[MK3] Wyprzedzenie zapłonu i grzejące sie auto - CVH
doogi
Wysłany: 4 Cze 2006, 09:23   [MK3] Wyprzedzenie zapłonu i grzejące sie auto - CVH
Ostatnio zmieniałem blok i głowice w moim aucie (głowica jest z fiesty a blok z escorta) i mam problem.
chodzi mi o kąt wyprzedzenia zapłonu. ustawiłem wszystko na "0" i nie chodzi jak powinien i sie grzeje.
2 pozycja to to ze auto pali i jeździ, tylko ze jak zgasze je to juz potem nie chce odpalić.
nieweim czy to przez zapłon czy trzeba coś z elektrykją kombinować.
prosze o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lut 2010, 20:02, w całości zmieniany 3 razy
Qzyn
Wysłany: 4 Cze 2006, 09:40
Hmmm,a jaksie w ikserce ustawia kat wyprdzedzenia zaplonu??? chyba ze chodzi ci o inne auto.A jesli w ikserkach jest jakas regulacja,to ja sie bardzo chetnie dowiem jaka. Myslalem ze tym steruje komputer...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Cze 2006, 09:57
Qzyn napisał/a:
i dobrze myślałeś ;) Wiec nie wiem czym on tam steruje?? chyba że ma głowice i aparat z Starszego typu CVH.
Gebel napisz coś jaśniej, może jakieś fotki
doogi
Wysłany: 4 Cze 2006, 09:58
no to przez co moze sie grzać ??
no i nie jeździć jak powinien i nie ladować aku ??
oto foty :::
sory ze z koma ale tylko takie mam.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Cze 2006, 10:09
co do ładowanai to sprawdź czy alternator jest dobrze podpiety, i pasek dobrze naciągniety, jak tak to szukał bym przyczyny w samym alternatorze.
Co do grzania to czy wentylator sie włącza??
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Cze 2006, 10:23
jak to ustawiłęśkąt wyprzedzenia zapłonu na 0 ? masz aparat przykręcany na trzy ( dwie ) śruby w którym kąt wyprzedzenia zapłonu reguluje siepoprzez kręcenie aparatem ?
Co do gżania sie- w starszych typach CVH były dwa wyścia z silnika ( mówięo małym obiegu ) i żadnego wejścia ( trzeba było miećtrójnik na wężu ) może masz blok lub gowicęod starszego typu ? ( jak siewtedy źle piopodłączało mały obieg to sie gżał i zapowietrzał )
aha skoro masz problemy z ładowaniem to sprawdźjaka jest rzeczywista temp silnika ( moze wskaźnik temp przekłąmuje
ps : może to głupie ale rozrząd Ci sienie przestawił ? ;/
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 8 Cze 2006, 15:04
sprawa przedstawia sie nastepujaco.
jeśli chodzi o niezapalanie silnika, to tulejki w rozruszniku są, "popsute" :) , i dlatyego jak się zagrzeje to nie ciągnie.
aha i co do reszty to bylem u mechanika i niewie co poradzić.
wyglada jakby kat wyprzedzenia zaplonu byl zly bo przy niskich obrotach klekocze a powyzej 4000-4500 ladnie sie kreci.
zamieniając kable 2 z 3 nie widać różnicy w jeździe...
co to moze być ??
Qzyn
Wysłany: 9 Cze 2006, 07:20
Nie widac roznicy bo 2 i 3 cylinder chodza razem i dostaja razem iskre bodajze za kazdym obrotem walu czyli 2 razy czesciej niz powinno. Z tego co widze to ty masz zaplon elektroniczny wiec nic nie ustawisz. EDIS nawet jakbys go odlaczyl od kompa to ustawia statycznie zaplon na -10 stopni a wiec nie na zero. Klekocze? Ty jestes pewien ze masz dobrze rozrzad ustawiony?
doogi
Wysłany: 15 Cze 2006, 19:08
hey.
ponownie wracam z tematem gdyż ponownie jest problem.
Rzeczywiście rozrząd był przestawiony o jeden "ząbek" ale to juz załątwione.
teraz powstał nowy problem.
Auto grzeje się strasznie.
Praktycznie cały czas na górze skali.
Dzisiaj wywaliło korkiem u mnie pod domem i wylała się woda zpod korka.
Chuczało brzęczało ze zbiorniczka i wkoncu przestygło to zabrałem sie do patrzenia co sie mogło stać.
Zobaczyłem węża (od zbiorniczka wyrównującego do hłodnicy) który był powyżej linii zbiorniczka (moze przez to wywaliło korkiem ??) ktorego schoiwałem pod dolot i juz nie jest powyżej linii zbiorniczka.
ku mojemu zdziwieniu auto dalej sie grzeje :he:
nie mam pojęcia co to moze być. Doszłem juz do rozpaczy i przemyłem chłodnice bo myślałem ze sie zakurzyłą i dobrze nie chłodziła.
