fiesta '90 1.1i obrotomierz |
Toshio
Wiek: 46 Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 34 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:20 fiesta '90 1.1i obrotomierz
Jestem posiadaczem fiestki z 90 roku ,silnik 1.1i. Chce zainstalować zegary z obrotkiem. Po lekturze paru tematów na temat obrotomierzy jestem kompletnie zdezorientowany. I z tego też powodu mam pytanie.Z jakim oznaczeniem mam szukac obrotomierza do mojej Niuni? Co by mi wszystko gralo,bez przeklamań itp.Nie3 wiem jeszcze czy mam w kostce kabel pod 10 pinem,ale co do tej kwestii w razie wojny powinienem sobie poradzic.
Pozdrowienia
P.S. Zapomniałem Witam Wszystkich Użytkowników!!! (pierwszy raz) |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:45
Z oznaczeniem V najlepiej, a powinien tez podejsc 1E.
Ps. Witaj |
raferi [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:56
Toshio, Witaj! Z Chrobrego... |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17 Maj 2007, 15:34
| Skoro masz na wtrysku to 1E |
_________________ Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:15
| Cytat: | | Skoro masz na wtrysku to 1E |
przy wtrysku byly i V, zalezy od rocznika... |
szef-mk3
Wiek: 36 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 17 Maj 2007, 17:18
| takze do 1.3 też powinien podejść ten lkicznik z obrotomierzem z oznaczeniami w/w? |
_________________ FiEsToLoT |
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 17:28
| Rocznik 90 jest.Czyli V lub 1E. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:05
| szef-mk3 napisał/a: | | takze do 1.3 też powinien podejść ten lkicznik z obrotomierzem z oznaczeniami w/w? |
To wlasnie z 1.3 najczesciej sa zegary obrotomierzem. Wersja 1.1 CLX byla raczej malo popularna.
A 1.1/1.3 to konstrukcyjnie to samo wiec pasuje. |
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:19
| Jeszcze jedno pytanie. Czy mogą wystąpić objawy zlej pracy obrotomierza (V lub 1E) po jego zainstalowaniu?I czy po wymianie np ze źle pracującego 1E na V lub odwrotnie błąd zniknie? |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Hej a mam równiez pytanko, aby podłaczyc to wystarczy podpiac kosci do licznika i obrotomierz bedzie działac ?? Tzn czy mam juz pociagniete podłaczenie pod obrotomierz?? A jak nie, to jak mozna to sprawdzic?? Bo nie powiem zamontował bym sobie taki licznik z obrotkiem bo to nawet nie jest droga zabawa, tylko nie wiem co gdzie i jak szukac...
A co powiecie http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1682258
P.S. Silnik tez narazie posiadam 1.1i |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:23
Ehh szukajcie troche na forum, o podlaczaniu bylo juz mnóstwo tematów.
Toshio, jak dobrze podlaczysz to nie ma prawa zle dzialac. ale szukaj dla pewnosci z oznaczeniem V.
FiFa, trzeba ciagnac kabel od wtyczki do edisa. co i jak masz na forum. |
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:30
FiFa Z podłączeniem jest bardzo ładnie opisane . Dobry stan obrotka (kupić nie kupić...)
madek Mam nadzieje, że sobie poradzę z tematem.Dzięki za info!!! |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2007, 19:36
| a ja mam pytanko czy oznaczenia licznika np V lub 1E wystepuja na liczniku bez obrotka? jak tak to w ktorym meisjcu? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 17 Maj 2007, 19:39
| nie nie występuje, zreszta każdy obrotek (tzn. z każdym oznaczeniem podpasujesz... tylko trzeba ew. wyregulować potencjometrem, albo zmienić rezystor, bądź pota) |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Maj 2007, 15:59
Witam, mam klka pytan dotyczacych montazu obrotomierza, szukałem troche na forum, ale dokładnie idealnej odpowiedzi nie uzyskałem.. :?
A wiec od poczatku, kabel mam pociagnac z tej kosci:
I który to ma byc, pisało ze drugi-czarny, ale tutaj nie ma czarnego jako drugiego w kolejnosci, a wiec wychodziło by na to ze niebiesko czarny??
I kabel mam podłaczy do wejscia nr 10 ?? Bo czytałem ze w jedyny wolny a ja mam tutaj kilka wolnych wejsc banghead
I ostatnie pytanie przynajmniej jak narazie
Jak odpiac linke od predkosciomierza?? Bo niechce jej krzywdy zrobic a sprawia mi nie mały problem bo nie umiem sobie z nia poradzic , bo zapewne jest jakis łatwy sposob jej demontarzu tylko ja narazie jeszcze o tym nie wiem :-(
Za odpowiedzi z góry wielkie dzieki |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Maj 2007, 16:05
| FiFa napisał/a: | | I który to ma byc, pisało ze drugi-czarny, ale tutaj nie ma czarnego jako drugiego w kolejnosci, a wiec wychodziło by na to ze niebiesko czarny?? |
drugi od prawej, zielony z czerwonym paskiem (idzie do tej kostki widocznej po lewej stronie)
| FiFa napisał/a: | | I kabel mam podłaczy do wejscia nr 10 ?? Bo czytałem ze w jedyny wolny a ja mam tutaj kilka wolnych wejsc |
dokladnie nr 10. najlepiej jak bedziesz mial taka blaszke jak sa w innych pinach
| FiFa napisał/a: | | Jak odpiac linke od predkosciomierza?? |
ten biały plastik trzeba wcisnac w jednym miejscu i mocno ciagnac. jak nie wyskoczy to podwaz plaskim srubokretem delikatnie tą białą zapinkę i zejdzie |
Toshio
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:15
| Nie mam kabla poprowadzonego do instalacji zegarów :cry: !!! |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:16
| to normalne ze niemasz kabla bo wersja C nie ma nic heeeeeeeeeee |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Toshio
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:17
| Ta kość jest goła.Trzeba będzie sie pobawić.Łoooo boszzzzzz !!! |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:38
| Cytat: | | to normalne ze niemasz kabla bo wersja C nie ma nic heeeeeeeeeee |
Mylisz się Marcinus
Ja mam wszystko instalację pod: centralny zamek, elektryczne szyby, zdalne otwieranie tylnej klapy, zegarek, zapalniczkę, obrotomierz, wycieraczki czasowe, kierunkowskazy boczne, lampkę bagażnika, a nawet układ przeciwblokujący SCS.
Nawet, co jest dziwne, mam fabryczną wtyczkę z bolcami za radiem na których występuje "plus" (z pominięciem skrzynki bezpieczników - bezpośrednio idą przewody z akumulatora) oraz na środku progu (pod plastikową osłoną) dodatkowy przewód na którym pojawia się "masa" po otwarciu drzwi (pewnie pod jakąś dodatkową lampkę).
Jedynie ciągłem instalację pod przednie światła przeciwmgielne, ale mam to tak zrobione jak w oryginale |
