Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:57
[MK5] Ford Fiesta 1.6 sport 103KM od Raffaello
Wysłany: 30 Gru 2012, 17:40
Marcinowaty napisał/a:
Nie wiem jaki sens był żeby ją mienić.
A większa nieco moc i moment obrotowy to nie jest powód dla zmiany?
Wysłany: 30 Gru 2012, 17:43
A nie trzeba dostroić komputera?
A spalanie?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 30 Gru 2012, 17:45
Komp ci się sam dostroi to raz, a dwa przy spokojnej jeździe spalanie nie wzrośnie.
Wysłany: 30 Gru 2012, 19:20
A spalanie?
Nie kumam tematu jak spalanie
Wiadomo od dawna aby auto jechało to potrzebuje paliwa.
Co do spalania mojej po modernizacji przy spokojnej obsługi gazu jest podobnie jak było
A jak da sie w palnik to wiadomo
Moim zdaniem warto się pobawić, Mój sport zaczyna przypominać mi rs ke
I o to chodziło.
Jestem ciekawy jak wyjdzie na kresce z mk3 1.8 2.0 :-) :-)
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Gru 2012, 22:16
Peedro napisał/a:
Qzyn, on zrobił to co inne auta lepiej wyposażone mają w standardzie
Dokładnie o to mi chodziło z modyfikacją oświetlenia - mam teraz to co nowoczesne lub lepiej wyposażone auta w standardzie :) :)
Bezimienny napisał/a:
W tym przypadku dokładanie tych lampek jest uzasadnione bo służą one poprawie funkcjonalności a nie tak jak wielu autach pierdylion ledów gdzie popadnie. W autku brakuje jeszcze (no chyba że nie doczytałem) lampki pod maską, przydatna rzecz :ok:
Oświetlenie pod maską to też dobra rzecz. Na razie o tym nie myślałem ale kto wie, może coś wymyślę .... Miałem jeszcze w planach oświetlenie pod drzwiami przy otwieraniu ale temat padł bo nie znalazłem dobrego estetycznego pomysłu na jego wykonanie, a poza tym w środku jest już dość jasno i część światła oświetla obszar na zewnątrz auta po otwarciu drzwi.
Ale kto wie ....
Na razie zostaje tak jak jest :)
Jak spalanie przy nowej przepustnicy? Nie wiem jaki sens był żeby ją mienić. Ale wszystkie inne modyfikacje bardzo fajne. Pozdrawiam.
Co do spalania na nowej przepustnicy - cały czas robię testy. Na razie jest okres zimowy i siłą rzeczy auto więcej spala. Jak dotąd zauważyłem lekki wzrost spalania ale ocena obiektywna będzie dopiero po kilku tankowaniach do pełna.
Co do sensu zmiany - na pewno lepiej się kręci w okolicy 3500 obrotów i wskazówka prędkościomierza nie potrzebuje wiele czasu aby dojść do 180.
Ja nie ukrywam że ekonomiczność jest dla mnie ważna i priorytetowa, ale jeśli da się zmienić i dołożyć nieco mocy a przy tym nie stracić wiele na ekonomiczności to na takie zmiany jestem w stanie się zdecydować.
Zmieniłem przepustnicę i analizuję teraz plusy dodatnie i plusy ujemne :)
Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany :) - urządzenie dowożące do pracy
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Sty 2013, 15:15   Modernizacja elektrycznego otwierania zamka bagażnika
Znów coś się dzieje przy sporcie :) :-)
Tym razem postanowiłem zmodernizować elektryczne otwieranie zamka bagażnika a dokładniej połączenie pomiędzy siłownikiem a zamkiem bagażnika.
Dotąd otwieranie działało za pomocą siłownika i cięgła połączonego z zamkiem - jak to widać na zdjęciu
Całość działała dobrze, jednak z czasem okazało się, żeby otworzyć zamek bagażnika trzeba było kilka razy załączyć siłownik przyciskiem.
Efekt ten nasilał się wraz ze spadkiem temperatury ;-( .
Cięgno łączące siłownik z zamkiem przechodziło przez otwór w zamku, a podczas otwierania ocierało się o ścianki otworu.
Połączenie to było sztywne więc w wyniku naprężeń cięgno napotykało spory opór i tarcie przy przesuwaniu się.
Stąd problemy z otwieraniem zamka siłownikiem.
W oryginalnym fordowskim rozwiązaniu cały mechanizm działa przy pomocy siłownika z linką. Jest on zamontowany w specjalnej obudowie z dźwigienką.
Na allegro można dostać kompletny mechanizm z siłownikiem, linkami i zamkiem za około 100 zł z przesyłką. Czy to drogo lub tanio - indywidualna sprawa :|
Postanowiłem zastosować podobne rozwiązanie i do tego potrzebna mi była druga linka.
Zakupiłem nowy zamek ze standardową linką do zamka z kluczykiem za całe 9 zł + koszty przesyłki :-P (zdjęcie poglądowe poniżej)
Postanowiłem ją dołożyć do mojego zamka, zainstalować i połączyć z siłownikiem.
