[Mk3] Czarna z Andrychowa |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 29 Lis 2012, 21:18
| Daras84 napisał/a: | | podziwiam was z tymi kablami, ja tego nienawidzę |
To przez Ciebie mam taką robotę ale ciesze się z niej z pracy przyzwyczajony jestem pracować przy wiązkach silnikowych trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | kropla drąży skałę. |
Nie sposób tu racji nie przyznać.
Nic sprawdzam wiązkę od podstaw kabelek po kabelku, przy wtyczkach i pin po pinie w ECU zobaczymy czy uda mi się z nią porozmawiać aby później gdy tą ogarnę i naprawię zrobić na podstawie tej całkiem nową lśniącą i 5 razy lepiej wykonaną |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 29 Lis 2012, 22:15
Jutro bede mial pare schematow ale pewnie nie wczesniej jak w poniedzialek znajde wiecej czasu na poszukiwanie pelnego schematu FOAB.
Na PW masz 2 schematy... |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Lis 2012, 22:29
Dzięki bazowałem na schemacie OFAB po części się zgadzał. Teraz jak już praktycznie jestem blisko zmierzenia i sprawdzenia wiązki wychodzi na to że map sensor i potencjometr CO były kompletnie źle podpięte a bazując na schemacie OFAB piszę tam że powinna być wtyczka od "Map Sensor Suppressor" której w rzeczywistości w tej wiązce OFAC nie ma. Stąd właśnie potrzebny mi schemat jak najbardziej szczegółowy bo teraz cuda wychodzą |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Gru 2012, 21:16
z pomocą forum fiestaturbo oraz dzięki Mafiosowi w końcu doszedłem z wiązką do finiszu jej mierzenia i sprawdzania. Wiązka oprócz tego że jest dość w paru miejscach badziewnie naprawiona dodatkowo pomylone było podłączenie potencjometra CO mianowicie zamiast być podłączony pod zacisk ECU nr 27 tak jak powinno być w OFAC to był podłączony na zacisk 8 jak jest w wersji OFAB z map sensorem którego jak wiadomo w OFAC nie ma szczęśliwe zakończenie już niedługo teraz pozostaje mi naprawić wiązkę z jajem fachowo. Gdy już skończę naprawiać tą biorę się na podstawie niej za budowę kompletnie nowej wiązki
Edit : Linki z fotami poprawione nie będzie się to wczytywać już 30 min |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Gru 2012, 23:01
cieszę się ze mogłem CI pomoc niech RS Burba z martwych wstają |
_________________ RS TURBO |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 3 Gru 2012, 23:03
wpadnij do mnie to cie nauczę tej niby trudnej elektryki |
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Gru 2012, 09:01
Mafios, ale ja nawet nie chcę tego pojmować |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Gru 2012, 19:37
| Mafios napisał/a: | | cieszę się ze mogłem CI pomoc niech RS Burba z martwych wstają | No za dużo ich nie zostało mam nadzieje że nie podzieli losu RS1800 który do tej pory leży u mnie w garażu w częściach
I taki mały support techniczny sobie sprawiłem
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Gru 2012, 19:54
| Krzysiek napisał/a: | I taki mały support techniczny sobie sprawiłem |
No i nie ma w tym nic ciekawego bo mam identyczną |
Żaba - RIP |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Gru 2012, 19:57
No ale może się coś przyda jakieś wzmianki techniczne których nie znam a w miarę nudy można sobie lekturę poczytać kupione za bezcen całość 20zł mnie kosztowała a praktycznie nowa może się przyda szkoda że mało informacji na temat topowych wersji fiesty. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Gru 2012, 19:42
22.12.2012
dzień po końcu świata apokalipsa świat się powoli odradza a fiesta się rozłożyła na ulicy i nie odpaliła choćbym przy niej ołtarz ze złota wybudował. Szybki telefon po kumpla fiesta na hol wstępna diagnoza rozrusznik kaput nie chcę kręcić aku nowy wszystko działa a skubaniec nie chcę kręcić. Właściciel chory leży w łóżku a fiesta z fochem w garażu.