To samo...
Niewiem juz co robić...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Cze 2006, 22:21
a wentylator chodzi?? bo to dla mnie objaw nie wączającego sie wentylatora.
doogi
Wysłany: 16 Cze 2006, 07:54
tak. wentylator sie włącza.
juz mialem z nim problemy, wiec wiem co moze zdziałać.
odrazu go sprawdziłem i się włącza.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Cze 2006, 08:12
Gebal napisał/a:
to może termostat??
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Cze 2006, 08:15
jeżeli masz wszystko złożone na starych podzespołąch które działały ( i współpracowały ze sobą ) , nie popieprzyłęś węży ukł chłodniczego ( wlot do nagżewincy jest na dole ) to wyjmij termostat zobacz wtedy a wogóle to zamień korek chłodnicy na inny ( w chwili gdy korek jest nieszczelny i w ukł nie ma odpowiedniegio ciśneinia takie cuda mogąsiędziać ) Poza tym zobacz czy wszystkie węże sądrożne ( mozę podczas remontu ktośzaślepił jednąz rurek np szmatą i zapomniał jej wyjąć )
Co do sugestii Pumy to dodam tylko abyś zobaczył czy wentylator dmucha w DOBRĄ stronę .
A jeżeli to wszystko nie pomorze to stawiam na strzeloną uszczelkępod głowicą pomiędzy komorą spalania a kanałęm wodnym ( płynu może nawet nie ubywać )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 17 Cze 2006, 11:40
sprawdzałem wiatrak i ciągnie od chłodnicy w strone silnika.
niewiem czy to dobra strona :)
węże sa dobrze podłączone.
chyba nie obejdzie sie bez mechanika...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Cze 2006, 12:27
podepne się - też mi się grzeje..
pekł mi wąz na trójniku od pompy. wymianiłęm na jakiś inny a ten cienki zesztukowałem odpowiednio do trójnika z pozostałym który gdzieś leci za silnik do tyłu. przez to sztukowanie nieznacznie zmniejszył sie przelot na cińszym wężu, ale to chyba nie jest problem. chłodnica moja przeżyła co nieco i nawet te blaszki jakoś powypadały (ale w morde franca nie cieknie !!)
więc chyba działa...
term,ostat na pewno puszcza bo węże jak ściskam to płyn w wyrównawczym troche chlupie..
pozostaje jeszcze jedno.. ująłem nieco LPG na węzu żeby mniej palił, bo 10 zżerał. za uboga mieszanka?
z powyższego ktoś coś kapuje?
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2006, 17:39
Szynszyl te balszki między magistralami to jest wałśnie chłodnica ( bez nich chłodzenia nie ma ) sprawdźczy ukł nie ma gdzieś dziury ( jak jest w nim z niskie ciśnienie to siebędzie przegżewał )
piszesz że ci zżerał 10 litrów LPG - jak nadal jeździsz tą swoją tryplowatą mk3 z gównianym motorkiem bez wałka to 10 litrów to jest dolna granica lda LPG ( miasto ) ni.żej jest za ubogo i będizesie gżało
Wyjmij termostat na lato
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 19 Cze 2006, 12:26
prawdopodobnie u mnie jest to czujnik temperatury, gdyż wentylator włącza się za późno i wyłącza za wcześnie.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 19 Cze 2006, 13:51
Żółwik Tuptuś napisał/a:
nie ma...
teraz chyba 7 w trasie... bo jak troche po mieście postoje w korku tood razu ok. 9-10 średnio
wałek zmienił emjuż dawno.. na używke ale było ok...
dostałem ostatnio ze 2 strzały w kolektor ale czy to wina bardziej świec (stare), czy może za mało gazu dostaje?
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2006, 18:51
Gebal wymienń czujnik tylko pamiętaj że musi on miećwyższątemp włączania niżtemp max otwarcia termostatu .
Szynszyl - moim zdaniem to za mało ( moja pali około 10 gazu w trazie i około 12 w mieście ) . JAk byłą skręcona to przy dłuższych przebieżkach lubiłą sięzasapaća poza tym to czukiereczek nie jazda .
CO do strzałów w kolektor to chyba jakaśmania jest ( mnie jedyny raz kiedy LPG w kolektor gruchnęło to jak aparat zapłonowy źle wsadziłęm do 1.1 )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 20 Cze 2006, 19:44
mechanik mi mowil ze trzeba "zielony" czujik bo narazie mam czarny ktory jest nie teges :)
z escorta 1.6 efi bedzie pasował? ??
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
driver90
