Poranne uruchamianie silnika
pawel_kaz
Wysłany: 4 Lis 2006, 09:35   Poranne uruchamianie silnika
Witam.
Powiedzcie co moze byc przyczyna, ze jak sie uruchamia zimny silnik rano (szczegolnie w okresie zimowym jak juz teraz) przy pierwszym obrocie silnika (rozrusznikiem) nastepuje dosc glosny (slyszalny w kabinie) strzal. Wydaje mi sie, ze idzie on w wydech. Przy pozniejszych uruchomieniach tego dnia (no chyba, ze rano a potem wieczorem) juz ten strzal nie wystepuje.
Co sadzicie? notw
Forum przeszukane aczkolwiek moglem cos pominac bo czasem ciezko trafic na "slowo-klucz". Jesli juz bylo dokladnie to samo to nie chair tylko dajcie linka i ew. wtedy zadam dodatkowe pytania.
Pozdrawiam.
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 10:42
masz LPG?
pawel_kaz
Wysłany: 4 Lis 2006, 10:51
semek711 napisał/a:
masz LPG?
Nie. Tylko PB (zaraz uzupelnie podpis ;) )
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 10:56
zobacz jak wyglada sprawa z kablami WN oraz z swiecami. Podejrzewa ze sa do wymiany
pawel_kaz
Wysłany: 4 Lis 2006, 11:35
semek711 napisał/a:
Swiece sa wzglednie nowe ale WN od nowosci raczej (orginalne) a jeden z nich jest poobwijany tasma izolacyjna...
Ale przy okazji mozesz (lub ktos inny) opisac jaki wplyw w/w elementow moze miec na powstawanie takich efektow?
WN NGK beda dobre (jakosciowo)?
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 11:52
na kable radzil bym ci wydac troche kasy, chyba ze chcesz kupowac co jakies pol roku nowy zestaw tych za 20zl :-P
pawel_kaz napisał/a:
jesli kabel WN ma przebicie to zamiast dac prad na swiece a ta wykonac zaplon to jest tak jakby odwortnie. Gdy paliwo zbierze sie cylindrze swieca ma za zadanie "podpalic" to ale jesli nie dostanie pradu to to paliwo zostanie i do tego w nastepnym cyklu obrotu silnika zostanie dostarczona nastepna dawka paliwa. Jak sie latwo domyslec masz wtedy dwie dawki paliwa w cylindrze i jesli swieca dostanie prad to wtedy nastepuje tzw. strzal. Poprostu jak sie nazbiera zaduzo paliwa to potem jebn*** z tlumnika az w uszach zalega :hihihi:
Widzialem kiedys jak jakis glupi koles mial zrobiony wlacznik zaplony w malcu. Wkrecal tego malucha na wysokie obroty, wylaczal zaplon, poczekal chwile i z powrotem wlaczal zaplon i wtedy byl slychac takie "jebut" :!: Ale wszytsko ma swoj kres. Po kilku takich strzalach zostawil tumik na drodze wiec radze to jak najszybciej zrobic:hahaha:
Jesli sie myle to poprawic :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lis 2006, 13:35
bedą.. champion tez nie nie są złe..
1% dla mojego syna
pawel_kaz
Wysłany: 4 Lis 2006, 15:48
semek711 napisał/a:
Dlatego pytalem o NGK.
semek711 napisał/a:
jesli kabel WN ma przebicie to zamiast dac prad na swiece a ta wykonac zaplon to jest tak jakby odwortnie. Poprostu jak sie nazbiera zaduzo paliwa to potem jebn*** z tlumnika az w uszach zalega
Ale kiedy tam sie nazbiera skoro taki pojedynczy strzal powstaje tylko podczas uruchamiania zimnego silnika. Fakt, ze nie przy kazdym uruchomieniu ale zazwyczaj. Cos zostaje?
