Zamknięty przez: DziDzia 20 Kwi 2014, 08:51 |
[MK4] by kaczoro |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:38
| Pyra20 napisał/a: | Siema
Znalazlbys troche czasu zeby opisac jak zrobiles takie ladne podswietlanie zegarow ?
I jak cenowo/trudnosciowo wychodzi wymiana fabrycznych glosnikow z przodu ? |
Info o podświetleniu znajdziesz np. na stronie jednego z klubowiczów TUTAJ albo na forum
Wymiana głośników ogranicza się do zdjęcia boczków (uprzedzając pytania, co i jak w tym temacie znajdziesz na forum). Koszta...hmm...możesz kupić głośniki za 50zł albo za 500zł, to już zależy od Twoich preferencji/oczekiwań/funduszy |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:47
| Tak jeszcze tylko zapytam, ale zeby sciagnac bok musze wyciagnac lusterko ? mam elektyczne lusterka i ta 'puszka' od srodka tez trzyma calosc w gornym rogu ? czy obejdzie sie bez tego ? bo jak tak to szast prast 5 srub i gotowe ; D |
kaczoro
Imię: Bartosz
| awilk napisał/a: | Nie wiem na ile duże jest to twoje CB... Moje zmieściło się z lewej strony pedału sprzęgła pod skrzynką bezpieczników a grucha leży sobie w schowku co zakrywa bezpieczniki. Bo rozumiem że to mocowanie do siedzenia to przejściowe |
Nie chciałem montować CB na/pod deską...od początku chciałem je mieć między fotelami bo mam tam sporo miejsca...niestety w praniu wyszło, że tylko w tylnej części fotela bez problemu mogę je zamontować Generalnie nie ma problemu z dostępem do radia, jednakże mogłoby to być ciut wygodniesze, szczególnie jak się zapnę w szelki |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 10 Cze 2009, 21:42
| A do dźwigni ręcznego? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:05
| hubi_2006 napisał/a: | | A do dźwigni ręcznego? |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:12
| Pyra20 napisał/a: | | ale zeby sciagnac bok musze wyciagnac lusterko ? |
nie odkrecasz 3 srugy pod zaslepkami za klamka, w uchwycie do zamykania drzwi i w kieszeni. czarnej trojkatnej maskownicy lusterka nie musisz zdejmowac ale wtedy wyjmujac boczek musisz bardzo uwazac zeby nie porysowac, naderwac go, pamietaj ze boczek oprocz srub jest jeszcze zatrzasniety na 5 bolcach wiec tez delikatnie"odrywaj " go od blachy |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:27
| grzes87 napisał/a: | | Pyra20 napisał/a: | | ale zeby sciagnac bok musze wyciagnac lusterko ? |
Maskownica trzyma się na 1 śrubce więc roboty nie wiele, ciężej jest wyjąć zaślepkę za którą jest śruba żeby nie podrapać maskownicy, ja osobiście polecam zdjąć unikniesz ewentualnego naderwania boczku. Jak odkręcisz wszystko polecam zdejmować delikatnie od dołu. --> kaczoro sory za mały OT
Co do zestawu CB życzę żeby się dobrze sprawował i spełniał swoja rolę:) Ja mam TTI 880 i z racji gabarytów mam między ręcznym a siedzeniem pasażera i szczerze powiem że dobrze, ciasno leży, nie lata, jak muszę gdzieś wyjść a okolica nie ciekawa chowam pod fotel. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
| Nawiercic dźwignie na 2 śrubki. Radio umieścić między dźwignia a fotelem pasażera. Jeśli się zmieści oczywiście. Choć dla mnie najciekawszym miejscem na radio jest wnęka szufladzy popielniczki. Można by też zgrabnie zmodzić tę szufladkę by jej panelem ukrywać radio. |
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:18
kaczoro, antena zostaje docelowo w tym miejscu w ktorym jest na fotce? radzilbym ja przelozyc jednak na druga strone auta bo szkoda tylniej szyby bo pojedziesz ok. 150, minie Cie tir ktory poleci ok 100 i magnes nie wytrzyma i antena spadnie przez szybe do srodka (max wytrzymuje 200km/h ), lepiej miec ja po stronie pasazera, wiem ze mniej wygodne ale bardziej pewne ogolnie zestaw spoko powinien smigac jak zasieg? ;> |
Czerwono-czarna® |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:48
