[MK1] Ka mk1 1.8 zetec |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 27 Kwi 2022, 22:21
kuba87, Nie pij, dawaj fotki, bo już mnie korci focusa na złomie kupować |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wysłany: 28 Kwi 2022, 15:44
| Mariox003, bierz, warto. Wykorzystasz go w całości. Jedynym utrudnieniem jest przełącznik zespolony, chyba że przeszczepisz kolumne z foki |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Kwi 2022, 21:13
| Ja bym się nie bawił w focusa zwykłego, jarzma zintegrowane ze zwrotnicami to troche porażka, jest tyle opcji na hamulce, które można sensownie pożenić. W zależności oczekiwań, czyli dostepności i cen klocków i tarcz, hamulce z mondeo mk1/2 260mm na 60mm tłoczku, mk1/2 V6 278mm 60mm tłoczek, escort 260mm, st150 278mm, st170 300mm, fiesta mk6 258mm, do wyboru do koloru, łatwiej to pożenić ze sworzniami wahaczy oraz drążkami kierowniczymi |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wysłany: 29 Kwi 2022, 05:30
| luk-90, wiem, bo miałem hamulce z mondeo. Te montuję tylko dlatego że mam tarcze i klocki w dobrym stanie, no i chcę ten abs mieć. W stosunku do ka różnica jest tylko w stożkach końcówek. |
Wysłany: 3 Maj 2022, 10:11
Forumowi się umarło, :O. To nie moja sprawka.
Do rzeczy:
Ale czai się taka niespodzianka:
Należy oszlifować w tym miejscu zwrotnicę, inaczej przy podniesionym aucie nie będzie można obracać nią w osi sworznia
Cieszymy się z montażu. Mqmy lepsze hamulce, i jest możliwość montażu abs w takim chrupku. Mała uwaga; focus ma sworznie z dwiema średnicami otworu sworznia tak jak mk3 ze wspomaganiem
Odnośnie pompy abs, może się zdarzyć że będzie dawała błąd" przerwa w obwodzie silnika pompy" należy w takim wypadku otworzyć silnik i skontrolować stan szczotek i komutatora |
Wysłany: 4 Maj 2022, 20:12
| abs tylko na przedniej osi ? chyba focusowy ma abs na wszystkie 4 koła? |
Wysłany: 4 Maj 2022, 21:03
| Abs jest na wszystkie koła. Z tylu mam komplet już założony. Generalnie pasowałoby poszukać sworznie coś jak te z rsturbo. Ponieważ po postawieniu na koła te stoją lekko\/ tak. Co ciekawe focus ma łożyska o takich samych wymiarach jak mk3.5, z tym że jest bieżnia magnetyczna do czujnika. Jeśli nie uda mi się dobrać sworzni, kupię łożyska, i będę wiertać otwory czujników w zwrotnicach mk3.5 |
Wysłany: 4 Lip 2022, 20:20
Trochę miałem doła, kolejny życiowy zakręt. Zdrowie mi się posypało. Polazłem do psychiatry dostałem tableteczki, chwilowo jest dobrze. Kaczka dostała przegląd, wychlała dużo nietaniej wachy. Będę jednak robił dalej.
Co do hamulców z focusa na przodzie, wpadłem na szatański plan. I chyba go zrealizuję |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Lip 2022, 20:01
No i właściwe podejście.
Czekamy |
