaw nie jest okey bo klocki z tego zestawu nie bedą pasowac na xrkowskich zaciskach do wentylowanych tarcz,bo fiesta ma inny kształt klocka,wiem bo wymienialem klocki w fiescie i w escorcie i tarcze pasuja ale klocki juz nie ... |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 21 Lut 2008, 07:00
Darekmk3 napisał/a: | no ten zestaw nie jest okey bo klocki z tego zestawu nie bedą pasowac na xrkowskich zaciskach do wentylowanych tarcz,bo fiesta ma inny kształt klocka,wiem bo wymienialem klocki w fiescie i w escorcie i tarcze pasuja ale klocki juz nie ... |
właśnie zdażyłem się juz zorientować i Escort ma chyba krótszy klocek... kupowałeś do siebie ferrodo? mógłbyś podać oznaczenia? bo u mnie w mieście nie maja nawet katalogu ferrodo a co dopiero klocki... i musze jechać gdzieś indziej a chciałbym wiedzieć jakie opcje mam bo są chyba 3 rodzaje niby pasujących :/ |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Lut 2008, 08:23
Arkadius napisał/a: | Darekmk3 napisał/a: | no ten zestaw nie jest okey bo klocki z tego zestawu nie bedą pasowac na xrkowskich zaciskach do wentylowanych tarcz,bo fiesta ma inny kształt klocka,wiem bo wymienialem klocki w fiescie i w escorcie i tarcze pasuja ale klocki juz nie ... |
właśnie zdażyłem się juz zorientować i Escort ma chyba krótszy klocek... kupowałeś do siebie ferrodo? mógłbyś podać oznaczenia? bo u mnie w mieście nie maja nawet katalogu ferrodo a co dopiero klocki... i musze jechać gdzieś indziej a chciałbym wiedzieć jakie opcje mam bo są chyba 3 rodzaje niby pasujących :/ | Bzdura... Pytałem sprzedającego, pasują do XR2i. |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 21 Lut 2008, 22:09
SpiderMAN napisał/a: | Arkadius napisał/a: | Darekmk3 napisał/a: | no ten zestaw nie jest okey bo klocki z tego zestawu nie bedą pasowac na xrkowskich zaciskach do wentylowanych tarcz,bo fiesta ma inny kształt klocka,wiem bo wymienialem klocki w fiescie i w escorcie i tarcze pasuja ale klocki juz nie ... |
to powodzenia w zakładaniu
jesli dostaniesz klocki do escorta mk5/6 to zapomnij ze one bedą pasować do fiesty mk3 czy mk3.5 ...
[ Dodano: Czw Lut 21, 2008 22:18 ]
tu masz klocki pasujące do mk3 i mk3.5 na 100% i zwroc uwage na ksztalt klockow pokazanych w aukcji a tych co ja podalem http://www.ford.sklep.pl/...n,188891,0.html
a tu masz do escorta - http://www.ford.sklep.pl/...n,239482,0.html
SpiderMan naprawde nie mialem na celu wysmiania sie czy cos tylko chcialem zwrocic uwage na to ze to nie pasuje a wiem z tąd ze fieste obsluguje juz 5rok i rownoczesnie escorta 1 rok i troche sie powymienialem w fiescie czesci... jak rowniez w escorcie
pozdro |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 22 Lut 2008, 06:46
Darekmk3, dzięki wielkie moze dzisiaj będe już zamawiać |
SpiderMAN
Wysłany: 22 Lut 2008, 13:44
Ja zamawialem klocki do XR2i, wiec takie mam dostac... Prolemu byc nie powinno. |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 24 Lut 2008, 14:50
Zamównienie na klocki i tarcze złożone licze że w tygodniu dojdą i w sobote będzie przekładka.
a tutaj wszystkie zabawki do złożenia zacisku czyli tłoczki, gumki, odpowietrzniki, nowe elastyczne przewody hamulcowe oraz smary
a to co dostajemy w zestawie od firmy autofren czyli wszystko co gumowe:
Zaciski pomalowałem na czarno (nie nie są matowe ;p) pod wieczór jak je przytargam do domu zapodam fotke
po skończeniu zabawy z przednimi hamulcami planuje zabrać się za poszukiwanie dolnej rozpórki i stabilizatora przód, będą do tego nowe amory, tuleje itd. wtedy dopiero na aucie wylądują Eibachy |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 24 Lut 2008, 22:30
Trzymam kciuki. Zawsze podobał mi się twój projekt i właściwe podejście do tematu
Zaciski pomalowane, a czarnym matowym mówimy stanowczo NIE |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Parch
Wysłany: 25 Lut 2008, 00:21
Cytat: | a tutaj wszystkie zabawki do złożenia zacisku czyli tłoczki, gumki, odpowietrzniki, nowe elastyczne przewody hamulcowe oraz smary
_________________ |
Piękna sprawa. Przechodziłem całą "procedurę" kilka miesięcy temu. Tyle, że ja gumy kupiłem w ASO Forda (ATE).
