Zamknięty przez: Puff 26 Gru 2017, 17:41 |
[MK3] RS SmokeStone |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 3 Lut 2013, 21:21
dobrze że nie zrobiłem zdjęcia jak podłoga pod nogami przedniego pasażera wygląda |
Wysłany: 3 Lut 2013, 23:15
No fakt spawiki słabiutkie, ale sam lepszych z początku nie robiłem . Nabierzesz wprawy, mi już teraz spawa się elegancko, trochę wujek spawacz mnie pokierował w tym wszystkim. teraz migomat( bester 1801) ustawiam na 2 zakres prądu(80A) i znacznie lepiej ciągłym spawem jade blache .
Tak jak napisano przeciągnij spaw sylikonem celem uszczelnienia i będzie dobrze, to nie musi w tym wypadku być estetyczne, ale szczelne. Normalnie to pospawać potem oszlifować ściernicą na gumówce i na gładko ładnie zrobić |
Wysłany: 4 Lut 2013, 07:24
takie cienkie blaszki to sie spawa inaczej niz grube elementy
edit:
Cała prawa strona wyspawana, jeśli chodzi o podłogę. Pozostała lewa strona, oraz poszycie zewnętrzne progów. Wpadł także wkład filtra K&N
edit:
wpadla przeplywka od mondeo, parę nowych gratów, i odelzone koło zamachowe |
Wysłany: 24 Lut 2013, 11:35
http://imageshack.us/clip...qrmirfwipf.mp4/
ostatnio jak drania odpaliłem
no dobra pochwalę się, mam sprzęgło, rozrząd, różne dziwne rzeczy do ziutka, jakieś pstryki jakieś kabelki, halogeny od xrki, tylko zderzaka brak do pełni szczęścia |
Ostatnio zmieniony przez kuba87 24 Lut 2013, 18:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Lut 2013, 14:48
no nareszcie, będzie szmoc |
Kameleon340
Wysłany: 24 Lut 2013, 14:57
Składaj dziada |
Wysłany: 25 Lut 2013, 20:28
ulepiłem sobie dolot, przepustnica od rski, rura gumowa od turbo alfy i obudowa przepływki z MDO 1.8td, skrzynia biegów najprawdopodobniej jest z 1.8d, choć całkiem fajnie to jedzie z tą skrzynią. Wróć jechalo bo na razie stoi rozbabrane |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Lut 2013, 21:34
Poka fotki |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 26 Lut 2013, 12:36
BuMeL, tajemnica. a szczerze to ruła od turbo alfy(156 tdi) na g&&&o mi się przyda na starą przepływkę wchodziła na przepustnicę też( po zastosowaniu dostosowania ) a na przepływkę z mordeo nie wejdzie. trzeba będzie dolot z kibel rury zrobić
a tak wygląda obecnie:
buda odzyskała sztywność, zawieszenie jest baaaardzo niskie
taka niby gleba. muszę kupić 4 opony 14`185/50 a wlaściwie to 8 żeby dwa zestawy kół były.
Za to mam komplet 15` ale nie mam felg takich. |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 27 Lut 2013, 04:19
A może chcesz 185/55/14? bo mam 4 na zbyciu
Firestone Firehawk TZ200 http://www.oeamtc.at/html...6/Firestone.jpg taki bieżnik... Głębokość około 6 mm i dodatkowo specjalne wzmocnienie (czy jak to tam się nazywa) chroniące rant felgi... Minus - 2003 r... |
Wysłany: 3 Mar 2013, 18:02
odbudowa progów.
tak było, niby tylko zewnętrzna blaszka :
w środku( nie zrobiłem zdjęć jak było po otwarciu progu) tak jest teraz:
jeszcze druga strona zrobić to samo, i poszycie na to przyjdzie. |
Wysłany: 3 Mar 2013, 21:02
powolutku i do przodu, jestem za, a nawet przeciw . Ja się pytam, kiedy ja w końcu swoją cholerę rozbebeszę do gołej blachy ???? |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 3 Mar 2013, 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
xr2fun
Wysłany: 3 Mar 2013, 21:22
kuba87 napisał/a: | w środku( nie zrobiłem zdjęć jak było po otwarciu progu) tak jest teraz: |
Też niedobrze bo same gluty - wstydź się takiej roboty |
Wysłany: 3 Mar 2013, 21:28
xr2fun napisał/a: | kuba87 napisał/a: | w środku( nie zrobiłem zdjęć jak było po otwarciu progu) tak jest teraz: |
to jeszcze nie na gotowo
nie chciało mi sie szlifować tego, a jeszcze musiałem jeden element przyspawać. Na jednym zdjeciu widać że obuchem od młotka sobie docisnąłem. |
Wysłany: 17 Mar 2013, 16:50
się posypało się
we środku, obraz nędzy i rozpaczy
tera jest tak
zostaje z podniesionym lewym bokiem, skrzynie muszę zwalić i zobaczyć do sprzęgła, bo coś trykoli i drży pedał, zmienić wachacz na taki z tulejkami bo w tym tuleje wyszły na trzy szybkie, nagwintować otwory pod stabilizator. Czyli " lubię chleb ze smalcem". |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Mar 2013, 17:51
Oł maj gad!! ale rzeźnie zrobiłeś działaj |
Żaba - RIP |
Wysłany: 7 Kwi 2013, 18:02
zajrzane do sprzegła, jest nowe, najwyzej sie rozleci. zmieniona łyzwa. Czy jak unosze auto za srube od kolyski wachacza unosi sie cały bok auta to dobrze czy żle |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 7 Kwi 2013, 18:24
Jest sztywne Wylewkę w progach zrobiłeś? |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Wysłany: 7 Kwi 2013, 18:27
Pietrekk, no własnie nie... zupełnie nie rozumiem, nie rozleci się? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Kwi 2013, 18:49
Dobrze progi zrobione |
