FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Maj 2010, 22:09
Tuning to nie hipermaket - że tanio ma być...albo tuning, albo tanio.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 27 Maj 2010, 22:35
ale to chyba kazdy wie, nie musisz o tym pisac
zajcu200
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 30 Gru 2010, 18:18
Witam, zamierzam robić Fiestę Mk3 1.8 TD z IC. Mam pytanko...
1. Chcę kupić sobie całe mondeo lub escorta jako dawcę, pytanie: czy jest to obojętnie jakie oznaczenie silnika oczywiście mówimy to o 88KM lub 90KM obojętnie jaki będzie pasował do Fiesty po takich przeróbkach jakie są opisane na 1 stronie? Obojętnie jaki kolektor(napisaliście, że są 4 a ten na zdjęciach-najlepszy, czy każdy z tych 4 będzie pasował?). Pompa obojętnie czy Bosch czy Lucas?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2010, 23:45
Generalnie slupek jest identyczny, tyle ze Enduda DE ma wiecej elektroniki, w tym wtryskiwacz z czujnikiem polozenia iglic, oraz ECU.
W sumie to zeby uruchomic takowa jednostke nie musisz miec wiazki ani kompa do niego, bo wszystko podpinasz sobie pod swoja elektrke.
88KM to jest 1.8 Diesel (TD), natomiast 90KM to jest Endura DE. Zadna roznica czy kupisz boscha czy lucasa, bo i tak i tak da sie to uruchomic.
Niektore Endury mialy immobiliser, tzn na pompie jest jeszcze jeden elektrozaworek ktory blokuje doplyw paliwa.
zajcu200
Wysłany: 31 Gru 2010, 17:36
Koło zamachowe trzeba zamontować z 1.8 D a ono jest lżejsze, tak więc to już podniesie moc :-P Co nie?
Wysłany: 31 Gru 2010, 17:39
zajcu200 napisał/a:
Nie. Masa koła zamachowego ma się nijak do mocy auta. Jedyne co się zyskuje, to szybsze wchodzenie na obroty i szybsze z nich schodzenie.
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sty 2011, 23:13
...lekki zamach do diesla to nie zbyt dobre wyjście...nie tłumi drgań...a te bez dwumasy są olbrzymie <8>
Wypożycz FF RS :) http://gcscars.pl/
http://www.gcstuning.pl/
https://www.facebook.com/GCSTuning/
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Sty 2011, 22:51
tu nie bylo 2 masu w serii wiec zadna roznica... slupki sa identyczne az do dnia dzisiejszego, TDCI 1.8 i 2.0 to te same slupki, tylko glowice z biegiem czasu przerabiali pod potrzeby vp44 lub szyne CR.
zajcu200
Wysłany: 16 Sty 2011, 21:17
A IC może zostać fabryczny w fabrycznym miejscu?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Sty 2011, 20:14
jak nie chcesz nic przerabiac to mozesz zostawic ale bedzie mu goraco... bo o ile sam ic seryjny jest OK ale jego miejsce to porazka forda, no i subaru :D bo tez tak mialo...
zajcu200
Wysłany: 18 Sty 2011, 20:56
Jestem na etapie poszukiwania silnika 1.8 TD z IC z escorta lub mondeo.
Szukam jakiegoś w bardzo przyzwoitym stanie, nie śpieszy mi się, jak będzie jakiś ciekawy to zakupie.
Małe pytanko, jak sprawdzić w jakiej kondycji jest silnik? Jak spr turbo?(chodzi mi tu o spr przy zakupie, hamownie i pomiary ciśnienia nie wchodzą w grę;)
Wiadomo:
-musi ładnie zapalić
-nie może zbyt mocno kopcić, tym bardziej na biało
-na ciepłym palić od strzała(bo jak nie to pompa do regeneracji)
-nie może mieć przedmuchów spod korka wlewu oleju.
Jeszcze coś?
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:19
A ja chciałem się zapytać czy silnik 1.8 TD od escorta różni sie czymś od mondeo? ( te sam silnik) Tak dokładnie prosiłbym :) (mocowania i inne pod zespoły)
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Sty 2011, 20:50
To sa te same slupki...
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2011, 18:56
Fordon, można jaśniej?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2011, 19:18
Silnik jako blok i glowica sa takie same, rozne sa tylko wieszaki miedzy mondeo a fiesta, dla tego jak masz fieste 1.8 Dezel to przekladasz sobie wszystkie wieszaki na TD :)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2011, 19:20
ahhh... dzięki :)
zajcu200
Wysłany: 29 Sty 2011, 15:38
Witam ponownie,
zakupiłem już silniczek 1.8 TD z IC z Escorta, teraz poszukuję Fiesty w dobrym stanie blacharskim i biorę się do roboty :-P
Powiem szczerze, że trochę mnie to przeraża, jak do tej pory to jedynie co robiłem z poważniejszych spraw to zmiana silnika w Cinquecento xD ale myślę, że pomożecie i dam rade.
Daję zdjęcia silnika, proszę o wypowiedzi... muszę wymienić tą rułkę co to turbo idzie bo wygięta jakaś(ostatnie foto) i mam pytanko, czy na pompie nie ma czasem jakiegoś elektro zaworka odcinającego dopływ paliwa?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Sty 2011, 15:48
Zalozysz temat w dziale nasze auta i tam bedzie mozna dalej ciagnac debate odnosnie twojego silnika.
Tu prosil bym o nie zasmiecanie.
szczupak
Wysłany: 28 Lis 2011, 12:43
sory że odgrzewam stary temat ale mam pytanko do fordona, mam na oku silnik z escorta
1.8td z 98r. rozumiem że to endura, i z tego co zrozumiałem z powyższych postów to można go przełożyć bez ingerencji w elektronikę? czyli że da się go normalnie podłączyć pod elektrykę w aucie i będzie hulał?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Lis 2011, 12:50
Sie da tyle ze trzeba elektrozawor immobilisera podmienic na zaslepke lub zwykly... Opisane jest to w temacie turbimy 1.8D.
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
