| Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
      | Autor | Wiadomość |
      | wretched
               |  Wysłany: 3 Lis 2016,  21:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Siema, nie wiem czy nie popadam w paranoję ale czy w fieście mk5 można w jakiś sposób regulować kąt nachylenia kół z tyłu? Bo nie wiem czy nie popadam w paranoję ale mam wrażenie że prawe koło stoi bardziej pionowo a to po stronie kierowcy jest mocniej pochylone. Jeżeli mam rację to jest to kwestia jakiegoś ustawienia czy coś umarło bądź zaczyna umierać ? |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 3 Lis 2016,  23:23   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Nie ma takiej możliwości, poza ew. wsadzaniem ustrojstw między belkę a bęben. Kółka lepiej sprawdzić komputerowo, bo jak to mawiają, "na oko to chłop umarł".
 Jeśli jednak faktycznie tenże pochył jest duży, widoczny gołym okiem, to prawdopodobnie czop piasty z łożyskiem są w kiepskim stanie (przy przebiegach >200 tysi trzeba się z tym liczyć).
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | wretched
               |  Wysłany: 3 Lis 2016,  23:31   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | A faktycznie mam tam wsadzone dystanse, oryginały gorzowskie tylko teraz kwestia czy one przypadkiem nie mają delikatnie trapezowego przekroju? |  |
               |  Wysłany: 4 Lis 2016,  08:50   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Dystanse oryginalne są prostokątne jak łeb Rutkowskiego. Jeśli wyglądają inaczej, to ktoś przy nich majstrował / wsadził aftermarketowe. |
      | wretched
               |  Wysłany: 4 Lis 2016,  20:29   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Fordowskie chciałem wcześniej napisac, sprawdzalem dziś i wydają sie ok. Także co następne może być uwalone? Piasta, belka? |  |
               |  Wysłany: 4 Lis 2016,  20:32   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | W belkę musiałby ktoś nieźle przyrżnąć, ale tak, to może być belka. Jeśli jest ok, to zostaje, wspomniany wcześniej, czop piasty i łożysko. |
      | wretched
               |  Wysłany: 5 Lis 2016,  10:10   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Jest jakiś sposób jak sprawdzic czy belka jest prosta? Jakiś wymiar, np od prawej do lewej po wewnętrznej etc ? |  |
               |  Wysłany: 5 Lis 2016,  11:24   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Osobiście nie znam, może kto inny będzie miał więcej doświadczenia w temacie. |
      | wretched
               |  Wysłany: 5 Lis 2016,  16:07   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | A orientuję się ktoś przynajmniej czy belka z każdego mk4/5 jest taka sama? Czy to ze mam abs i podobno tcs coś zmienia? |  |
               |  Wysłany: 5 Lis 2016,  19:27   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Żeby ABS działał, to musisz mieć czujnik mierzący obroty. Belka się nie kręci, więc różnic tu nie będzie. |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 6 Lis 2016,  17:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Jeśli coś okaże sie nie tak to mam tylna belke z piastami i bebnami do MK5 sport |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | wretched
               |  Wysłany: 6 Lis 2016,  19:04   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Hmmm a powiedzcie mi jeszcze bo chyba okazało sie że niepotrzebnie panikuje. Czy w swoich mk5 też macie takie wypełnienie tylnych nadkoli z jakiegoś materiału przypominającego trochę sztywną wykładzinę? |  |
               | "Szmaciane" nadkola. Tak. |
      | wretched
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  00:05   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | To wychodzi na to że chyba spanikowalem i to nadkole po prawej odstaje po prostu jakoś mocniej i to o nie wadzi opona przy dobiciu. Btw czy ktoś wie gdzie można takowe  kupić ? Bo moim chyba nie zaszkodziłaby wymiana. |  |
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  07:27   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Szmaciaki albo ze szrotu, albo z serwisu (nie pytaj o cenę  ). Możesz też wsadzić plastikowe, ale generalnie trzeba je dopasować opalarką/spawarką do plastiku, bo ich spasowanie jest, delikatnie ujmując, nie do końca idealne.
      | wretched
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  08:58   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Ale znalazłeś gdzieś plastikowe "dedykowane" do tego modelu czy po prostu byle jakie i kombinacja? |  |
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  09:22   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Dedykowane, ale to takie "dedykowane", że pasują "plus minus", nie licz na oryginalne otwory montażowe czy coś   Krzywizna się z grubsza zgadza, szerokość i głębokość. Reszta to sprawa umowna.
      | wretched
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  13:01   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | A zarzucisz jakimś linkiem czy kontaktem gdzie takie co pasują plus minus można zanabyć? |  |
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  13:04   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Nie chcę wskazywać konkretnie. Znajdziesz na "alledrogo" po niecałe 25 złotych sztuka.   |
      | wretched
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  13:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
               | Nie chcę tu zabardzo odbiegać od tematu a widzę Puff że masz sporą wiedzę co do fieściny, mogę Ci pozawracać trochę głowę na PW ? |  |
