[MK3] Bardzo słaby silnik na benzynie a na LPG jest ok.
ed
Wysłany: 27 Gru 2011, 01:31   [MK3] Bardzo słaby silnik na benzynie a na LPG jest ok.
Witam, Koledzy
Od kilku m-cy mam taki problem, który pogłębia się... Otóż silnik zawsze uruchamiam na benzynie, po chwili przełącza się na LPG i wszystko działa prawidłowo. Ale kiedy pracuje na benzynie (gdy zabrakło gazu) silnik jest bardzo słaby. Tzn. prawidłowo reaguje na dodawanie gazu, płynnie rosną obroty (na biegu jałowym, bez obciążenia), ale jest tak słaby że, na jedynce ledwo ruszał, a teraz już nawet nie chce ruszyć. Włączam bieg, dodaję gazu, delikatnie puszczam sprzęgło i... zaczyna dusić się, przerywa, gaśnie... nie ma mocy aby jechać! Jeszcze trzy m-ce temu mimo że, był bardzo słaby, przy bardzo delikatnej obsłudze sprzęgła i gazu udawało się ruszyć i rozbujać do prędkości max 40 km/h... to wystarczało by dojechać do stacji LPG. Po zatankowaniu gazu uruchamia się prawidłowo, lekko dodaję gazu, przełącza się na gaz i... wszystko działa, mogę jeździć.
Problem występuje wyłącznie na benzynie. Reset kompa nie pomaga, świece są ok.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Autko Mk3 1.1i przejechane nie mniej niż 370.000 km :)
Koledzy, proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną, co i jak sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2011, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 27 Gru 2011, 01:48
Pytanie podstawowe ile ci spala gazu. Jeżeli sporo, to biorąc pod uwagę moje doświadczenia, sprawdziłabym kompresję... u mnie podobne zachowanie było oznaką... zgonu 1.1 niestety.
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
ed
Wysłany: 27 Gru 2011, 02:02
Kompresja z pewnością nie wielka :) szczególnie pierwszy gar od str. łańcucha. Ale na LPG pod pełnym obciążeniem fieścina buja się do 110 km/h i tak też było rok, dwa, trzy temu, nic tu specjalnie nie zmieniło się. Spalanie gazu w trasie około 8 litrów, w mieście dużoooo więcej. Spalanie od lat specjalnie nie zmienia się, no... może 5 lat temu w trasie paliła 7,5
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 27 Gru 2011, 02:20
Mój sobie w mieście pił gazu jakieś 12-13 litrów... na 1.1 to jest o wieeeele za dużo. W trasie nie wiem. I było jak mówisz, na paliwie... słabszy niż na gazie. Odczuwalnie słabszy. Wkurzyłam się, pojechałam na regulację gazu. Spalanie spadło... do poziomu 11 litrów, tylko wtedy juz na gazie też nie chciał jechać i fochy miał. Potem przyszły problemy z odpalaniem (objawy podobne do rozładowanego ako, więc moje pierwsze podejrzenie było, że coś mi prąd żre), kontrola kompresji i już było wiadomo, co jest grane, silnik chodził na 2 garach. Ale powiem ci, że na tych 2 garach przed regulacją na gazie szedł spokojnie 140.
K.I.T.T. [']
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Gru 2011, 09:41
Ja na twoim miejscu zainteresowałbym się filtrem paliwa, sprawdzeniem ciśnienia na wtryskiwaczu no i samym wtryskiwaczem czy daje elegancką mgiełkę.
ed
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:57
Rebel napisał/a:
też tak podejrzewałem, ale nie wiem jak to sprawdzić?
Rebel napisał/a:
jest taka wielka puszka pod akumulatorem, czy to byłoby to?
http://allegro.pl/filtr-p...1965602688.html
Ostatnio zmieniony przez ed 27 Gru 2011, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2011, 21:58
ed napisał/a:
tak
QdIaTy
Wysłany: 27 Gru 2011, 22:21
Miałem podobną sytuację dwa razy od ciągłego jeżdżenia na GAZ-ie, za pierwszym razem pomogło dolanie do paliwa specyfiku na przeczyszczenie wtrysku no i zrobienie trochę kilometrów na samym paliwie... w drugim przypadku dopiero zmiana mono wtrysku pomogła ;/
ed
Wysłany: 27 Gru 2011, 22:49
ok, filterek kupię nowy
znalazłem na allegro taki
wymiary: A: 81,4 B: M14x1,5 C: M12x1,5 H: 150
orientacyjnie zmierzyłem ten w autku i średnica A zgadza się, ale długość puszki H jest 125 mm
czy były w tych fiestach montowane jeszcze jakieś inne podobne filtry?
ed
Wysłany: 27 Gru 2011, 22:52
QdIaTy napisał/a:
co to za specyfik?
czy monowtrysk daje się jakoś naprawić?
