[Inny] "Czerwona Viki" by Mily
DemptD
Wysłany: 14 Mar 2012, 22:49
najlepsze w oplu jest to, że można go sprzedać :V:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 14 Mar 2012, 22:50
no teoretycznie można próbować ;-))
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Mar 2012, 23:11
Heloł, zejdźcie z Miłego i Jego hOpla... :fox: nunu
Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Mar 2012, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Mar 2012, 23:13
no i jak się łOPEL popsuje to się go spycha do rowu i po problemie :rotfl:
Wysłany: 15 Mar 2012, 02:59
kuba87, chyba nie chcesz wstążki w Vikowym kolorze... Inni chyba też nie chcieliby... To się od Miłego Opla łodpier.dolcie, wystarczy już... :fox:
PS.
Lampy fajnie wyglądają, pewnie dużo roboty było przy rozklejaniu kierunków...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Mar 2012, 12:18
ja bym ta twoja widzial tak :devil:
Cichociemna
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Mar 2012, 17:16
Ku**a jakie spamery :rotfl: To chyba przez posiadanie mk3 :fox: Jak nie trują u siebie na temat naklejek, kołpaków itd to syfią u innych. Ogarnijcie się trochę ;-| Sami jeździmy gówienkami przy których vectra to limuzyna :ok:
kenczorf, świetna opcja, a Miły niech czerpie inspiracje :V:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 15 Mar 2012, 20:37
Strasznie mi się podoba VB w liftaback'u :) Tylko te po 1999 bodajże bo wcześniejsze gniły na potęge i jeszcze troche...
[MK3] 1.1i GHIA by doniu
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 15 Mar 2012, 21:10
Ładnie wygląda z tymi lampami :yes:
Widzę, że dłubiesz przy niej regularnie - fajnie :ok:
PS: ogarnąłeś już ten wywalający płyn, bo nie pamiętam czy pisałeś coś czy nie
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Mar 2012, 22:51
fajnie że działasz :)
Była Fiesta jest Focus
Miły
Wysłany: 22 Mar 2012, 01:47
Wasz spam mam w głębokim poważaniu :P ...
Kierunki było łatwo rozkleić bo klej stary był więc luz... Myślałem jeszcze dolne odbłyśniki dać na czarno ale zrezygnowałem...
A płyn ogarnięty :) termostat zawinił...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 3 Sie 2012, 08:07
Miły jakieś newsy? ;)
Aha miły ile Viki ma kucyków? Bo znalazłem wersje 125km i 136km zdaje się.
Miły
Wysłany: 27 Paź 2012, 20:53
Aaaaaallllllleeeee dawno mnie nie było tu ;] ale zabiegane życie :)
Newsy? hmmmm nic ciekawego...
No może trochę... Alu na pokładzie - oczywiscie ori opla... Kłopotów z układem chłodzenia ciąg dalszy (wywala zbiorniczkiem płyn po ostrej jeździe)...
I ewenement... Miałem problem z falowaniem na PB, na LPG było ok... Po odłączeniu silniczka gasł... Znajomy rozwalil silnik od omegi - silniczek był ok więc założyłem... Odpaliłem i prawie ideał... Na PB nic nie faluje, na LPG gasnie ale na zimnym, a na ciepłym trzyma 1000 rmp (tu właśnie jest to prawie ideał)... Jak się rozgrzeje to jest ok... :cojest: niby wszystko ładnie ale... No właśnie ale... wychodze z auta, chce zamykać maskę a tu szok - silniczek krokowy NIE PODŁĄCZONY! dafuq...
Podłączam - PB faluje, LPG wchodzi na obroty... odłączam - ideał... Nie mam pojęcia co to jest...
Nic więcej się nie bardzo wydarzyło... Foty dam z czasem jak znajdę ;]
Lary, 136KM... 125 miały 1.8 ale oznaczenie X18XE... bo X18XE1 miały 115... Tak wiem, że dawno pytałeś ale nie zaglądałem tu... Ba nawet na kompa nie wchodziłem...
Wysłany: 27 Paź 2012, 22:15
Miły napisał/a:
łOpel przecież :-P to ja już Forda wole :-P
Miły
Wysłany: 28 Paź 2012, 10:24
juz ogarnijcie z tym oplem...
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 9 Gru 2012, 17:47
Kto ma opla ten ma hopla miły jak tam rakieta?
Miły
Wysłany: 22 Lut 2013, 22:38
yyyy taaak... A wiec co nowego...
1. Układ chłodzenia doszedł do siebie jak mu zafundowałem porządne czyszczenie. Z węża leciał na końcu gnój... Teraz nawet po katowaniu jest ok...
2. Po dwóch latach użytkowania w końcu przykleiłem odklejony kawałek tapicerki w bagażniku... Bumckfsz...
3. Wyczyściłem osobno nagrzewnice... Teraz jest jak w piekarniku przy ogrzewaniu na maxa...
4. Może nie zmiana, a osiągnięcie - wytargałem z rowu Transita na lince z tesco :P
5. Z obrotami nic jeszdze nie robiłem bo wylądowałem w szpitalu i nie miałem jak...
6. Nasmarowałem mechanizm wycieraczek, gdyż przy mrozie nie chciały pracować...
Plany:
1. Wstępnie zzmienione podświetlenie licznika ( dałem diody z postojówek ale za słabe są). Za niedługo całość będzie...
2. Obroty... To mi się już śni po nocach...
I to na razie tyle...
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 22 Lut 2013, 23:18
Miły kaś Ty był jak Cie nie było?? :2xf:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Miły
Wysłany: 23 Lut 2013, 12:09
a gdzie mialem byc? Zabiegane zycie...
Miły
Wysłany: 26 Lip 2013, 10:10
Jako, iż, bo, ponieważ, dlatego, że nie jestem fanem wiejskiego tuningu, a przyszedł czas na wymianę tłumika, poszedłem w stronę, którą mi znajomi odradzali (kup tuningowy buczący - mówili) i zanabyłem tłumik w sumie seryjny, tyle że od Vectry B 2.5 V6... Różnica tylko w ilości rurek końcowych, a dźwięk bez zmian... Myślę, że nawet ciekawie wyszło...
Przed:
W trakcie (zniszczenia dość duże):
No i po:
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa
BuMeL Archiwum 17 30 Cze 2018, 22:56
BuMeL
