nadmuch powietrza |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Wrz 2007, 10:54 nadmuch powietrza
Czy fiesty lub konkretnie MK3 maja moze jakis filtr powietrza nadmuchiwanego? Pytam poniewaz gdy wlacze nawiew na mocny(czasem nawet przy slabym tak jest) to zostaje obrzucony "smieciami" przez moja fofi. Jest to troche denerwujace. Jak wyleci wszytko to jest ok ale za jakis czas jak wlacze to znow sie gdzies te smieci zbiora i wyleca naduchem jak go wlacze:/ mozna jakos temu zaradzic? a Drugie pytanie to zapach...gdy wlacze na cieply nawiew czyli z komory silnika to poprostu smierdzi...jest tak od remontu ktory byl z 4 miechy temu...wczesniej tak nie smeirdzialo...czy to moze przez jakis plyn? tzn np plyn chlodniczy? moze to bylo glupie ale nie mam pojecia wiec pytam |
_________________ Cichociemna
Kolin
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 1 Wrz 2007, 11:05
| nie ma żadnego filtra przeciw pyłkowego ani nic z takich...też czasami mi śmieci z nawiewu lecą...ale mi nie śmierdzi...powiedz co to za zapach? jakiś specyficzny,benzyna,olej,plyn itp ? |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2007, 11:14
| benzyna napewno nie olej..hm nie wiem..ten zapach jest dziwny..taki jakby rdzawy jesli wiecie o co mi chodzi.... |
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Wrz 2007, 11:47
może gdzieś masz jakąś nie szczelność...a patrzałeś czy nie masz jakiś śmieci w podszybiu ? albo czegoś śmierdzącego na silniku chodzi mi oto np jakieś plamy po czymś Itp
U mnie raz smierdziało ale miałem nieszczelnośc w wężach |
szef-mk3
Wiek: 36 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 1 Wrz 2007, 11:59
mi w maluchu raz smierdzialo to sie okazalo ze mysz padla w wentylatorze |
_________________ FiEsToLoT |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 1 Wrz 2007, 13:59
powiem tak.... mi smierdzialo benzyna, bo od strony sciany grodziowej jest wezyk zasilajacy wtrysk - paliwo z baku.
jesli gdzies cos Ci moze siedziec to jest sam spod tego plastikowego nadmuchu, ktory rozprowadza powietrze po calym aucie. jesli masz - to zdejmujesz konsole fotele na maxa w tyl i delikatnie (!!!) bo tam sa zatrzaski zdejmujesz dolna scianke od tego, ktora bedzie gdzies pod deska.
mozesz jeszcze silniczek obejrzec. filtra niema, ale wiem ze niektore wersje jakas siatke mialy coby liscie i inne smieci nie wlatywaly. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2007, 17:58
jakies tam smieci sa i to mi wlatuje ale ten zapach to raczej nie od nich...
wezyk nie szczelny i dlatego smrod? wtedy to chyba by tylko plyn chlodniczy uciekal a nie byloby innego zapachu? a co do tych smieci to kolega mi podsunal pmysl zeby zalozyc rajstope tam gdzie powietrze jest zasysane i nic nie wleci? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Wrz 2007, 18:26
Powiem Wam że występował w mk3 filtr powietrza (kabinowy) w ostatnich rocznikach. Mamy nawet taką jedną z filtrem w wawa team. Przyglądałem się temu cholerstwu osobiście i wyglądało na orginał a nie na jakąś własnoróbkę ( chyba że się mylę ). Zapomniałem tylko nicka kolegi który ma to w aucie.
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2007 21:44 ]
Kolega który ma filtr kabinowy to ghoster18 |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 1 Wrz 2007, 22:46
| MARIUSZ.B napisał/a: | Powiem Wam że występował w mk3 filtr powietrza (kabinowy) w ostatnich rocznikach. Mamy nawet taką jedną z filtrem w wawa team. Przyglądałem się temu cholerstwu osobiście i wyglądało na orginał a nie na jakąś własnoróbkę ( chyba że się mylę ). Zapomniałem tylko nicka kolegi który ma to w aucie.
fotke jaka da rade oraz glebszy opis miejsca umieszczenia? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Wrz 2007, 14:03
Może dzisiaj kolaga ghoster18 pojawi się na naszym spocie to zrobię fotkę.
[ Dodano: Nie Wrz 02, 2007 20:23 ]
2smart [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2007, 20:29
Są i fotki oto wspomniany filtr .. a raczej jego obudowa :]
pozdr |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2007, 22:54
doszedlem do wniosku ze rozbiore ten nawiew zeby sprawdzic nagrzewnice i stad moje pytanie jak sie dobrac do tego? od strony silnika chyba nie da rady...weic zostaje od wnetrza auta...czyli mam rozebrac caly pulpit zeby sie tam dostac czy moze jest jakis prostszy szybszy sposob ? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Wrz 2007, 23:17
| Nagrzewnice masz w kabinie ściągasz tylko jej osłonę a od strony silnika odkręcasz węże. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2007, 23:22
| w ktorym miejscu jest ta oslona? jest gdzies na wierzchu? tzn czy trzeba cos demontowac zeby sie do niej dobrac? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Wrz 2007, 23:36
| Pomiędzy nogami pasażera a kierowcy, jeśli masz konsolkę środkową to jedynie ona może nieco kąplikować sprawę. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2007, 23:41
mam konsole ale to chyba mozna jakos wymontowac...poleczki z nei jbez problemu wychodza wiec mysle z eona tez |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 3 Wrz 2007, 15:09
| polecki wyciagasz, zdejmujesz drazek od skrzyni biegow - wykreca sie. potem z przodu konsoli - pod nawiewem moga byc 2 sruby, 2 sa zas jeszcze kolo drazka jak zdejmiesz gume to je ujrzysz. potem juz ladnie wychodzi. i tak jak wyzej pisalem, za zaczepy plastikowe to jest lecz z gory mowie, ze jak chcesz ja wyjac, to poleci Ci plyn z nagrzewnicy i tak latwo juz nie jest ja spowrotem zamontowac. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Wrz 2007, 23:18
| to ze plyn poleci to zdaje sobie sprawe a pozatym jesli mowis ze ciezko ja potem zamontowac to sam juz nie wiem czy bede ja ruszal...rozmaweialem jeszcze z kilkoma znjomymi i mowia ze tak izapch raczej nie ma zwiazku z nagrzewnica...jakby byla cyknieta to by mi tylko plyn uciekal a tak nie jest... |
beliaal1
Wiek: 45 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 179 Skąd: szczecin
Wysłany: 4 Wrz 2007, 16:34
| a probowałes najprostszym sposobem tzn jakis srodek czyszczacy albo cosik podobnego ?? jest takie paskudztwo w sprayu z wężykiem nie wiem jak działa nigdy nie korzystałem |
_________________ Peugeot 405 93 1,9D |
