Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:53 |
[MK3] BlackRS |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 40 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 3 Lut 2010, 20:51
No Pp gratulację udanego zakupu, prezentuje się zacnie a wiem że pod twoją opieką jeszcze wypięknieje
Ps.: widzę że masz podobny plan jak ja XR`ka jako wekendówka i funcar |
a1topgear
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:55
Gratuluje Pawle- mam nadzieje ze bedzie Ci dzielnie wikendowo sluzyc;) Do zobaczenia na Torze;) |
_________________ HyHy:)
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 4 Lut 2010, 00:09
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Jak będziesz sie zajmował srutututu i wydawał pieniądze na rozpórki , kierownice i inne całkowicie w tym momencie niepotrzebne rzeczy to skończysz jak Piesek | zadżebiście to określiłeś...dosłownie i obrazowo, ale tak czasami trzeba!
A i fakt, Michał jakby wziął się za te auto to na przyszły rok na YTP by mógł się szykować.
Mimo to życzę powodzenia w użytku xr'ki i jeszcze raz powodzenia, bo nie raz Ci nerwy zje! |
a1topgear
Wysłany: 4 Lut 2010, 00:51
Odi- wbrew pozorom, wydaje mi sie ze PP mniej bedzie wkurwiac 2i niz jego ST;) |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Lut 2010, 08:53
Piter napisał/a: | ........myślę że powinno to wystarczyć do postawienia auta na torze...... |
do tego potrzeba kilka stówek żeby wynajać Lawete i je tam zawieść
widze że rozmowa poszła w taka strone w którą chciałem sie wypowiedzieć ale stwierdziłem ze nie bede robił OT, ale jednak sie pokusze.
pP kupiłeś auto pewnei za około 1500zł które nie odpala nie jeździ - nawet jak sie je próbuje popchnąć, i zaczynasz od tego co ja nazywam "zbędne pierdoły". Nie wiem jaki masz budżet na to auto i jaki kształt ma ono mieć ale w podobnej kasie była xr2i która jeździ i jest zapewne w bardzo zbliżonym stanie jak ta co kupiłeś i to był według mnie pierwszy błąd. Po zakupie zamaist odstawic od razu auto do mechanika żeby odblokował koła (hamulce, łożyska itd) oraz przede wszystkim odpalił silnik żeby zobaczyć jak to wogóle pracuje, co ze sprzęgłem skrzynią itd ty wydajesz kilka stówek na pierdoły które do niczego nie są potrzebne w tym momencie - i to jest drugi błąd według mnie. W związku z tym zaczynam sie obawiać że za nim zacznie ktoś/gdzieś uruchamiać to auto to pojawia sie jeszcze kubły, pasy jakis zawias sportowy itd a auto nadal bedzie stało u Zefira w stanie w jakim tam trafiło. Jak również sądze ze nie masz zielonego pojęcia jakei koszta ciebie czekają żeby auto było w pełni wartościowym Stockiem, wiec posłuchaj rady starszego bardziej doświadczonego i przedewszytkim dobrze ci życzącego kolegi, odpuść pierdółki a uruchom auto oraz zrób poprawki blacharskie jesli auto ich wymaga w miejschach newralgicznych, które wpływaja na jazde na torze. a to w sumie i tak cie pewnei wyjdzie w okolicy 5tyś razem z zakupem bazy. a dopiero później zabierz sie za ulepszanie czegoś co juz jeździ i daje jakąkolwiek radość z jazdy i posiadania.
Oczywiście ja ci niczego nie narzucam to twoja decyzja i twoja kasa, ja tylko nie chciałbym żeby latem pojawiło sie ogłoszenei że sprzedasz xr2i bo sie okarze że masz dość i trzeba było kupić jakaś japonie lub Francje.
EOT i życze ci powodzenia i wytrwałości |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 4 Lut 2010, 09:44
okej ..widzę ze sie robią dywagacje i dociekania ..a za chwile pojawia sie bajki .
Pozwolę sobie uciąc dyskusje z prostego powodu jak kilku sie pewnie domysliło ja będe budował lub nadzorował budowe projektu .
Puma ..w kwesti wyboru auta ..nie było innych czarnych XRek .. Miała byc czarna .znaalezlismy zdrowa czarna XR ..oceniłem ja pozytywnie pod wzgledem blacharskim wiec dalsze jezdzenie po kraju i szukanie to wydatek setek plnów na paliwo i strata czasu ..nie widziałem ku temu sensu ..zdrowa baza została nabyta .
Martwicie sie i finanse pepego ..niepotrzebnie . Budzet jest załozeniowy ,by miec kontrole nad wydatkami ,jesli zostanie przekroczony nie bedzie zadnego problemu .
Nie ma podziału na priorytety ..nie widze potrzeby takiego podziału . Mój system to zbieranie gratów i gadzetów by jednoczesnie wszystko zmontowac i dopasowac ..wiec niema sensu czekac z zakupami ,warto tez kupowac graty gdy ..są . Bo tuningi do festy przestały byc łatwo i tanio dostepne . a skoro jest okazja cos kupic i sa na to fundusze głupota byłoby odkładac zakup .