Będą dobre hebelki, |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 25 Lut 2008, 16:21
odświerzony zacisk:
malowane autorenolakiem... jakby ktoś pytał... wyglądają lepiej niż było dostane weny to je poskładam na foto wkręcone stare odpowietrzniki do malowania |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 25 Lut 2008, 16:45
ale picus sie zrobiłes |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 26 Lut 2008, 20:48
LOY napisał/a: | ale picus sie zrobiłes |
to się okaże jak je założe czyfarba wytrzyma chociaż do Poznania
a tutaj już złożony zacisk:
różnice chyba widać nie ? już jestem ciekaw jak to będzie hamować |
SpiderMAN
Wysłany: 27 Lut 2008, 08:27
Wypas...
Arek napisz mi gdzie i za ile kupowałeś zestaw naprawczy do zacisków.
Wygląda na pewno lepiej niż przed renowacją.
Hamować także powinno lepiej po dotarciu niż te niewentylowane, nawet bez wymiany pompy hamulcowej. |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 1 Mar 2008, 15:36
No i operacja zakończona powodzeniem nowe hamulce na pokładzie. Zrobiłem jakies 15km i już czuć różnice hamulce całkiem inaczej reagują, chcą hamować i bynajmniej kompletnie nic nie bije bo na starych to już masakra była. Odnośnie do dokładniejszej różnicy w skuteczności hamowania wypowiem się jak zrobie tak ze 100km bo teraz niechce ich zbytnio pałować niech się dotrą troche. Ogólnie całość z pewnością pozytywnie wpłyneła na poprawę bezpieczeństwa
a tutaj pare fotek:
porównanie zacisków:
porównianie tarcz:
i stare hamulce vs nowe onboard:
teraz kolejnym etapem prac będzie zawieszenie |
SpiderMAN
Wysłany: 2 Mar 2008, 23:05
No to ładnie... Ja niedługo będę odbierał tłoczki z poczty, podjadę do InterCars po zestawik naprawczy i przewody giętkie i także będę zakładać... |
lee-sec
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Mar 2008 Posty: 15 Skąd: Brwinów
Wysłany: 9 Mar 2008, 09:39
witam spoko fiesta gdzie i za ile i w jaki sposob pozbyc sie tylnej rejestracy i wygladzic tylna klape ?? ile dales za fele fajny wybor pozdro |
_________________ lee-sec fiesta clx mk3 |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 9 Mar 2008, 09:44
lee-sec napisał/a: | wygladzic tylna klape |
zaspawać
lee-sec napisał/a: | za ile |
nie wiem, mnie to nawet 1zł nie kosztowało
każdy blacharz sobie z tym powinien poradzić
lee-sec napisał/a: | ile dales za fele fajny wybor pozdro |
poniżej 500zł nie pamietam już dokładnie, ale do tego teraz musze kupić 2 opony + koszt malowania |
SpiderMAN
Wysłany: 9 Mar 2008, 16:20
Arek, jedno ale...
Jak masz takie czyściutkie zaciski, to mógłbys wyczyścić i odświerzyć kurde zwrotnice, kolumne McPhersona... no i nadkola umyć..., a pod nimi zabezpieczyć blachy.
Ja to robiłem w lecie i sie opłaciło, zero rdzy... |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 9 Mar 2008, 16:26
SpiderMAN napisał/a: | a pod nimi zabezpieczyć blachy. |
zabezpieczone zostało to zrobione przy okazji wymiany błotnika zaraz z dwóch stron...
co do brudu reszty zawieszenia w tygodniu założe Eibachy to troche się oczyści wszystko a i tak mają być nowe amory + stab to zaraz się wachacze pomaluje i tuleje powymienia także z czasem będzie to poprawione |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Mar 2008, 16:32
SpiderMAN napisał/a: | no i nadkola umyć... |
nie przeginacie troche? po wuj myć plastikowe nadkola |