Wiedziałem że jak nie nastąpi koniec świata to coś jednak się stanie i się stało Jak się tylko wyzdrowieje bierzemy się do diagnozy dokładnej usterki |
Wysłany: 23 Gru 2012, 10:40
to był apokaliptyczny impuls elektromagnetyczny i ci instalacje całą popaliło |
Żaba - RIP |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Gru 2012, 23:24
No jakieś tam coś na desce się świeci nawet światła działają i radio gra więc instalacji chyba Panie nie w sumie to strzelałem z tym rozrusznikiem bo nie wiem czy to do końca on ale skoro mogę sobie kręcić kluczykiem w stacyjce a rozrusznik nawet ani razu nie zakręci to mam punkt zaczepu
HCS daję w dupsko ostatnio powoli zastanawiam się czy to już nie czas na wymianę silnika |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 27 Gru 2012, 00:25
Najwyższa pora Panie |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:25
Jutro rozgrzebujemy dziada czyli wymiana rozrusznika bo klęknął a dzisiaj nudy więc dokończyłem ale nie skończyłem wiązkę FRST wygląda to mniej więcej tak :
Zdupiłem trochę bo zapomniałem złożyć u kumpla zamówienia na części a teraz dupa bo w Lapp'ie nie realizują zamówień przez 2 tygodnie (inwentaryzacja) i jestem z ręką w majtkach czyli kabelki na nową wiązkę może dostane pod koniec stycznia. A co do starej to peszle i osłony które miały przyjść z niemiec też nie przyjdą z tego samego powodu. Także zrobione co można było zrobić i oczekiwania na części.
Edit.
Fiesta naprawiona tzn w sumie padnięty rozrusznik, oczywiście po rozbiórce wypadły dziwactwa co to w nim nie było zrobione ale to standard jak auto w Chorzowie było robiono u Bóg wie jakich speców... Ważne że rozrusznik jest zrobiony teraz tak jak być powinien kręci jak szalony i zupełnie ciszej i szybciej niż poprzednik wstawiłem nawet filmik na yt bo różnice naprawdę czuje byłem nawet lekko szokowany.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
A tu wrzucę arcydzieło czyli odnowiony rozrusznik Keep Fun
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 31 Gru 2012, 18:48
Szósta sekunda filmiku |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Sty 2013, 19:43
Mimo tego iż muszę czekać na przewody do nowej wiązki i peszle + zabezpieczenia do starej wiązki, staram się skoncentrować na znalezieniu w okolicznych sklepach jak najwięcej nowych części do nowej wiązki. Póki co zdobyłem 5 wtyczek nowych nie śmiganych oto 2 z nich bo 3 są do mnie w drodze :
A tu może przedstawię ciekawostkę nie dość że ciężko wyrwać jak cholera te wtyczki to przedstawię wam cenę tej czarnej wtyczki ze zdjęcia za 1 sztukę zapłaciłem tyle :
Nie powiem trochę mnie zdziwiła cena ale bez wahania wydałem ile było trzeba
A tu taki mały offtop i wyzwanie dla fiestowców naszych mistrzów swapów Zeswapujcie do fiesty to :
Mowa tu o ponad 600 konnym Iveco jak widzicie dolot z airboxa do turbo jest cholernie wielki na tyle duży że w najwęższym miejscu jest szerszy niż moje udo Silnik R6 turbo Taki mały offtop i ciekawostka z czym się bawię w pracy ^^. |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Sty 2013, 20:29
| heh czyli tak jak Ja miałem z uszczelkami pod wtryskiwacze do plastikowego kolektora, niezły grymas zrobiłem jak usłyszałem, że gówniany metalowo-gumowy oring kosztuje 25zl/szt |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2 Sty 2013, 23:35
| Krzysiek napisał/a: | | dolot z airboxa do turbo jest cholernie wielki na tyle duży że w najwęższym miejscu jest szerszy niż moje udo | szczuply jestes i tyle |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 3 Sty 2013, 09:44
| cicho cicho bo się nagrywa:D |
