[S] Oleje i chemia MOTUL, Shell, Valvoline |
Drupi
Wiek: 38 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 33 Skąd: Lublin
Wysłany: 20 Sty 2011, 13:35 [S] Oleje i chemia MOTUL, Shell, Valvoline
Witam.
Sklep internetowy z olejami firm Motul, Valvoline, Castrol, Shell, Mobil, Elf.
Samochodowe, motocyklowe, przekładniowe, płyny chłodnicze ...
Adres sklepu: http://www.motul.lublin.pl/sklep/index.php?sklep,34
Strona z doborem oleju: http://www.motul.lublin.pl/sklep/index.php?dobierz-olej,30
5% zniżki przy zamówieniu internetowym. Wpisz w komentarzu "FKP".
5% zniżki przy odbiorze osobistym. Na hasło "FKP".
Jeżeli potrzebne są filtry proszę o dopisanie tego w komentarzu przy zamówieniu.
Jeżeli potrzebne są części eksploatacyjne do innych aut lub do Fiesty pisać na PW.
Towar jest świeży, etykiety Motula po lifcie.
DPD Pobranie 22zł
D. |
_________________ Import, dystrybucja: - Motul, Xado, Shell, Valvoline
Tel: +48 500 387 337 www.oleje.lublin.pl
MK1 2.0 YB Cosworth '86 stg'3 |
| Ostatnio zmieniony przez Drupi 10 Maj 2013, 00:51, w całości zmieniany 10 razy |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Sty 2011, 14:32
| Ile za olej motul Specific 913C 5W-30 di silnika 1.8 RQC z fiesty xr2i 16v, 5l pojemnik oczywiśie |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Drupi
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:26
| luk-90 napisał/a: | | Ile za olej motul Specific 913C 5W-30 di silnika 1.8 RQC z fiesty xr2i 16v, 5l pojemnik oczywiśie |
Motul Spec 913C 5w30 5L - 163zł |
dawix15
Silnik: 1.3/66KM
Drupi
Wysłany: 21 Sty 2011, 19:47
| Tylko samochodówka. |
dawix15
Silnik: 1.3/66KM
Drupi
Wysłany: 22 Sty 2011, 23:17
Niestety nie. Motul składa się z 2 firm (w Polsce tak jest) i niestety jeszcze 2 - 3 lata zanim to zostanie uporządkowane. Też nad tym ubolewam. Ale jak na razie tak musi być.
[ Dodano: Czw Lut 03, 2011 23:41 ]
Update. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 28 Lut 2011, 21:33
| czyMotul 913 jest do TDCI? |
Drupi
Wysłany: 2 Mar 2011, 15:17
| artax napisał/a: | | czyMotul 913 jest do TDCI? |
Tak dokładnie.
Równie dobrze można stosować 8100 Eco-nergy 5W-30. |
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: wisła
Wysłany: 3 Mar 2011, 01:21
A filtry? Są? Będą? Czy szukać ich na własną rękę? BOSCH, KNECHT, MANN jeśli nie ma..... to proponuję dołączyć do oferty przy wymianie oleju zawsze kupuję filtr - jedna paczka- jedna przesyłka- ogólnie... opłacalne
pozdro |
Drupi
Wysłany: 3 Mar 2011, 10:58
| Cytat: | A filtry? Są? Będą? Czy szukać ich na własną rękę? BOSCH, KNECHT, MANN jeśli nie ma..... to proponuję dołączyć do oferty przy wymianie oleju zawsze kupuję filtr - jedna paczka- jedna przesyłka- ogólnie... opłacalne
pozdro |
Przedstawiciel manna ma nas w D i czekamy juz miesiac. Do forda bede miał ori mc. |
baca21
Wysłany: 4 Mar 2011, 02:31
Motul 300V Power Racing 5W-30 czy Specific 913C 5W-30 będzie lepszy do mojego cuda... w cenie różnicy wielkiej nie ma... i jeszcze pytanko.. czy oprócz 2l pojemników 300V są inne? Np choćby na dolewki... nie znalazłem też info co ile należałoby zmieniać olej? poza tym"WŁASNOŚCI STANDARDY : przewyższa istniejace standardy" mam rozumieć przez to że przebija własności 913C jakościowo? za miesiąc-dwa będę zmieniał olej.... aaa...zapomniałem 300V a LPG ?
pozdro |
Drupi
Wysłany: 4 Mar 2011, 13:20
300v = wysoka lepkość HTHS. Tylko 0w20 ma niską lepkość HTHS.
300v 2L/25L. Wyjątkiem jest 15w50 2,4,25 ...
Jak silnik zdrowizna to lać Fordowski Specyfik 5w30, lub Eco-Nergy. Oba są megakoty. Klasa A5/B5. I jest to 100% syntetic. Co jak można zauważyć na rynku często 5w40 są to "syntetyczne" oleje. Czyli takie prawdziwe półsyntetyki. 50% minerała, 50% mienarała po hydrokrakingu.
