Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 24 Lut 2011, 21:49 |
[MK3] Cichociemna |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 9 Wrz 2012, 11:27
Stunt_Man napisał/a: | seria nigdy 130 nie miała |
kenczorf napisał/a: | to nie jest seria... |
na szybko mamy porting, scieta glowice, wydech 2.2cala, kolek 4-2-1, wieksza przeplywka, kolektor ssacy i przekladka rozwiercona pod kalay po portingu
Dla porownania znajomy ma corse 1.8 125km po wydechu takim ja tylko bez 4-2-1 i ma 132km...
A tu jakies filmy z wjazdu i hamowania
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 9 Wrz 2012, 14:09
Hm, a w serii nie jest problem bardziej ze sterowaniem, niz z osprzętem? Bo coś mi świta, że Fordonowe 1.8 115km miało 126km po modach, a 131km po strojeniu świnką. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Wrz 2012, 15:42
W koncu zawital plastik. Jeszcze musze poprawic co nie co, poniewaz narazie wsadzilem na szybko aby sprawdzic czy chociazby czujniki ok.
A z nowosci to zakupilem do fiescinki Recaro |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 17:53
i jak wrażenia |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:04
właśnie jak tam po przesiadce z uszatek ? Mniej komfortowo ? Jak tam z trzymaniem bocznym ? Tak pytam bo od dawna nachodzą mnie recaro |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:30
yyy ale ja o mechanice mówiłem |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Wrz 2012, 20:09
Zapomniałeś w Creditsy mnie wpisać Ładnie rurkacza wypucowałeś a przepustnica jak jedzie ten farfocel w końcu? |
Żaba - RIP |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 00:29
Z racji ze dzis nic nie robilem bo musialem skomczyc robic wydech w omedze to powiem tyle co zaobserwowalem zaraz po wsadzeniu tego dolotu. Reseta tez nie robilem i na.chwile obecna przy 3000rpm lapie dziure. potem pyk i jedzie. Jak odpuszcza gaz na.wysokich obrotach i go zaraz dodam to pierdnie oraz chwyci sekundowedo dola i jedzie dalej:-P Dobre jest to ze alu kolek jak zgasiles auto po palowaniu robil sie goracy i to bardzo przez co ponowna jazda to juz kompletny brak dokrecania. Teraz to nie wystepuje. Ponadto ucieka plyn w okolicy nagrzewnicy bo widzialem plame wiec tez musze sie tym zajac. Pedro dzieki za rursko i przepustnice...reszte mam od marka. Co do tego czy farfocel jedzie to powiem ci ze gdy nie jechal to lal twokego wiec odpowiedz sobie sam:-P
Lipa jest tez z tym ze kolektor opiera sie o weze nagrzewnicy pomimo obciecia i zrobienia kolanka...przez co przenosi drgania silnika i mi cal decha brzeczy... |
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 19 Wrz 2012, 16:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Wrz 2012, 02:11
kenczorf, plastik masz z escorta czy mondeo? |
Wysłany: 18 Wrz 2012, 06:57
Udalo ci sie i tyle :p. Nie dawaj zadnych kolanek, tylko uwal rurki tak by zostalo tyle zeby sie dalo skrecic opaska. |
Żaba - RIP |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 07:47
vegetagt, kolek z mdo 2.0
Peedro, nie moge wyjsc rurkami na wprost poniewaz dolny krociec centralnie wylatuje na kolektor dlatego bez kolana niema mozliwosci. Postaram sie dzis fote zrobic bo powinienem miec czas |
Wysłany: 18 Wrz 2012, 12:45
kenczorf, mondeo ma bardziej wystający w strone grodzi kolektor. Ten z escorta 1.8 by tak nie napierał |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 22:25
Foty jak to lezy na kolektorze
vegetagt, wiem o kolku z 1.8 ale z 2.0 ma wieksze kanaly
Wymienilem dzis sybant gornego krocca i zobaczymy czy bedzie lalo dalej. Zresetowalem kompa i zaraz jade poupalac i sprawdzic jak to sie sprawuje...o ile nzow policja nie przeszkodzi :/ |
Wysłany: 19 Wrz 2012, 03:04
kenczorf, nie ma sensu dla jednego kunia ;-) |
Wysłany: 19 Wrz 2012, 07:18
lepiej to sprawdzaj często, mi od pracy silnika pękł na kolanku |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 07:43
luk-90, bedziemy widziec. Ciasno jak ..uj jest. Ale dzis nie bylo plamy pod autem wiec narazie nie cieknie.
Co do testow to lipton wczoraj wyszedl...bo po zapieciu klemy i odpaleniu auta, silnik nie wkrecalem sie powyzej 2k zabkujac gorzej niz blondyna na slaskiej nauce jazdy:/ Ale z racji, ze sie uspokoilo to pojechalem upalac. Startuje a tu dupa, nie da sie z obrotow ruszyc. Auto podskakuje z 4 razy jakby amora nie bylo...po czym gasnie albo ruszam z 1000rpm.
Maska do gory i zaczelismy szukac ocb...bo przed restem i wymeina cybanta bylo ok. Jedynie co to poruszalismy wszytkimi kablami, po czym testy i okazalo sie, ze jak reka odjal
Niestety w miedzy czasie ludzie sie rozjechali i nie bylo z kim porownac:P
Ogolnie wydaje mi sie, ze poprawila sie gora |
Wysłany: 19 Wrz 2012, 08:07
ze względu na niższe odczyty z IAT komp bardziej podlewa |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 16:00
kenczorf napisał/a: | A z nowosci to zakupilem do fiescinki Recaro |
Intense napisał/a: | jak tam po przesiadce z uszatek ? Mniej komfortowo ? Jak tam z trzymaniem bocznym ? Tak pytam bo od dawna nachodzą mnie recaro |
Jak widac na focie powyzej...ciezko bedzie stwierdzic |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Wrz 2012, 18:25
ja myślałem że zakupiłeś recaro do fiesty zamiast uszatków no raczej ciężko Ci się będzie do niego zmieścić |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 23:18
Intense,
Zrobilem porzadek z wiazka wtryskowa, zeby to jakos wygladalo. Spryskalem kontaktem wszytskie wtyczki i jak narazie jezdzi normalnie
Jutro chyba ustawie rozrzad idealnie na znaki, poniewaz kiedys w celach testow byl lekko przestawiony..ale sie przez to gorzej dokreca...
Wpadlem rowniez na pomysl aby zmniejszyc sobie przerwe w swiecach z 1.3 na 1.1...ale nie wiem po co bo roznicy nie czuje
Czy w ziutach normalne jest to, ze jak chodzi na jalowych i gwaltownie lekko dodasz gazu, to silnik zareaguje z opoznieniem sekundowym czy tam pol sekudnowym?
Planuje rowniez sonde podmienic, poniewaz jak na wyskoich obrotach odpuszcze gaz, po czym go dodam to jest jakby pierdniecie w wydech, chwilowy mol i dopiero jedzie |
