Remont silnika w ford fiesta 1,1 koszty?
shakalik
Wysłany: 25 Sty 2008, 14:55   Remont silnika w ford fiesta 1,1 koszty?
witam!od kilku lat jestem szczesliwym posiadaczem forda fiesty 1,1.niestety po wymianie łancuszka rozrzadu zaczely sie z nia problemy.
-strzelanie w gaznik,
-szarpanie
-i na koniec fiesta stracila chec do wspołpracy przestała palic 1 cylinder zaczela gasnac.
Diagnoza mechanika silnik nadaje sie do remontu lub do wymiany.moje pytanie brzmi jaki jest koszt kapitalnego remontu silnika lub zakupu "nowego"silnika.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 25 Sty 2008, 15:28
1.1 sie nie opłaca remontować kup 1.3
Jaka przyczyna była wymiany łańcucha:?:
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
shakalik
Wysłany: 25 Sty 2008, 15:47
Przyczyna wymiany łańcucha było to że brzęczał po obudowie na wolnych obrotach.Jaki jest koszt kupna 1,3 ?i czy będzie pasował do mojej fiesty.Wcześniej miałem 1,1 na gaźniku zagazowaną.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Sty 2008, 15:58
1.3 jest przktycznie identyczny więc przekładka odbywa się to na zasadzie plug&play.
Koszt silnika 1.3 to około 500zl (zdarzają sie po 200, zdarzają sie po 1000...) Jednak warto kupować taki, ktory jest jeszcze w aucie i mozna go zapalić (posprawdzac czy nie kopci, pomierzyc kompresje) - żeby nie bylo niespodzianek później...
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 25 Sty 2008, 16:01
a może kolega chce całkiem nowe autko sobie sprawić a 1 na części lub jako zapas :?:
Autko na chodzie, bite w prawy bok, cały czas jeździ tylko z folią zamiast szyby ;)
Szczegóły w giełdzie ;)
Zdrówko
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
shakalik
Wysłany: 25 Sty 2008, 16:08
Poszukam narazie silnika,wiem że nie będzie to łatwe, bo w mojej okolicy fiestek jak na lekarstwo a tym bardziej silników do nich,nie wiem czy jest sens kupowania czegoś przez allegro bez sprawdzenia...bo jest to jak kupowanie kota w worku...może któryś z forumowiczów ma taki silniczek do sprzedania...?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Sty 2008, 10:12
shakalik napisał/a:
Ale wiesz jak kupisz 1,3i to już nie przełożysz tej swojej instalacji gazowej raczej, tylko częściowo będziesz musiał ją zmienić co pociąga dodatkowe koszta.
shakalik
Wysłany: 26 Sty 2008, 10:29
tak jestem tego świadom.Bit1 a orientujesz sie może jaki to może być koszt przeróbki instalacji z 1,1 gaznikowej na 1,3 gaznikowa?
[ Dodano: Sob Sty 26, 2008 10:34 ]
Może jednak warto byłoby zrobić remont mojego 1,1? jak myślicie? wymienić pierścienie na tłokach,zrobić głowice?Mechanik wspominał mi coś o szlifach a to dodatkowy koszt,jak myślicie będą konieczne?zaznaczam że przed awarią oleju brała jak na lekarstwo,jakieś 0,5l na 1500-2000 km.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Sty 2008, 11:33
shakalik, szukales troche na forum? o remontach jest masa tematów. nikt ci nie powie na odleglosc co wystarczy wymienic. trzeba chociaz zrzucic glowice, pomierzyc progi na cylidnrach itp.
była sobie RS`ka...
portos
Wysłany: 26 Sty 2008, 11:35
shakalik, :yyy: Jeśli po wymianie łańcuszka rozrządu zaczęły się problemy z pracą silnika, to wg mojej wiedzy jest coś spaprane w ustawieniu faz rozrządu wg znaków temu służących. Możliwe, że początek zapłonu nie wypada na 1-szy cylinder. Sprawdź najpierw to, a później medytacje nad zmianą silnika. :ok:
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Sty 2008, 11:57
shakalik napisał/a:
Tak wogóle to u ilu mechaników byłeś? bo jak u jednego to bym polecił jechać jeszcze gdzieś bo wiesz są lepsi i gorsi mechanicy.
Co do instalacji gazowej w 1,3i to z tego co się orientuje powinna być to instalacja 2 generacji bo jest monowtrysk i plastikowy kolektor dolotowy więc koszta mogą być spore.
Na twoim miejscu to najpierw bym pojechał do innego mechanika, a potem chyba bym szukał jakiejś 1,1 na częsci (tzn samego silnika).
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Sty 2008, 11:59
Bit1 napisał/a:
a od kiedy? :)
była sobie RS`ka...
SpiderMAN
Wysłany: 26 Sty 2008, 12:00
madek napisał/a:
Bit1 napisał/a:
a od kiedy? :)
No właśnie, chyba ci się coś Bit1 pochrzaniło... metal jak nic... :P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Sty 2008, 12:20
Oki racje macie w mk4 dopiero dali plastikowy :rotfl:
shakalik
Wysłany: 26 Sty 2008, 13:34
ok w poniedzialek jade do warsztatu w którym wymieniano mi łańcuszek,może faktycznie źle ustawili rozrząd...
SpiderMAN
Wysłany: 26 Sty 2008, 22:06
Bit1 napisał/a:
W Silniku 1.3i Endura E... zreszta...
Ostatnio zmieniony przez SpiderMAN 28 Sty 2008, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Marcinus
Wysłany: 26 Sty 2008, 22:34
mechanik żle ustawił łańcuszek miałem podobne objawy zmień mechanika
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
djtaso
Wysłany: 27 Sty 2008, 00:54
a co do wymiany silnika ja nie dawno zmienialem silnik i to wcale nie jest tak plug&play:D wiele wtyczek nie pasuje np silnik krokowy musisz zmieniac i zacisk sprzegla i kolekrot wylotowy:) przynajmniej ja tak mialem:)
SpiderMAN
Wysłany: 27 Sty 2008, 01:21
Bo ty kupiles mlodszy silnik niz masz auto... Stad te roznice we wtyczkach.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Sty 2008, 01:33
a co do remontu to jesli chcesz kapitalny kapitalny a nie tylko planowanie i wymiane pierscionkow to w zasadzie kupisz za to kolejan fieste bo to ok 3000zl albo i wiecej z cala robocizna emchanika....
Cichociemna
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 17:22