Świetną alternatywą jest olej z serii 6100:
Motul 6100 Synergie+ 10w40
Motul 6100 Synergie 15w50
Spełnia normy A3/B3/B4. BMW LL-04, Merc 229.3, renówka RNO700, Dziękuję ...
W technologi Technosyntese. Jest to taki sam syntetyk. Jak zwykły syntetyk cast*** 5w40. Tylko innej lepkości. A jakość ... ja jestem wierny marce. |
baca21
Wysłany: 6 Maj 2011, 13:56
Po wymianie maili z Drupim fiesta dostała:
co prawda RBF 660 jeszcze czeka bo sam płynu hamulcowego nie zmienię..
oraz:
- filtr oleju
- filtr kabinowy
- filtr powietrza
Wszytko od
Wnioski : Cleaner wyłapał trochę syfu z silnika. Auto lepiej zapala, chodzi bardziej płynnie, jest chyba..... chyba cichsze... z całą pewnością lepiej się wkręca. Aż chce się jeździć
Ale zaskoczyła mnie jedna rzecz której bym się nie spodziewał: Wcześniej jeździłem na 0w40 castola. Na biegu jałowym rpm w granicach 1000-1100 i faluje- byłem u speca obejrzał postukał i kazał kupić sobie w serwisie nowego krokowca- 300zł nie moje ale miało być lepiej.. i nawet chciałem go kupić ale wcześniej powymieniam sobie oleje i filtry... Pełne zaskoczenie obroty spadły na około 800 i nie faluje wcale- specjalnie sprawdzałem jeszcze na starym filtrze powietrza coby wykluczyć że to przez niego tyle rpm. I to samo 800 rpm Tak więc nie wiem czy to zasługa mniejszej lepkości nowego oleju 5w30 czy na estrach mniejsze tarcie wewnętrzne silnika czy coś.... nie znam się na tyle.. W każdym razie kupiłem topowy olej za niewielką cenę a do tego zaoszczędziłem 300 zł a może i więcej na zakup niepotrzebnych części. W niedalekiej przyszłości z całą pewnością pójdzie do fiesty olej do skrzyni biegów i chłodniczy Motula. Przy okazji muszę zareklamować Drupiego jako osobę konkretną i zaangażowaną w to co robi. Z pewnością będę jeszcze u Niego kupować..
A poza tym jestem zadżebiście zadowolony z Motula. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 6 Maj 2011, 16:37
| baca21 napisał/a: | | jest chyba..... chyba cichsze... |
bo zalane gęstszym olejem |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Drupi
Wysłany: 3 Sie 2011, 14:23
Nowy lokal czynny od poniedziałku (08.08.2011). Przy ulicy Czeska 9. Boczna Kunickiego.
Po 100 metrach skręca się w prawo przez bramę. 100 metrów. Po lewej stronie.
Reklamy powinny już wisieć do poniedziałku.
http://tnij.org/nowylokal |
| Ostatnio zmieniony przez Drupi 17 Sie 2011, 11:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Sie 2011, 14:39
polecam, szybka wysyłka, towar oryginalny, dobry kontakt |
Drupi
Wysłany: 9 Wrz 2011, 22:08
| xxx |
| Ostatnio zmieniony przez Drupi 24 Lip 2012, 07:45, w całości zmieniany 1 raz |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 2 Gru 2011, 16:34
Na ta chwilę ile za 913 c ?Podpowiedz jak odroznić ,ze Motul jest oryginalny czy lipny.Mam na mysli czym np;roznią sie opakowania (nalepki)Twoje od allegro.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Drupi
Wysłany: 1 Mar 2012, 22:50
Xado 10w60, 100% synt, 5L - http://xado.pl/xado-atomi...-cf-rally-sport - 160zł
Xado 5w40, półsynt, 4L - http://xado.pl/xado-atomic-oil-5w-40-sl-cf - 105zł
Xado 15w40, minerał, 5L - http://xado.pl/olej-silnikowy-15w40-sl-ci-4 - 80zł
Wszystkie te pozycje mają rewitalizant.
Xado rewitalizant do skrzyni/dyfra/mostu - http://xado.pl/revitalizanta/dlya-kpp-i-reduktorov - 40zł
W przeciągu tygodnia pełna oferta chemii. Oleje tylko te co wyzej.
Shell:
Shell 5w30, low saps (dpf), 504/507 (pompowtryski), 4L - 120zł
Shell 5w40, A3/B4, 505.00, 4L - 95zł
Shell 10w40, A3/B3, 505.00, 4L - 75zł
W przyszłym tygodniu Motul do motocykli !!! |
