Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 15:53
[MK2] XR2 blood brother resto,custom projekt by LOY
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Kwi 2010, 18:02
Łolej w środku :)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Kwi 2010, 18:09
czyli ( sądząc po kolorze gum i miejscach otworów mocowania zwrotnicy ) pomalowaliście stocki od ikserki tak ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
blood_brother
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:09
Jeżeli chodzi Ci o nowe amorki, to muszę przyznać, że nawet nie zauważyłem, że gumy są pomalowane :yyy: Przez nas nic nie było malowane. Takie były wyjęte z zapieczętowanych pudeł. Podobno szły na pierwszy montaż.
EDIT:
Jeszcze z ciekawostek: data produkcji 1989, made in spain.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:15
ważne , żeby dobrze służyły :yes:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
blood_brother
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:28
Na pewno będą lepsze niż to co jest, bo aktualne ociekają już olejem. I może w końcu auto przestanie cierpieć na wiszącą dupę.
Przy bardzo optymistycznym scenariuszu amorki znajdą się na aucie jeszcze w tym tygodniu :)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:37
jeżeli " wisząca dupa " to tył niższy od przodu , to nic z tego .
Wysokość auta reguluje sie sprężynami a nie olejowymi amortyzatorami .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
blood_brother
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:54
Ogólnie to wiem, ale widziałem już parę aut z umierającymi amortyzatorami, których dupa przez to opadła (nie wykluczam jednak opcji, że to nie był jedyny czynnik :) ). Zresztą wszystko się okażę jak się założy amorki :)
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:16
blood_brother2 napisał/a:
Niemożliwe, weź sobie tylny amorek do reki,,, w jakiej pozycji go ustawisz w takiej będzie,,, sam amorek nie ma najmniejszego wpływu na położenie tłoczyska,,,
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:31
jakby to były gazówki to deczko lekki tył mk1/2 sie podniesie, przynajmniej u mnie tak było
Wysłany: 29 Kwi 2010, 06:09
No bo gazówki się rozpychają same,,, a tu mowa o olejowych a one nie mają takiego zwyczaju,,, :-P
blood_brother
Wysłany: 29 Kwi 2010, 08:36
Mea culpa, te auta które widziałem to były głównie volvo, a one mają nivomaty z tyłu :zalamka: :)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Kwi 2010, 09:39
Żółwik Tuptuś napisał/a:
farba orginalna ..niewiele firm się bawi w maskowanie gum tulejek ..nawet bilstein maluje po gumach ..dupa jest zbyt niska bo znowu niszczy opony ..a naprawde juz nic nie zostało na rantach do podciecia . Kuba ma jeszce tajna bron w postaci eibachów na tył jakies -20-30mm. Więc od biedy bedzie po problemie :)
blood_brother
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:31
Dzisiaj odebrałem auto po wymianie amortyzatorów i przy okazji sprężyn z tyłu... i jest masakra. Auto myszkuję, ma luzy na kierownicy i ogólnie jest niestabilne bardzo na drodze. Z Loy'em doszliśmy do wniosku, że mechanik musiał coś spieprzyć i szukam innego, co by posprzątał ten bałagan. Już mam namiary, ale to dopiero po długim weekendzie.
Ogólnie mam nadzieję, wyrobić się przed zlotem.
Wysłany: 2 Cze 2010, 19:35
zrób sobie sam zamiast szukać kolejnego magika z bożej łaski... to nie prom kosmiczny :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
blood_brother
Wysłany: 2 Cze 2010, 19:40
Niestety, nie mam gdzie i jak. Jakbym miał to by nie było problemu.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 2 Cze 2010, 19:48
jak auto myszkuje to moze byc zbieżność choć nie wiem jakim cudem po wymienie amora mobla się przestawic?? chyba że źle wsadził amory do zwrotnic-nie wiem jak...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Cze 2010, 20:27
Sciezka diagnostyczna i wszystko wyjdzie, czy to jakas guma zawieszenia czy tez koncowki wahaczy, koncowki drazkow itp... moze tez byc zle ustawiona zbierznosci jak juz Adamus wspomnial.
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:01
Ad@mus napisał/a:
może :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:18
potwierdzam, ja tez mialem zbieżność do robienia po wymianie amorów z przodu
kamil wolski
Wysłany: 2 Cze 2010, 21:25
Amortyzatorów przód i sprężyn tył czy amortyzatorów i sprężyn tył? Bo koledzy piszą o zbieżności a ja czytając wypowiedź nie wiem o jakich amortyzatorach mowa ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Możesz odpowiadać w tematach
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
