Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK2] Ford Fiesta MK2 RS |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 5 Sie 2012, 22:51
Wysłany: 5 Sie 2012, 23:03
szczepan522 napisał/a: | kuba87 napisał/a: | ja Cię widzę na jesiennym youngtimerze |
Ja siebie też |
No i takich ludzi nam trzeba
Co do lewarka, to używając takiego zwykłego ranisz konserwccję progów, potem błoto, śnieg, woda i progi dostają rudej, a jak wiesz potem nic tylko cięcie |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 6 Sie 2012, 07:32
luk-90 napisał/a: | Co do lewarka, to używając takiego zwykłego ranisz konserwccję progów, potem błoto, śnieg, woda i progi dostają rudej, a jak wiesz potem nic tylko cięcie |
się uparłeś na ten lewarek
Dla mnie ważniejsze jest teraz: montaż pasów, czujnik oleju (jaki trójnik?) raz konserwacja podwozia w miejscach wierceń (na razie jest tylko zamalowane)
A tak chlapacze spełniają swoją rolę !
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Sie 2012, 13:22
szczepan522, moim zdaniem obrotek trochę w nieprzemyślanym miejscu. Nie będzie ci tam pomagał na próbach.
Reszta super. Szacun za robotę.
Gdybym ja się tak zabrał za podłogę to by se okazało że już nigdzie nie pojadę |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Sie 2012, 22:59
fajnie widzieć że ta stara babcia daje Ci tyle pozytywnej energii do grzebania przy niej |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Sie 2012, 23:18
będę musiał o tym pomyśleć...
Cytat: | szczepan522, moim zdaniem obrotek trochę w nieprzemyślanym miejscu. Nie będzie ci tam pomagał na próbach |
Ja i tak większość robię na słuch tak czy owak to dodatek... Niestety mam manię patrzenia na prędkościomierz = kupa w gaciach na niektórych odcinkach (muszę się tego nawyku pozbyć)
Zamontowało się u mnie jeszcze coś takiego
Czerwone (szybkoprędkie) są dla mnie pasażer dostaje z napinaczem co by mogły różne osoby bez większego problemu jeździć |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:40
Pitu Pitu a tu w zeszłym tygodniu ostatnia rzecz została ogarnięta, hamulec ręczny którego nie miałem oj a może i dłużej. Grunt że teraz jest wszystko (na dzień dzisiejszy) sprawne
przed
po operacji...
żeby nie było że tylko jedna strona ! są ogarnięte obydwa koła !!! |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:49
szczepan522 napisał/a: | żeby nie było że tylko jedna strona ! są ogarnięte obydwa koła !!! |
Drugiego nie widać stare okładziny wyglądały jeszcze całkiem ok |
Żaba - RIP |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Sie 2012, 23:01
Peedro napisał/a: | stare okładziny wyglądały jeszcze całkiem ok |
Też tak myślałem ale ni jak nie chciały hamować, nawet przy maksymalnym naciągu linki. W chwili obecnej mam ustawione w ten sposób że po drugim ząbku już łapie na 100%. Swego czasu nawet bębny wymieniłem bo myślałem że są zajechane, pozostawiając właśnie te okładziny nieruszone a jednak po wymianie na nowe jak ręką odjął |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 30 Sie 2012, 23:40
No to teraz będziesz zawracał na torze jak złoto |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 31 Sie 2012, 09:07
Cytat: | No to teraz będziesz zawracał na torze jak złoto | No ja mam nadzieję że mi troszkę pomoże... Ale i tak jestem przyzwyczajony bez ręcznego, teraz będzie ciężko się przestawić
DziDzia napisał/a: | To bez sensu jest | wiem |
szczepan522
Imię: Jarek
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Wrz 2012, 08:08
Gartulacje Szczepan bo trochę poganiałeś w tym sezonie
I powodzenia w przygotowaniach do następnego.
Pozdro ... |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 14:10
No, teraz tylko N7a pod maskę i widzimy się na wiosnę |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 26 Wrz 2012, 19:10
Piter, |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:21
szczepan522, z czego masz nowe fotele? Ja oplowskie bardzo dobrze wspominam |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:27
vegetagt napisał/a: | szczepan522, z czego masz nowe fotele? Ja oplowskie bardzo dobrze wspominam |
Fotele od xr2 a od opla ok lecz oryginalne trzymaja lepiej i sa wyzej osadzone |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Paź 2012, 16:56
Nadszedł czas na wyminę płynów i filtrów Wbrew ogólnej nagonce Latos wcale nie jest zły Przejeździłem na nim troszkę kilometrów jeździłem na nim na torze i silniczek dawał radę i daje nadal radę (pije jakieś 100ml na około 1000km) kompresja niby książkowa Przydało by się jeszcze pojechać na hamownię
Cały komplet...
No i oraliście mnie tym podnośnikiem więc zakupiłem pro ale o niebo lepsze niż zwykłe na "korbkę". Pyk, pyk, pyk i samochód w górze Oczywiście obuwie zimowe założone.
Teraz mam inne problemy z autkiem, problem z odpalaniem silnika na zimnym (ale o tym w innym temacie) pochwalę się jak sobie z nim poradzę... Oraz brak jakiegokolwiek ogrzewania w aucie też się pochwalę jak zrobię... |
