[MK3] Zamek drzwi kierowcy - zacina się |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:42 [MK3] Zamek drzwi kierowcy - zacina się
witam fiesta nie jest moim autem lecz autem mojej dziewczyny dziś zauważyłem ze ma ona problemy z otworzeniem drzwi przekręca kluczyk raz zaskoczy raz nie .... nie widzę jej na codzień wiec nie mam możliwości aby tam zajrzeć tak jak do swojego auta ..
chcę wymienić jej ten zamek lecz nie wiem od czego sie zabrać fordy to dla mnie magia co innego auta z grupy VAG ..
jeśli było sory proszę o po moc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:11, w całości zmieniany 1 raz |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:33
| najpierw zobacz czy kluczyk nie jest zjechany;] |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:58
kluczyk jest w porządku ma wszystkie ząbki |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 16:13
| Cytat: | | A później załóż jej centralny zamek i po kłopocie. |
po co jej centralny to dowiem sie jak wymienic zamek od strony kierowcy w tej fiescie? |
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:01
A chodzi Ci o zamek czy wkładkę?
Bo może jest zepsuta wkładka zamka, a sam zamek jest ok.
Centralny (na pilota) to fajna sprawa nie ma problemu z zamarzaniem, wyrobionym kluczykiem itp. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:21
| tak centralny z pilota jest luz mam w audi ..chodzi o wkladke zamka tam gdzie wkladamy kluczyk |
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:29
| Od wewnątrz drzwi jak patrzysz na wkładkę to widzisz taką blaszkę/zawleczkę. Musisz ją wysunąć, a dodatkowo musisz odłączyć cięgno idące od wkładki do zamka |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:32
| czyli musze zdjac tapicerke z drzwi? |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:49
| no tak myslalem:D |
Wysłany: 1 Mar 2010, 13:56
| ffmk3 napisał/a: | | Cytat: | | A później załóż jej centralny zamek i po kłopocie. |
A po to że wkładka, wkładki nowe są drogie i potrzeba dodatkowy kluczyk. Ja zamontowalem centralny na pilota i kluczami sie nie przejmuje |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 1 Mar 2010, 14:07
| Marcinowaty napisał/a: | | Ja zamontowalem centralny na pilota i kluczami sie nie przejmuje |
ale za to czy akumulator bedzie rano sprawny |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2010, 14:23
| to nie da rady kupic wkladki zamka z kluczem? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Mar 2010, 15:05
| Marcinowaty napisał/a: | | A po to że wkładka, wkładki nowe są drogie i potrzeba dodatkowy kluczyk |
| ffmk3 napisał/a: | | to nie da rady kupic wkladki zamka z kluczem? |
Odpowiedz masz powyżej. Zadzwoń do najbliższego ASO Forda w okolicy i dowiesz sie ile kosztują. Lub pytaj Mafios-a lub Daras84-a czy mają używki |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
ffmk3 [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2010, 18:25
dziwne auto hehehe |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:20
ja miałem podobnie, przy przekręcaniu kluczyka tak przeskakuje do końca z takim strzeleniem i drzwi były nieotwarte. Zdjęłem cały boczek, i tam jest taki mechanizm cały tego zamka w tym taki drut i u mnie on był winowajcą - był trochę wygięty, z kolegami jakoś go tak naprostowaliśmy czy wygieliśmy metodą prób i błędów aż było w miare ok, tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo wtedy klamka będzie źle chodzić. Można to zrobić samemu, nie da się tu nic spiepszyć co najwyżej może być tylko lepiej, a poza tym zrobiłem tak bo to co ty opisujesz robiło mi się coraz częściej |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:58
a ja miałem podobny problem. raz przekręcałem i było OK, innym razem musiałem np.pociągnąc klamkę, a innym razem nic nie dało rady. Klamka w środku była w pozycji pomiędzy. Ani otwarta, ani zamknięta. Drzwi można było otworzyć jedynie od środka ciągnąc za klamkę i wypychając drzwi, które potem po zatrzaśnięciu były zamknięte bez możliwości otwarcia od zewnątrz.
Winowajca to (w moim przypadku) taka głupia sprężynka w zamku, która powoduje podniesienie się elementu mechanizmu. Po prostu sprężynka pękła przy mocowaniu. Po przymocowaniu sprężyny na swoje miejsce znowu wszystko było jak ta lala. Także też możesz mieć taki problem jeśli chodzi o zamki. |
maadziorrekk
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Magda
Wiek: 35 Dołączyła: 06 Kwi 2010 Posty: 6 Skąd: Wrocław
Wysłany: 6 Kwi 2010, 18:11
Miałam podobny problem, z tym że teraz mogę wchodzić do swojego auta przez bagażnik.
ok ilu może kosztować zamontowanie centralnego zamka ? |
_________________ Magda |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2010, 19:36
| maadziorrekk napisał/a: |
zalezy od warsztatu. Ja jestem świeżo po montażu centralnego na pilot, ale montowałem sam i komplet (2 silowniki, centralka z 2 pilotami i sterownik ) wyszło mnie 150 zł. Siłowniki dedykowane do Forda.
A kolezanka mamy płaciła 500zł |
