Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:53
[MK3] - Futura CVH Mikołaja
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Kwi 2010, 22:05
Widziałem niedawno pod uczelnią, jest świetna. Gdybym miał mieć nowszą fiestę to pewnie była by podobna do Twojej. Pozdrawiam
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 23:28
mikolaj_r, twoja siedzi podobnie do mojej. :V:
Możemy mieć problem z tymi większymi progami... ;-(
Burbo Team
pP
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:24
świetnie! :)
Ex
BlackRS
BlackST
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 7 Maj 2010, 14:59
elmek13 napisał/a:
Nie ma tak źle, jak dotad tylko na jednym przyhaczyłem, teraz już wjeżdżam na osiedle z drugiej strony :D
A tak z innej beczki to nie mogłem się Wam nie pochwalić:
:D :D :D
Miły
Wysłany: 7 Maj 2010, 15:01
zaje***eś zółwiowi? :>
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
yarbin
Wysłany: 7 Maj 2010, 15:51
gratki mikolaj_r, będziesz miał co polerować :ok:
a już się bałeś, że Ci się zabawki skończą i będziesz musiał sprzedać Fiestę :fox:
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Maj 2010, 16:31
mam nadzieje ze nia zalozysz tego dekla. przeca pod maska tej fionki musi byc adekwatny silnik do tego jak wyglada :D
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 7 Maj 2010, 19:02
Daras84 napisał/a:
o tym samym pomyślałem ;] że prędzej tam jakiś zetec zawita ;]
Wysłany: 7 Maj 2010, 20:52
eee zetec nie ;)
AUTO LAWETA 24H
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 7 Maj 2010, 21:01
Miły napisał/a:
Nie, wykręciłem mu w nocy, zrobiłem kopię z masy solnej i oddałem z powrotem :rotfl:
Daras84 napisał/a:
eee zetec nie ;)
Zetec na pewno nie, może coś innego też z ładnym deklem :P Ale nie ma co opowiadać, to są na razie odległe plany ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 7 Maj 2010, 21:10
mikolaj_r napisał/a:
też tak mówiłem jak myslałem o blacharce w mk1 :P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 7 Maj 2010, 22:58
no szukajcie rsi, taki silnik tam bedzie!! rst nie pozwole ci zalozyc :devil:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Cze 2010, 15:42
Przydałoby się na szybko napisać jakąś aktualizację...
A więc tak, ostatnio stuknęło futurze 180 000 km przebiegu, kilka prezentów z tej okazji:
czyli rozrząd wraz z pompą wody, pasek wieloklinowy, olejek do filtra, świece, filtr paliwa.
Poza tym zabrałem się za konserwację podwozia przedniego pasa i przednich nadkoli (tylne konserwowane po zimie), kilka niewielkich ognisk korozji, żadnych dziur.
To po kolei, czyszczenie, trawienie, epoksyd:
No i konserwacja właściwa:
(gwint i harmonijkę przekładni pózniej wyczyściłem :D )
Przy okazji odświeżone półka na koło i samo koło (tak, to drugie troche byle jak :P )
Równocześnie trwały prace nad progami - postanowiłem przerobić stare połamane zendery z escorta, kupione za śmieszne pieniadze:
Co ciekawe różnica na długości pomiędzy 3drzwiową fiesta a escortem kombi to tylko 4 cm!
Poza skróceniem trzeba było przeniesc tylne otwory na lewarek:
Przyjdzie kit, będzie git :D :
Lubie takie napisy :D
No i efekt końcowy:
W tej chwili auto czeka jeszcze na drobne poprawki lakiernicze progów ponieważ nie wyszły tak jak chciałem. Do zobaczenia na zlocie :)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:02
miszcz wyglada :) !!
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Gwid
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:09
nieźle się prezentuje. poprawki będą przed zlotem? zdążysz?
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:29
piekna jest :D :D cud malina :D masz moj glos na miske ;)
ps: widze zostalo troche gwinta jeszcze do skrecenia ;)
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 17 Cze 2010, 18:24
bosh ;] ja to tylko niezbędne rzeczy robie, a ten wszystko pucuje ;) podziwiam za chęci ;)
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:28
ja chcę kanał! :placz:
www.twojrobot.blogspot.com
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Cze 2010, 19:34
foto z progami robiles kolo sklepa z lakierami ??:D
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 17 Cze 2010, 21:45
Ad@mus napisał/a:
Tak, koło mieszalni :)
Gwid napisał/a:
Tylko dwa fragmenty, nie ma czasu na porządne poprawki. Przed chwilą skończone :)
Daras84 napisał/a:
Oj zostało, jest na takiej wysokości żeby przejechać swobodnie przez pół Polski.
Peedro napisał/a:
Ja też tylko niezbędne żeby nie było wstyd się pokazać :)
Możesz odpowiadać w tematach
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