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:23
Cos zostaje?
no moze zostaje i podczas pierwszego obruty swieca nie daje iskry i przez to moze byc ten strzal.
zakladaj kabel i pisz czy sie cos zmieni
pawel_kaz
Wysłany: 5 Lis 2006, 09:32
semek711 napisał/a:
Jak zaloze to i napisze... :ok:
k1o1l
Wysłany: 6 Lis 2006, 20:45
Mam podobna sytuacje tylko ze u mnie nie ma strzalu tylko jest takie hmm chwilowe tarcie jak by pasek sie slizgnol od wilgoci albo hmm jakies lozysko sie otarlo zle przy pierwszym obrocie. ktos ma jakis inny pomysl ? i tak samo jak u kolegi tylko jak jest ziomny rano lub wieczorem po odstaniu calego dnia.
semek711
Wysłany: 6 Lis 2006, 20:56
k1o1l, naciagnij pasek ktory napedza alternator i pompe wodna i zobaczy czy wtedy tez tak sie bedzie dzialo
k1o1l
Wysłany: 6 Lis 2006, 23:43
semek mozliwe ze to pasek bo po uruchomieniu jesli nie wcisne gazu to caly czas swieci mi sie akumulator a sprawdzalem linke mam na maxa podciagnieta...
semek711
Wysłany: 7 Lis 2006, 08:17
k1o1l napisał/a:
jaka linke?
podejrzewam ze chodzi ci o pasek :hihihi: jesli masz na maksa naciagniety pasek to w takim razie ten pasek ma juz tak zjechane boki ze nie napedza kola pasowego wlasnie tymi bokami tylko ten pasek "chodzi po dnie" kola pasowego i ma wtedy mniejsza przyczepnosc
wymien pasek
k1o1l
Wysłany: 7 Lis 2006, 10:27
qrcze zapomnialem napisac... chodzilo o linke gazu ;) Ale jak wlasnie to sprawdzalem z kolesiem to mowil mi ze pasek nie mam idealnie nadciagnietego... I wymienie go :) Tylko pytanko jaki polecacie najlepszy, tzn jakiej firmy ?
semek711
Wysłany: 7 Lis 2006, 12:46
Gets albo Gates jakos tak sie pisze. Dobra cena i dobra jakosc. Zapradzam do robienia zakupow w naszym klubowym sklepie
pawel_kaz
Wysłany: 7 Lis 2006, 14:29
Przewody WN NGK dostalem za 68 zl. :jupi:
Musza do mnie dotrzec a potem do samochodu wiec troszke to zajmie...
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 11:17 ]
Jest drugi dzien po wymianie przewodow WN na wspomniane wczesniej NGK i jak do tej pory zjawisko opisane na poczatku zniknelo... Samocho nie jest specjalnie co godzine odpalany ale normalnie uzytkowany i jak na razie nic. :jupi:
Wiec na obecna chwile dziekuje za porady. Gdyby cos jeszcze wystapilo to napisze w tym watku.
jac1ek
Wysłany: 19 Lis 2008, 17:12
Odkad temperatury spadają poniżej zera mam problem z uruchamianiem diesla.
Muszę się niezle nakręcić zanim silnik zaskoczy. W wyższych temperaturach i po rozgrzaniu silnika wszystko uruchamia się i chodzi bez zarzutów.
Czy możecie podpowiedzieć jak zlikwidować ten problem z "porannym rozruchem" w zimę?
Z góry dzięki i pozdrawiam
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lis 2008, 17:27
ten typ tak niestey ma... Jedyne co mozesz zrobić. Sprawdź śiwece żarowe, kompresje silnika i czy paliwo Ci sie nie cofa. Przedewszystkim sprawdz rozrusznik i aku. Diesel potrzebuje duzego kopa
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:02
a trzymasz świeczki żeby się dłużej przygrzały ?
mój brat ma mondka 1.8TD i w nim zimą rano jak odpalam to czekam ździebko dłużej niż tylko zniknie kontrolka świec
Brak nowych postów [MK3] Uruchamianie zimnego silnika
Gość Mechanika 7 12 Lut 2009, 23:53
Brak nowych postów [Ogólny] Szybsze uruchamianie diesla ?
skola Silniki diesla 34 12 Maj 2012, 15:04
atprojekt
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
Gość Mechanika silnika 1 18 Kwi 2005, 22:12
Lokmen
