[MK3] Sprężyny - wymiana na inne, miększe. |
limus
Wysłany: 7 Lut 2010, 22:36 [MK3] Sprężyny - wymiana na inne, miększe.
Czy do mk3 1,1 istnieją różne rodzaje sprężyn ?
Konkretnie chodzi mi o wsadzenie do tyłu miększych .
Pytam , bo skoro inne marki dają taki wybór , to może do fiesty też można sobie dobrać.
Pozdrawiam.
| Kod: | Proszę na przyszłość odpowiednio tagować tematy.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lut 2010, 23:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Lut 2010, 23:37
| do wyboru, do koloru. od fabrycznych pochodzących z usportowionych wersji po dedykowane tuningowe, jak eibach, weitec czy chociażby jamex... |
Wysłany: 7 Lut 2010, 23:54
bidżej, te które podałeś to raczej do miększych nie należą
Miększych niż wysłużone, seryjne to raczej nie będzie.
Pozdro ... |
limus
Wysłany: 8 Lut 2010, 00:37
Chodzi mi o fabryczne sprężyny do podstawowych modeli .
Można sobie po prostu dobrać co odpowiada .
Tak jest np . w golfie i favoritce ( twardości tych sprężyn są oznaczane kolorami ) i pewnie jeszcze w wielu innych modelach .
Pomyślałem , że może do fiesty też można sobie dobrać .
Pozdrawiam. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 8 Lut 2010, 13:44
Oczywiście, że do fiesty są także ułożone kolorami np.
zielone weitecki -60mm
niebieskie eibachy - 35mm itp |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 8 Lut 2010, 13:49
w sumie zależy co rozumieć pod pojęciem "miększe" - np. niebieskie eibachy w porównaniu do sprężyn standardowych są miękkie jeśli je ścisnąć luzem, ale przez to auto siada niżej i po dociśnięciu sprężyn robi się twarde |
limus
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:35
Z tego co wiem , to te fabryczne sprężyny w róznych twardościach nie powinny różnić się wymiarami .
Pewnie są z innego materiału , bądz mają różną ilość zwoi , lub wszystko naraz .
Oczywiście piszę o wspomnianych wcześniej modelach .
Mam nadzieję , że taka opcja możliwości doboru różnej twardości sprężyn dla fiest też istnieje ; nawet przy starych ładach była taka możliwość .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:38
| przecież tłumaczymy Ci że jest taka opcja, tyle że bardziej miękkiego (tj. "pływającego") zawieszenia niż standardowe w cywilu mieć się raczej nie da... |
limus
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:57
Mam informację o dostępnych opcjach z dwóch nieznanych mi firm , ja pytam o fabryczne do fiesty .
Chyba , że wyżej wymienione firmy dają sprężyny na taśmę produkcyjna - wtedy sprawa jasna .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 8 Lut 2010, 23:02
niebieskie eibachy były montowane w niektórych fiestach fabrycznie (np. chianti, żeby nie było że w tych "sportowszych").
a tak btw, eibach i weitec to nie są raczej podrzędne firmy |
falco [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2010, 07:55
Może zamiast szukać miększych sprężyn, zainwestuj w miększe amortyzatory (olejowe) ?
W mojej mk.4 z tyłu, przy fabrycznych amorkach było względnie miękko, a po wymianie na jakieś gazowe Daco, tył stał się nieprzyjemnie twardy. Dodam ,ze nie są to żadne "tuningowe" amory, a zwykłe zamienniki seryjnych. |
limus
Wysłany: 10 Lut 2010, 21:30
Dzięki za radę , trzeba będzie sprawdzić jakie mam amortyzatory , ale mimo wszystko postaram się dowiedzieć jak jest z tym wyborem fabrycznych sprężyn .
Przeważnie auto jest bez obciążenia na tyle i tam potrzebne są miękkie sprężyny .
Pozdrawiam. |
kamil wolski
Wysłany: 10 Lut 2010, 21:52
Limus. Masz seryjne sprężyny od benzynowców, seryjne sprężyny od diesli i seryjne eibachy.
Najtwardsze są chyba dieslowskie (przód), potem zapewne nieco usportowiony eibach, na serii kończąc.
Jeśli Ci twardo, zmień amortyzatory na olejowe, bo gazowe są zawsze twardsze niż olej.
Nic więcej raczej nie zrobisz. We fieście komfortu nie osiągniesz.
ps.
mam nadzieję że bierzesz pod uwagę obecność mrozów które to potrafią utwardzić zawias? przy -15 moja zawiecha się prawie nie rusza |
jest: 133KM 186Nm |
limus
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:10
| kamil wolski napisał/a: |
ps.
Generalnie odpowiada mi ten komfort - szczególnie trzymanie się drogi .
Jednak nieco wkurza podskakiwanie na wybojach , szczególnie tyłu .
Jak patrzę na tylne koła napompowane do wartości zaledwie 1,6 , gdzie opony prawie nie wykazują ugięcia , to nachodzi myśl o bardzo lekkim tyle - stąd wg . mnie owe podskoki .
Wiem , że seryjnie dobrano twardość sprężyn tak aby tył z obciążeniem zachowywał się poprawnie , ja jednak poruszam się głównie solo i szukam po prostu jakiegoś rozwiązania .
Pozdrawiam. |
kamil wolski
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:18
Nic z tym nie zrobisz. Pomyśl jak u mnie się na pusto zachowuje tył na wybojach. Niestety, to prosta, stara konstrukcja zawieszenia. Ciesz się że to nie resory piórowe . |
jest: 133KM 186Nm |
limus
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:54
| kamil wolski napisał/a: | ........ Ciesz się że to nie resory piórowe . |
Tego właśnie nie jestem pewien.
Poldek w tych samych warunkach z kołami nabitymi na " twardo " wykazywał komfort bez porównania lepszy ))
Po prostu lepiej pokonywał poprzeczne nierówności .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 12 Lut 2010, 01:29
limus, a to dlatego że Fiesta MK3 ma lekką dupkę, co przy tym rozwiązaniu zawieszenia zawsze będzie powodować nerwowy podskok na garbach. Poldolot był ciężki jak czołg i dlatego bardziej miarowo się zachowywał |
limus
Wysłany: 12 Lut 2010, 10:15
Jak nic się nie da zrobić , to może wpakuję w kufer worek z piaskiem ))
bidżej :
Powiedz jaka konstrukcja zawieszenia w samochodzie o wymiarach podobnych do fiesty da lepszy komfort ?
Pozdrawiam. |
falco [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2010, 10:32
| limus napisał/a: | Jak nic się nie da zrobić , to może wpakuję w kufer worek z piaskiem ))
...Powiedz jaka konstrukcja zawieszenia w samochodzie o wymiarach podobnych do fiesty da lepszy komfort ?
Odpowiedź jest prosta - Made in France
A dokładniej to drążki skrętne jeszcze nie tak dawno montowane masowo w większości francózów. Przejedź się Clio I to poczujesz różnicę.
Zresztą nawet współczesne zawieszenia już mn na belce skrętnej, w wydaniu francuskim są o wiele wygodniejsze od innych niemieckich itp. |