Musiałem jedynie wymyślić rozwiązanie i sposób, jak to wszystko ze sobą połączyć i zamontować.
Na początek wymontowałem siłownik i zamek z klapy bagażnika.
Jak dotąd połączenie zamka z siłownikiem było realizowane za pomocą sztywnego cięgła
Postanowiłem je zamienić na linkę. Wymontowałem je z drugiego nowo kupionego zamka. Żeby wyciągnąć z niego linkę, musiałem z jednej strony obciąć końcówkę linki kształtu litery L, ponieważ cała linka jest zamontowana na stałe w gnieździe przy zamku (kto się kiedyś zagłębiał w tym temacie wie o co chodzi), nie ma możliwości wyciągnięcia linki przez plastikowy uchwyt pancerza przy zamku - za mały otwór.
Kiedy już ją wymontowałem z nowo kupionego zamka, mogłem ją zamontować w moim. Zdemontowałem cięgło a w jego miejsce włożyłem linkę która idealnie siadła w gniazdo i zaczep :)
Linka do siłownika z jednej strony jest ucięta ale to nie problem bo mogę ją śmiało połączyć z metalową kostką, którą były połączone obie części cięgła.
W miejsce jednej z części cięgła wskoczy linka a druga część cięgła zostanie do połączenia z siłownikiem.
Musiałem wymyślić , jak zrobić mocowanie pancerza linki. Wzorowałem się na oryginalnym rozwiązaniu, żeby mocowanie pancerza było przymocowane do obudowy siłownika.
Do zrobienia uchwytu - trzymającego pancerz linki - i przymocowania do niego siłownika, wykorzystałem kawałek blachy mosiężnej, która mi została po zrobieniu podkładki pod przepustnicę.
Blacha ma grubość 1 mm, ale po odpowiednim jej wyprofilowaniu udało mi się uzyskać odpowiedni kształt oraz dużą sztywność całej konstrukcji.
W skrócie etapy powstawania tego elementu ...
Konstrukcja może nie jest najpiękniejsza, ale w 100% spełnia swoje zadanie :) :)
Po zamontowaniu w niej siłownika, zamocowaniu pancerza linki w gnieździe, połączeniu cięgła z linką, pozostało wyregulowanie skoku siłownika.
W tym rozwiązaniu z linką powstają dużo mniejsze naprężenia i dużo mniejsze opory dla siłownika, przez co cały mechanizm pracuje dużo lżej.
I tak oto cały zmontowany zestaw jest gotowy do montażu.
Przed montażem zestawu w klapie bagażnika najpierw musiałem odpiąć linkę od siłownika, przełożyć linki przez otwór w klapie, a po przykręceniu zamka w klapie ponownie podpiąć pancerz i linkę do siłownika.
Siłownik zamontowałem z prawej strony klapy, patrząc na klapę od środka auta - jak to widać na zdjęciu ...
Do przymocowania siłownika do klapy wykorzystałem otwór, który fabrycznie służy do dodatkowego przykręcenia wkrętem plastikowej osłony klapy.
Jednak ta osłona przede wszystkim mocowana jest w klapie na kilku mocnych spinkach i trzyma się mocno, więc brak jednej śrubki nie stanowi problemu.
Tak wygląda siłownik po jego zamocowaniu w nowym miejscu
Tu widać ułożenie obu linek - do zamka z kluczykiem w klapie i do siłownika.
Po całej tej modernizacji zamek klapy otwiera się bez najmniejszych problemów za każdym razem - za każdym jednokrotnym naciśnięciem przycisku.
I oto chodziło :) :) a cała modernizacja kosztowała mnie tylko 9 zł za zamek z linką i trochę pracy. Ale grzebanie przy sporcie to dla mnie czysta przyjemność :-) :-) :-)
Gdybym wiedział, że z cięgnem mogą być problemy, to od razu zamontowałbym linkę.
Projekt elektrycznego otwierania zamka klapy bagażnika ostatecznie został udoskonalony i zakończony :) :)
O powyższy opis uzupełniona jest poprzednia fotorelacja z montażu siłownika otwierania zamka bagażnika.
Wysłany: 2 Sty 2013, 22:09
Fakt z tym otwieraniem zimą
Jednak ja idę w fabrykę lecz używaną :-) :-)
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Sty 2013, 22:59
na początku też o tym myślałem jednak postanowiłem zrobić coś samemu - dla czystej satysfakcji :) - a przy okazji udało mi się zaoszczędzić troszku grosza (jak pisałem używka na allegro chodzi średnio po około 100 zł)
wiadomo - co fabryka to fabryka - ale mój pomysł też działa :) :) :)
Wysłany: 3 Sty 2013, 10:30
ja zrobiłem otwieranie na linkę z tego co akurat znalazłem w garażu :-P działa już ponad 6 lat i tylko raz się poluzowała linka
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 4 Sty 2013, 16:28
witam i do Raffaello, odnośnie podświetlenia schowka fajny pomysł, ja wlożylem oryginalną oprawkę z żarówką w puste okrągłe miejsce w zaczepie klapy schowka tak jak w oryginale, plug&play + podłączenie się na stałe nie po stacyjce, to teraz kiedy czas na elektryczne lusterka ? :-) ))))
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Sty 2013, 20:25
fajnie ff1890 że udało Ci się znaleźć oryginalne oświetlenie schowka :)
Co do projektu elektrycznych lusterek to jest to już poważniejszy projekt, który wymaga więcej uwagi i nakładów, bo trzeba by wymienić lusterka, zmodernizować wiązki elektryczne w drzwiach etc. - zobaczymy może kiedyś ...