Auto nie pojedzie na tor w kwietniu .
Blacharka i lakier bedzie robiona gdy bedzie ciepło,zeby zrobic to dobrze iw godziwych warunkach i nie podchodzic do tematu 10 razy ..nikt nas nie goni a zabawa na torze to nie argument zeby teraz składac auto na wariata i byle jak .
auto zostanie zbudowane na spokojnie ..pepe sie wjezdzi ,dotrze auto ,pozna auto ,cos popsuje ,cos urwie ,cos poprawimy i dopiero pepe bedzie myslał o zabawach na torze .
silnik nie problem ..los zadecyduje ..jesli po kontrolowanym odpaleniu okaze się zdrowy ..to zostaje . Jesli trafił go szlag zostanie bezlitosnie zajechany bo w garazu czeka juz kompletny swap z fiesty RS 1800.
I jeszce jedno sprostowanie ..to bedzie weekendówka nie rajdówka
auto ma byc ładne i prowadzic sie lepiej niz seria i wywoływac usmiech na twarzy ołnera .
Nie szykujemy profesjonalnej rajdówki a celem nie będzie objezdzanie kazdego auta na torze .
Nie budujemy projektu budzetowego liczac kazda złotówkę ,nie bedzie tez mega wypasu .. bedzie składanka z bardzo róznych klocków ..które złoza sie na dosyc ciekawa Xrkę .
Co tu duzo gadac .bedzie piekna i gwarantuję ze zaskoczy was gadzetami
mysle ze dalsze spekulacje nie maja sensu |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Ostatnio zmieniony przez LOY 4 Lut 2010, 10:27, w całości zmieniany 6 razy |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Lut 2010, 09:49
Dzięki Michał za jasne i klarowne określenie drogi, bo myślę, że w tej chwili to wiele zmieniło nie tylko w moim przekonaniu, lecz także innych! |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 6 Lut 2010, 11:31
i tak bedzie dobrze,
czy weekend, czy KJSowka, czy bulwarowiec.... |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 45 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 6 Lut 2010, 14:46
LOY, znając ciebie i dbałość o drobiazgi na pewno nas zaskoczysz. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:31
znalazlem fajne kolka
http://allegro.pl/item911..._15_wrocla.html
pod audika wiec trza by bylo otwor wiercic, ale kolor i stan jest fajny
zastanow sie |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 38 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 19 Lut 2010, 00:16
Czarnulka ma sie bardzo dobrze |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 19 Lut 2010, 00:46
zefir napisał/a: | Czarnulka ma sie bardzo dobrze |
thanks God |
Była Fiesta jest Focus |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Lut 2010, 10:25
Same czarne K w ostatnim wysypie |
_________________ RS TURBO |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 19 Lut 2010, 12:20
Odpaliliście ? |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
pP
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:41
gdzieś daleko za siedmioma lasami, za siegmioma górami, w małej miejscowości pod łodzią, w dużym garażu stała sobie czarna bezbronna xreczka..stała dzielnie i czekała..
aż pewnego dnia przyjechało 3 kolesi..jeden w gumofilcach, drugi w dresach, a ten trzeci w koszuli flanela pierwszy gatunek..
podnieśli jej maskę i bez zbędnego gadania odkreclili dekiel, coś tam zalali, coś umyli, coś wyłamali..zalali olej, jakaś kompresia, jakieś coś, pchanie na 5 biegu..ja się nie znam..
wiem tylko tyle - xrka po 0,5 roku (lub więcej) odpaliła za 1 razem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
obrotwy nie skaczą mocno, po chwili temperatura zaczęła wzrastać, termostat sprawny, wentylator załącza się, wszystko działa, bardzo ładnie schodzi z obrotów, nie gaśnie,
i pomyśleć - lekki przymrozek, godzina 23 a 3 debili siedzi w 20letnim samochodzie i cieszy się do siebie - to nie jest zakochanie, to nie jest zauroczenie, to jest przeznaczenie!!!
pierwsza trasa a xrka już sciąga na siebie wzrok przechodniów - w końcu jechaliśmy bez dolotu
teraz koniec gadania - auto jedzie za tydzień do zamościa i jest uzbrajane - projekt czas zacząć!
Wielkie dzięki dla LOYa i zafira |
Ostatnio zmieniony przez pP 19 Lut 2010, 23:53, w całości zmieniany 2 razy |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:50
Fajnie |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Lut 2010, 17:25
czekam z niecierpliwością na jakieś informacje z postępu prac |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 19 Lut 2010, 18:06
Do zobaczenia za tydzień |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:21
pP, i o to chodzi |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
elmek13
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:44
pP napisał/a: | 3 debili siedzi w 20letnim samochodzie i cieszy się do siebie - to nie jest zakochanie, to nie jest zauroczenie, to jest |
Pasja. |