QdIaTy
Wysłany: 28 Gru 2011, 07:27
jest to środek do czyszczenia wtryskiwaczy :D na prawie każdej stacji benzynowej można kupić :D po prostu czyści wtrysk :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Gru 2011, 07:40
ed napisał/a:
tak, więc jeśli masz te same mocowania węży paliwa, to ten jest OK
ed napisał/a:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php u samej góry wpisz monowtrysk http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
1% dla mojego syna
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Gru 2011, 07:58
ed napisał/a:
Sprawdz wałek rozrządu,przeważnie na pierwszym cylindrze wycierają się krzywki ale mogą i na innych.Po sciągnięciu dekla będzie widać czy są krzywki zużyte.
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Gru 2011, 09:50
ja bym sprawdził układ paliwowy. u mnie mialem to samo to pompa paliwa sie przytarła. po wymiane pompy nie to auto. z stało to sie od kąd jezdziłem na lpg i paliwa było mało przytarła sie pompa
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Gru 2011, 11:20
Filtr wybierz taki sam jak masz pod maską. Ja przykłądowo mam taki:
http://allegro.pl/filtr-p...1999078444.html
i nie pod akumulatorem a raczej na ścianie grodziowej za nim.
ed napisał/a:
Rebel napisał/a:
Wystarczy zdjąć puszkę filtra powietrza i przy pracującym silniku zajrzeć w gardziel. Od razu widać czy wtryskiwacz rozpuszcza mgiełkę czy kropelkuje. Ciśnienie sprawdza się podłączając manometr do zaworka wyglądającego jak wentyl od koła. Ciśnienie powinno być 1bar. Jeżeli będzie mniejsze to może skierować trop na pompę paliwa.
dżolero napisał/a:
Dlatego właśnie za kilka zł zamontowałem sobie przełącznik odcinający zasilanie pompy.
Ranid napisał/a:
Ty widziałeś kiedyś HCS'a? Przecież on ma wałek schowany w bloku.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2011, 15:54
ed napisał/a:
Obrazekwymiary: A: 81,4 B: M14x1,5 C: M12x1,5 H: 150
tak taki masz filtr
ed
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:19
Dzięki za wszelką pomoc i podpowiedzi, jutro zaczynam zajęcia praktyczne...
Filterek ten, który zatwierdził :) Stunt_Man już kupiony, czekam na dostawę.
Za dnia, jak będzie... jeśli będzie trochę widniej sprawdzę wtrysk - jak zalecił Rebel
dżolero nie wiem czy pompa daje odpowiednie ciśnienie (nie wiem jak i nie mam czym sprawdzić), ale na pewno nie jest zatarta, bo po przekręceniu kluczyka słychać ją przez kilka sekund. Od kiedy pamiętam, zawsze tak było ją słychać.
Rebel czy to znaczy że, za każdym razem po przełączeniu na gaz ręcznie wyłączasz pompę paliwa, czy też masz to jakoś zautomatyzowane?
QdIaTy bez względu na stan wtrysku dam fieścinie tego specyfiku bo, przez lata pewnie nagromadziło się wszelkich syfów.
Magdo M. moja fieścina chyba nigdy nie bujnęłą sie 140 km/h ;-( nawet na 4-rech garach i z wiatrem w plecy :rotfl:
Dlatego na autostradzie... gaz do dechy i mam w poważaniu miśki :)
Jeszcze pytanko, tak na przyszłe okazje, czy możecie polecić jakiegoś "normalnego" i nie za drogiego mechanika z okolic trójmiasta?
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:32
ed napisał/a:
Magdo M. moja fieścina chyba nigdy nie bujnęłą sie 140 km/h ;-( nawet na 4-rech garach i z wiatrem w plecy :rotfl: .
Miałam na myśli prędkość licznikową. Przekłamania licznika na plus ok 10 - 20 km/h (nie pamiętam, na jakich to było oponach, więc podaję obie wartości), ale sądzę, że twoje 110 też jest licznikowe, przekłamania licznika pewnie podobne, więc porównanie jakieś jest. :) I 1.1 powinno dać radę tyle bez problemu, jeśli wszystko z nim ok.
K.I.T.T. [']
ed
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:51
Magda M. napisał/a:
...ale z nim nigdy nie było ok :)
Jest to zajeżdżony muł po przejściach z zaawansowanym rudym trądem... co nieco już mu odpada... a jak chce benzyny, to... przyciągam wlew do dystrybutora gy Rozglądam się za jakimś innym pojazdem, ale... dziury jeszcze zbyt małe i nie wiele widać :nawalony:
Dlatego twierdzę że, to jest super auto gdyż bardzo wiele wytrzymało i jest pod ochroną, aby... złomiarze go nie zwinęli :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:53
tak jest. nie poddawaj sie! do ostatniego grama nieutlenionej stali!
jak wymienisz filtr to daj znać
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