Na razie lusterka zostają w manualu :) :) :)
Wysłany: 4 Sty 2013, 22:21
Raffaello napisał/a:
Mam takowe wydłubane z MK4 na Strażackiej... gy
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Sty 2013, 14:58   Chromowane klamki wewnętrzne z podświetleniem
Kilka dni temu w sporcie zagościła kolejna zmiana, modyfikacja - wymieniłem wewnętrzne klamki z czarnych na chromowane z wersji ghia.
Poniekąd kierowałem się względami estetycznymi ale i praktycznymi.
Niejednokrotnie zdarzało się, iż wieczorem lub w nocy niektóre osoby (pasażerowie) mieli problem ze znalezieniem klamki - była słabo widoczna. Trzeba było zapalać światło wewnątrz auta, aby mogli ją znaleźć.
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, zamontowałem chromowane klamki które są lepiej widoczne w ciemności, a dodatkowo zamontowałem białe diody podświetlające klamkę. Światło jest dyskretne i delikatne, aby nie przeszkadzało, ale w ciemnościach pozwalało namierzyć klamkę.
Zasilanie diod wziąłem z wiązki zasilającej przyciski sterowania elektrycznymi szybami, które są podświetlanie i zapalają się z chwilą przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu.
Fajnie się to synchronizuje, bo wchodząc do auta świeci się lampka kabinowa a z chwilą przekręcenia kluczyka lampka gaśnie a zapala się podświetlenie klamek i przycisków sterowania szybami, a po zgaszeniu auta gaśnie podświetlenie klamek i sterowania szybami a automatycznie zapala się lampka kabinowa.
Efekt jest zadowalający.
Ciężko zrobić zdjęcie w nocy aby przedstawić efekt podświetlenia, bo światło podświetlenia jest słabe ale poniżej widać jak fajnie wyglądają chromowane klamki.
montaż podświetlania klamek
Chromowane klamki
Ostatnio zmieniony przez Raffaello 30 Sty 2013, 14:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 27 Sty 2013, 15:21
ja tu nie chcę za dużo marudzić, ale chyba zaczyna się droga w choinkę :>
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 27 Sty 2013, 15:42
bidżej napisał/a:
To się lepiej rdzą zajmij, zanim ci fieste zezry a nie tu marudzisz :2xf:
Wujek w mondziole mk1 ma podświetlenie klamek fabryczne i nie powiem, jest to bardzo fajny, przydatny patent, z tym że w mondeo jest to chyba na jakichś słabych żarówkach i światło jest baaardzo delikatne, i nie rozprasza kierowcy w nocy... A jak w przypadku ledów? (warto w ledzie spiłować główkę, wtedy światło się ładnie rozprasza, a nie świeci punktowo ;) )
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Sty 2013, 16:16
tak właśnie zrobiłem - ledy są spiłowane aby rozpraszały światło i dodany jest opornik aby świeciły słabiej niż nominalnie, dlatego w nocy podświetlenie jest tak delikatne że nie wychodzi nawet na zdjęciach
a sam pomysł z podświetleniem podejrzałem u szwagra w skodzie superb
poza tym miałem ostatnio dokładać klimatyzację ale ten projekt na razie został odłożony w czasie
Wysłany: 27 Sty 2013, 20:45
Widzę że kolega lubi oświetlenie w aucie. :-) :-)
Podziw
Ps Klima to dla mnie był by priorytetem :-) :-)
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Sty 2013, 21:56
bidżej napisał/a:
idąc tym tokiem rozumowania to współczesne nowe auta są choinkami bo mają wiele podświetlanych rzeczy :) :) :)
Ja jedynie podpatruję takie rozwiązania i montuję je tylko dla polepszenia komfortu w aucie.
Co niektórzy forumowicze to rozumieją a inni nie - i ja to rozumiem.
modell1 napisał/a:
a kwestia klimy jest aktualna lecz trochę odroczona w czasie ale kiedyś doczeka się realizacji - w miedzy czasie muszę jeszcze rozkminić kwestię elektryczną sterowania klimą i schematy.
Ostatnio zmieniony przez Raffaello 27 Sty 2013, 22:04, w całości zmieniany 2 razy
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Sty 2013, 21:57
to nie wszystkie sporty miały klimę? :9:
Była Fiesta jest Focus
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Sty 2013, 22:02
niestety nie wszystkie :sad:
Możesz odpowiadać w tematach