| DemptD napisał/a: | kaczoro, antena zostaje docelowo w tym miejscu w ktorym jest na fotce? radzilbym ja przelozyc jednak na druga strone auta bo szkoda tylniej szyby bo pojedziesz ok. 150, minie Cie tir ktory poleci ok 100 i magnes nie wytrzyma i antena spadnie przez szybe do srodka (max wytrzymuje 200km/h ), lepiej miec ja po stronie pasazera, wiem ze mniej wygodne ale bardziej pewne ogolnie zestaw spoko powinien smigac jak zasieg? ;> |
Dzięki za radę, nie pomyślałem o tym
Co do zasięgu, to w Krakowie jest to jakieś 4-5 km...w trasie jeszcze nie miałem okazji testować sprzętu. Jest to moje pierwsze CB i dopiero uczę się co i jak w tym temacie Jak będę miał chwilę to planuję podjechać na wystrojenie tego zestawu u fachowca |
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 20:22
| kaczoro napisał/a: | Jak będę miał chwilę to planuję podjechać na wystrojenie tego zestawu u fachowca |
no i prawidlowo zasieg sie polepszy znacznie i bedzie pewnosc ze cb sie nie popsuje |
Czerwono-czarna® |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 12 Cze 2009, 06:51
w sumie masz rację ale zacznij od podstawowej rzeczy jaką jest jest umieszczenie anteny na środku dachu (wiem że lipnie wygląda) bo to znacznie poprawi efektywność
co do wystrojenia to uważaj na "fachowców" bo może się okazać że wszystko jest OK a coś tam pokręci, pościemnia i weźmie za regulację. Ja ja zmieniłem antene też podjechałem ja zestroić i okazało się że nic nie trzeba było ustawiać (SWR było znakomite ) ale to był znajomy co się CB zajmuje...inny znachor pewnie by wziął za regulację
A jeśli chodzi o mocowanie radyjka to ja mam je między siedzeniami, a antene na środku dachu (w tylnej jego częsci). Aha i co najważniejsze nie używam CB na co dzień bo to moim zdaniem głupota po mieście z nim śmigać...ale kto co lubi CB używam jedynie jak gdzieś dalej jadę |
Była Fiesta jest Focus  |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:16
No i stało się Dzisiaj rozstaliśmy się z Fiestką... Przez blisko 5 lat i ponad 50 tyś km była moim oczkiem w głowie, lokatą moich pieniędzy, dostarczyła mi wielu niezapomnianych wrażeń i co najważniejsze... dzięki niej nauczyłem się jak dbać o samochód
Kurcze...teraz gdy jej już nie ma, uświadamiam sobie jak wiele dla mnie znaczyła i że już żaden inny samochód nie będzie dla mnie tym czym była Fiestka... |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:22
No i dupa z wolfów Hmmm zamieniłeś fiestę na E30... Czemu tak naprawdę? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:23
szkoda mi jej... w znajome ręce poszła? |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:25
| kaczoro, wiem co czujesz ja będę chciał sprzedać swoją, ale tak mi się nie chce jej wystawiać na sprzedaż że szok :yyy: |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:33
| hubi_2006 napisał/a: | No i dupa z wolfów Hmmm zamieniłeś fiestę na E30... Czemu tak naprawdę? |
Sam nie wiem...BMW było moim marzeniem od zawsze, poza tym chciałem mieć youngtimera i samochód który będzie względnie szybki (a moje BMW wkrótce takie będzie).
Fiesta miała zostać jako drugi samochód ale jednak moja zdolność finansowa wykluczyła posiadanie dwóch samochodów
| arecki napisał/a: | szkoda mi jej... w znajome ręce poszła? |
Nie w znajome ale mam wrażenie, że w dobre ręce
Przynajmniej z rozmowy i planowanych prac wnioskuję, że kupił ją rozsądny gość. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:37
| kaczoro napisał/a: | | Przynajmniej z rozmowy i planowanych prac wnioskuję, że kupił ją rozsądny gość. |
A zaprosiłeś go do naszego klubu aby słuch po fieście nie zaginą |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:00
| J@req napisał/a: | | kaczoro napisał/a: | | Przynajmniej z rozmowy i planowanych prac wnioskuję, że kupił ją rozsądny gość. |
Tak Nawet pokazywałem mu temat o mojej Fiestce więc mam nadzieję, że w niedługim czasie kolega się tutaj pojawi. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:02
Nio to super |
