Przesunięty przez: PumaRST
8 Cze 2008, 23:28
Nie Fiesta ale na ZETEC-u :) Projekt Tiger...
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 16 Wrz 2009, 06:53
o w pysk..... piękna maszyna się szykuje :-)
życzę powodzonka w dalszych pracach.... chętnie przejechałabym się tym potworem :yes:
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
Qzyn
Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:02
No a my sie przejechalismy. Po zalozeniu grubej uszczelki pod glowice sprezanie spadlo do 15 i to juz jest akceptowalne. Odpalilismy na pol godziny, wszystko super, pozakladalem nowe simmeringi walu i walkow, pokrywy zaworow i miski. Potem zlalismy olej, ustawilem odciecie na 3500obr i zaczelismy docierac glowice z walkami. Zrobilismy ok 40km, wszystko git, silniczek pracuje pieknie, wydumany przezemnie napinacz i rozrzad tez. Na cieplym silniku cisnienie oleju przy ok 2500obr wynosi ponad 5 barow wiec tez igla. I taka idylla trwala do powrotu do garazu...
Ale jak po zgaszeniu samochodu zobaczylem olej na masce przy wlocie do filtra powietrza to mnie krew zalala prawie :/ Zdjelismy maske a pod spodem wszystko pieknie upi...dolone olejem. W kolkach rozrzadu i walu olej doslownie stal!!! Powoli nie mam juz sil na tak glupich usterki. Dzisiaj czyscimy i rozbieramy, to sie okaze gdzie leci :(
Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:47
Spokojnie Kuba, takie projekty zazwyczaj rodzą się w bólach więc musisz mieć cierpliwość.
Szybkiego uporania się z problemami a potem rozkoszowania się jazdą tym potworkiem :)
Verba volant, scripta manent
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 16 Wrz 2009, 13:40
Qzyn napisał/a:
ma być od 3.2-5bar ale przy 4000obr/min
tak podaje autodata
więc może za duże ciśnienie i dlatego gdzies coś wysrało
Pozdro
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 22 Paź 2009, 11:32
no to takie teoretyczne pytanie odnosnie doprezania silnika n/a 2.0 silvertop
teoretycznie zakladajac uszczelke z fokusa bez planowania glowicy powinno podniesc nam sprezanie o ok 2bar na baniaku tak?? jesli seryjny 2.0 ma po 12bar na bani to wasza opcja czyli 1,7mm-0,6mm=1,1mm taka roznica w uszczelkach st/bt
sciagneliscie 0,4mm miesa z glowicy wiec jesli dobrze mysle glowica teraz jest nizej o 1,5mm biorac pod uwage miekkosc uszczelki 1,7mm czyli z st to ta wartosc moze dojsc do 1,8mm od seri,
wiec z tego bla bla bla mojego mozna zasugerowac doprezanie silnika na uszczelce stalowe z foki mam racje czy znowu nie wziolem moich lekow??
Qzyn
Wysłany: 22 Paź 2009, 12:19
Nie do konca masz racje bo my wzielismy glowice od Blacktopa ;) WIec twoje wyliczenia nie musza byc dokladne.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 22 Paź 2009, 12:56
a Bt ma inna komore sprezania niz St??
wiem ze montaz łepa z 1.8 docisnie baniaki,
to sa takie spekulacje, przepraszam Kuba za OT :)
Qzyn
Wysłany: 23 Paź 2009, 08:46
Musza miec inna komore spalania, bo maja w sumie ta sama moc, sprezanie powinny miec tez to samo a maja kompletnie inne uszczelki (1,7 i 0,6mm) No chyba ze w BT tloki podchodza ciutke nize, ale tego Ci juz nie powiem...
Wysłany: 25 Paź 2009, 09:51
http://moto.onet.pl/15814...ul.html?node=80 :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Zygmunt
Wysłany: 11 Lis 2009, 18:04   Witam
Witam szukając w polskim internecie kolejnych stron o tematyce replici - kit cars przypadkiem natrafiłem na to forum ford fiesta ( choć prywatnie posiadam fabrycznego forda escorta GT 1.616V zetec 94r. )
Panowie fantastycznie i precyzyjnie przedstawiliście opis i przbieg prac na podstawie załączonych zdjęc.
Mam pytanie o szczegól techniczny czy rozwiercaliście w zwrotnicy sierry dolny otwór stożkowy pod sworznia lączący dolny wahacz z zwrotnicą ? ewentualnie z jakiego pojazdu dawcy zastosowaliście owy dolny sworzeń ?
Na podstawie załączonych zdjęc górny sworzeń łączący górny wahacz z tuleja zwrotnicy wydaje mi się że jest zaadaptowany ze starego modelu transita M18x1.5
Zapraszam gorąco na profesjonalne forum które jest już pare lat o tematyce kit car - replica :
http://www.forum.tuning.info.pl/viewforum.php?f=35
Pozdrawiam.
Qzyn
Wysłany: 12 Lis 2009, 18:44
Hej. Dzieki za zaproszenie. A co do sworzni to ciezko mi teraz powiedziec, bo zarowno zwrotnice jak i sworznie dostalismy w zestawie...
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 16 Lip 2010, 18:39
CDN :-P :ok:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 16 Lip 2010, 18:41
jak dla mnie felgi trochę nie w tym klimacie...
Wysłany: 16 Lip 2010, 19:40
bidżej napisał/a:
yhym. Coś starszego, bardziej kanciatego, mniej świecącego i bardziej charakternego by się tam zdało :)
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 18 Lip 2010, 08:13
MK4 1.25 ZETEC Ghia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lip 2010, 08:14
Fajne żurawie :ok:
Romety PONY
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 18 Lip 2010, 08:20
To stadion na Euro2012 :-P Jego budowa trwa mniej/więcej tyle samo co mk1 :rotfl:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
masska13
Wysłany: 18 Lip 2010, 08:21
Ktoś Pani ;/ zapomniał dać samochodu do kierowniczki ;) <8> fajna sesyja :greenpeace:
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 18 Lip 2010, 08:37
eee to chyba była jakaś bardziej zorganizowana akcja :ok:
pP
Wysłany: 21 Sie 2010, 11:04
dopiero dzisiaj zobaczyłem temat! WOW :twisted:
Ex
BlackRS
BlackST
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
