22 Mar 2014, 16:07
[MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
mareksr
Wysłany: 8 Sie 2010, 13:21   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Planuje założyć sobie komputer pokładowy w fiescie mk6 2006 rok po FL .Co trzeba by zmienic aby dołożyc ten komp.Mysle ze pewnie licznik no i komputer czeba by do kupic gdzie orginalnie znajduja sie przyciski do sterowania kompem ktos wie prosze o info.A moze ktoś już to zrobił taka przerubke.Dodam ze interesuje mnie założenie orginalnego komputera pokładowego.
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Sie 2010, 14:15
mareksr napisał/a:
Przycisk od kompa jest w przełączniku kierunkowskazów... Czyli jeszcze dochodzi jego wymiana...
mareksr
Wysłany: 13 Sie 2010, 21:43
A tak wogóle to czy ten cały komputer pokładowy nie znajduje sie w liczniku???Bo naprzykład moja fiesta liczy kilometry jakie przejade na baku no i wie ze zatankowałem bo liczba kilometrów do przejechania wzrasta.
Wiec moze wystarczy zmienić licznik bo w nim znajduje sie wyswietlacz?
No i moze ma ktoś opis wtyczki wyswietlacza z fiesty mk6 po FL?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Sie 2010, 21:14
informacje plyna z czujnikow do komputera auta, (nie sterownika silnika pod maska) a nastepnie wyswietlane sa na wyswietlaczu , a komputer znajduje sie po lewej stronie pod deska rozdzielcza i nie wystarczy wymienic licznika
Mk IV 1999 style 1.25
mareksr
Wysłany: 15 Sie 2010, 12:08
Po lewej stronie pod deską znajduje się moduł GEM czy moze w nim znajduje się komputer pokładowy???
mayak
Wysłany: 13 Lis 2013, 13:35
w Focusie mk2 (wydaje mi się, że jest trochę podobny pod względem elektroniki) komputer pokladowy siedzi tylko w zegarach - wymieniłem już kilku osobom zegary bez kompa na zegary z kompem (w FF2 w zegarach siedzi immobilizer, ale potrafię jego zaprogramować)
Wysłany: 15 Lut 2014, 23:04
Oficjalnie mogę potwierdzić, że komputer pokładowy w MK6 po lifcie znajduje się w liczniku :V: Dziś nasza F1.6, dzięki pomocy kolegi mayak dostała takowy z kompem:
Jeszcze raz wielkie dzięki mayak za przeprogramowanie immo i ustawienie właściwego przebiegu :!: <oki>
PS.
Oprócz licznika wymianie podlega również manetka kierunków:
mayak
Wysłany: 16 Lut 2014, 00:13
dołóż jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i będzie git! ;)
fajnie Ford zrobił, że z poziomu menu można samemu konfigurować wiele funkcji (pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio aktywuje się)
Wysłany: 16 Lut 2014, 00:21
mayak napisał/a:
Jak wpadnie wolna kasa - na pewno dokupię :ok:
mayak napisał/a:
Nie potrafię aktywować składania lusterek przy zamykaniu Fiesty... :bezradny: :ups: Ale jeszcze popróbuję, jak się nie uda - podjadę do Ciebie raz jeszcze ;-))
lakiernik175
Wysłany: 23 Lut 2014, 14:30
A wymieniłeś lusterka na składane?
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 23 Lut 2014, 15:01
lakiernik175 napisał/a:
Od zawsze miałem składane (mayak mi zdeaktywował tą funkcję na moją prośbę), wszystko już gra, trzeba było w programie uaktywnić funkcję "ustawianie przez licznik" (lub jakoś tak), teraz wszystko gra i hula... :ok:
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Lut 2014, 18:59
Hej :)
Nie ukrywam, że też bym sobie liczniki wymienił. Możecie zdradzić jakiego rzędu koszta wiążą się ze zdobyciem tych liczników z kompem? Aktualnie na na aukcjach widzę tylko 'zwykłe'.
grześ
cBr
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Lip 2015, 13:32   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Witam.
Odgrzebię temat, bo też mnie interesuje doposażenie samochodu w komputer pokładowy.
Posiadam Fusiona po liftingu (2006r; 1,4 16V), auta są zbliżone do siebie i raczej zegary są w nich takie same.
Czy muszę szukać zegarów od mojej wersji silnikowej, czy bez problemów będą pasowały od innych wersji silnikowych (byle by były z wersji benzynowej)?
Przy wymianie zegarów trzeba zaprogramować immobiliser, ale czy mogę "na chwilę" podpiąć nowe zegary żeby np. sprawdzić wyświetlacz (zrobić test zegarów jeśli taki jest) i później z powrotem podłączyć swoje zegary? Czy nic się nie stanie?
Czy jest wiązka od manetki do zegarów, czy trzeba samemu ciągnąć kable?
cBr
Wysłany: 23 Lip 2015, 16:22   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
cBr napisał/a:
Podejdzie licznik od 1,25, 1,4, 1,6, od ST obrotomierz jest wyskalowany do 8krpm...
cBr napisał/a:
U mnie kable były, tylko wymieniłem manetkę i wszystko hula :ok:
piratus
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Lip 2015, 08:01   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Ciekawe czy do MK6 przed FL podeszły by zegaryi z komputerem (po FL) - gniazdo wtyczki na zdjęciach wydaję się takie samo.
cBr
Wersja: FX Silver
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lip 2015, 10:13   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
@Parzych
Dzięki za informację. Zabieram się za kompletowanie części.
cBr
mayak
Wysłany: 2 Wrz 2015, 13:28   Re: [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
piratus napisał/a:
eksperyment zawsze można zrobić, ale obawiam się że nie będzie działać, bo przedFL nie było CANu, a poFL mk6 dostalo CAN więc cała komunikacja jest pewno zupełnie inaczej
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wysłany: 26 Lut 2016, 00:55   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
a jak wygląda zmiana zegarów ze zwykłej po fl na zegary od st fl?
Wysłany: 26 Lut 2016, 05:45   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Petrykowsky napisał/a:
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że i prędkościomierz i obrotomierz mogą przekłamywać, jakby nie patrzył, są wyżej wyskalowane (przynajmniej obrotek, w ST jest do 8 tys. obr, a w pozostałych do 7)...
mayak
Wysłany: 26 Lut 2016, 08:34   [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
mogę jedynie powiedzieć, że w zwykłym (=nie ST) Focusie mk2 to zegary z ST nie przekłamują, bo informacja o prędkości i obrotach jest przesyłana po CANie, więc w procesor zegarów sam ustawia wskazówki stosownie - w Fieście mk6 FL też jest CAN, więc podejrzewam, że będzie podobnie
podziel się informacją
Wodnikczek
driver90
