MK 4 - 1.3 - Endura - E ... Podnosimy moc ...
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:09
wito, ta cala instrucka jest do silnika 1.3 w MK4 ktory ma zamiast 60 KM moc 50KM......
Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych
wito
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Paź 2009, 12:43
wiem ale klopot mam podobny;) pekl mi w drodze plastik przy gazniku i linka jest tak luzna ze pedal jest wpadniety. wiec albo pozostaje mi dorobic sobie taka czesc albo jakos napiac linke w inny sposob.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Paź 2009, 00:32
wito napisał/a:
sam zadajesz pytanie i na nie odpowiadasz...
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 17 Lis 2009, 14:00
tjuning zrobiony:D róznice czuc! i dobrze:) dzieki za info
pozdr
Krystiand
Wysłany: 25 Gru 2009, 14:16
Fiesta MK5, silnik 50 koni.
Nie widzę żadnego plastiku, który można by wyłamać. Jest blacha pod pedałem a przy przepustnicy regulowany wkręt/ogranicznik który można regulować w zakresie ok. 1cm. Czy może już ktoś to przerabiał ?
Wysłany: 25 Gru 2009, 19:28
to własnie o ten wkret chodzi o niego opiera sie plastik i ten plasti musisz delikatnie ułamac
Krystiand
Wysłany: 26 Gru 2009, 19:42
kuba87 napisał/a:
Ale to samo można uzyskać przez wkręcenie tego wkręta, tam jest skok ok. 7mm. Czy to nie wystarczy do pełnego otwarcia przepustnicy? Dzięki za odpowiedż
swasix
Imię: Swaix
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:46
Panowie potwierdzam przy pomocy kombinerek i młotka zwiększyłem moc mojej fiesty. Najpierw urwałem ów plastik na przepustnicy, a zaraz potem wybiłem podkładkę pod pedałem gazu. Potem jeszcze odłączyłem akumulator. I co...to działa, auto jest wyraźnie żwawsze i bardziej elastyczne, w starcie spod świateł dotrzymuje kroku innym samochodom co w poprzedniej wersji nie było takie oczywiste. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem bo zrobiłem to wczoraj. Ogólnie polecam ten zabieg.
Pozdrawiam :)
kamil wolski
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:59
Hamownia ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
chudy
Wysłany: 18 Sty 2010, 22:44
moje 1.3 nawet po tak drastycznym zabiegu bylo za wolne az je w koncu zajezdzilem ... :-)
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:28
panowie a jak najskuteczniej zrobić reset po takiej operacji i czy on jest konieczny i co sie stanie jesli sie resetu nie zrobi
nagaj83
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:07
witam,
odświeże temat. Cały rytuał związany z zwiększeniem mocy zrobiłem, oprócz jednego. Za cholere nie mogę napiąć linki od gazu, jest tak luźna, że zaczynam się zastanawiać czy jest od tego wozu. Po stronie przepustnicy naciągnąłem za pomocą takiej gumeczki i klipsa (znajdujacych się na lince) najmocniej jak to jest możliwe, ale dalej mam pedał gazu oklapnięty tak, że można go sobie nogą tak z 5 cm unieść. Nie zdążyłem zobaczyć jak to wygląda po stronie pedału gazu, czy jest tam jakaś możliwość naciągu linki. Może ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać ten problemik ?
TSRules
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:19
nagaj83 nie gumeczki czy klipsa tylko tam masz nakrętkę którą regulujesz naciąg linki :)
Jeśli masz max i nadal wisi, przy zakończeniu linki jest grzybek, tam możesz zrobić "spinkę" odpowiedniej wielkości która naciągnie linkę dodatkowo to taki prosty sposób amatorski :-)
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:24
TSRules napisał/a:
Nie wiem jak w MKIV ale w moim MKV jest na lince nieopodal przepustnicy gumeczka ktorą można regulować tak na długości ja wiem 10-15 cm i na nią nasadzany jest taki metalowy klips, no chyba że jeszcze oprócz tego jest jakaś śruba. A co do tego grzybka to znajdę go po stronie pedału gazu ?
TSRules
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:33
nagaj83 napisał/a:
po drugiej kolego :)
nagaj83 napisał/a:
no być może gumeczka jest bardziej nowoczesna, na mam jeszcze tam nakrętkę :-)
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:36
jutro zajrzę co da się zrobić.
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 11:22 ]
Mógłby ktoś napisać krok po kroku najskuteczniejszy sposób na reset kompa ?
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2010, 13:58
odpinasz klemy od aku, wsiadasz do auta, press stop trzymasz go ok 30-60sekund (lepiej dluzej dla pewnosci) i well done ;)
TSRules
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:06
osimek1 napisał/a:
Pierwsze słyszę, odpinasz aku na 20 minut i wszystko.
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:08
osimek1 napisał/a:
No to teraz już sam nie wiem, wcześniej w tym samym temacie kolega "pawelo06" napisał
pawelo06 napisał/a:
reset jak najbardziej sie przyda na ciepłym silniku odłącz na 15 min potem załączi niech pochodzi też z 10min bez gazu i sie przejeć z 10 km niech sie nagrzeje dobrze ale spokojną jazdą i wtedy sprawdz efekt czy ma więcej konii lub na hamownie leć
To już sam zaczynam się gubić.[/quote]
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:10
:9: A co ma stop po odpięciu akumulatora do rzeczy?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi WIEKSZA MOC?
Gość Tuning mechaniczny 19 4 Mar 2010, 18:57
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zwiększyć moc w 1,4
Gość Tuning mechaniczny 2 5 Lis 2008, 22:08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] tłumik a moc
santana Mechanika 6 7 Lis 2009, 20:48
Brak nowych postów [MK4] Moc rozrusznika w 1.8D
skola Silniki diesla 11 5 Lut 2013, 19:56
skola
Brak nowych postów [MK3] Słaba moc - 1.1
Nie można rozwinąć 100 km/h
Kusiu Mechanika ogólna 8 1 Kwi 2010, 08:17
Miner
