Przesunięty przez: LOY
9 Cze 2008, 23:58
[MK3] Fiesta MK3 '94 1800 SuperSport Arkadius'a
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 21 Mar 2010, 09:58
ah trzeba zrobić jakiś up tematu ;p
auto sprawuje się bez awarii. W ostatnim czasie wymagało poprawek błędów popełnionych przy swapie. altek, rozrusznik, okablowanie, poprawki układu chłodzenia itd.
Zostało poprawić wydech, coś tam dojść do ładu na 100% z elektroniką i odświeżyć lakier po srogiej zimie... a kwiecień, maj hamowanko by się zdało :)
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 21 Mar 2010, 10:40
Arkadius napisał/a:
Jak dla mnie to te poprawki są najgorsze w każdym takim przedsięwzięciu :|
Fajnie, że już masz to z głowy :)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 21 Mar 2010, 10:44
Może poprawki te nie są jakoś specjalnie znaczące ale cholernie czasochłonne.
No i piątek przegląd zobaczmy jak to wyjdzie skoro w dowodzie 1.1. Wypucuje pod maską to niech chociaż powiedzą oO jak otworzą :P
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 15:31 ]
No i dzisiaj Fiesta dostała nowe heble
poprzedni setup: Brembo + Ferodo Premier bardzo fajnie hamowały ale tarcze jak i klocki się skończyły więc wleciało: Ate Power Disc + Ferodo Premier zobaczymy jak się będzie spisywać.
Przy okazji doszły nowe końcówki drążków i sworznie wahaczy oczywiście z Lemfordera. P.S. Sworznie miałem jeszcze OE przynitowane ;] jeden nawet nie wymagał jeszcze wymiany ale jak robię to parami.
Następny etap poprawki lakiernicze i ciąg dalszy elektronicznej części osprzętu silnika :)
kamil wolski
Wysłany: 20 Cze 2010, 20:10
No to ładnie że się uporałeś. Zmieściłeś się w czasie 'do obiadu'? Teraz musimy jeździć i sprawdzić co lepsze, ATE PD czy MikodaGT.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 20 Cze 2010, 20:16
W czasie do obiadu udało się ogarnąć tylko jedną stronę bo nity w wahaczach nie chciały współpracować po mojej myśli a 2 sobie pospałem dłużej niż chciałem :) ale o 15 był pierwszy test :)
kamil wolski
Wysłany: 26 Sie 2010, 22:54
Z testów póki co Mikoda i Ate równo - nie pogięte i hamują dobrze. Arkadiusowe autko dziś widziałem z bliska po raz kolejny i prezentuje się z nową dupką bardzo przyzwoicie. Z tego co widziałem też nieźle jedzie - niestety, po zdjęciach na lotnisku zaczynało padać, a RSTD 3h stał zgaszony, więc odpuściliśmy ganianie na zimno.
Mały teaser praktycznie prosto z puszki bez obróbki:
(z tego miejsca podziękowania dla Rallyland.pl za udostępnienie terenu do sesji)
Reszta, jeśli Arkadius będzie chciał się pochwalić ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 26 Sie 2010, 23:04
Arkadius, chcij :V:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 27 Sie 2010, 00:44
bidżej napisał/a:
Arkadius, chcij :V:
Popieram old
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 27 Sie 2010, 08:23
Coś tam pokaże na pewno :)
Dzięki wielkie Kamil na sesję :ok:
Pozostaje cierpliwie poczekać na efekty pracy Kamila :devil:
kamil wolski
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:10
Arkadius napisał/a:
A o koleżance to już nie wspomni? :-P
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:21
miał być mały suprise ;p
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:26
buuuu...i po niespodziance :-P
Była Fiesta jest Focus
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:52
Łooo... To ja jestem nieziemsko w tyle...
Tylna klapa od MK4 pasuje do MK3? bez przeróbek?
Wytłumacz mi jak możesz :ok:
Jak nie to co przy niej robiłeś :fox:
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 20:55 ]
yyyy.. Czy ja źle zakumałem :-) pewnie w opisie przeróbek napisałeś o samej wycieraczce od mk4 xD
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:01
Witek1992 napisał/a:
yyyy.. Czy ja źle zakumałem pewnie w opisie przeróbek napisałeś o samej wycieraczce od mk4 xD
Raczej tak :-P
Przeróbek jest sporo, a potrzebne info znajdziesz w temacie Gienka Wichury w Projektach.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:06
hehe później pomyślałem o tym że nie bardzo bedzie pasować :-)
W takim razie wole zaspawać tą wnęke po rejestracji xD
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:09
a tak ogólnie to już nie mam gładkiej klapy i zderzaka z MK4 :P mam OE klapę z zaspawanym zamkiem i zderzak od xr2i :P fotka jak Kamil ogarnie fotki :P
a takie jedno na zachętę :) więcej niedługo
dziamdziam
Imię: Janusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:21
a tak ogolnie to widze, ze nikt jej od ciebie nie kupil.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37108
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71081
kamil wolski
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:22
dziamdziam napisał/a:
A ona była na sprzedaż?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Arkadius
Imię: Arek
ale co klapę? klapę ostatecznie wysłałem na wieczny spoczynek a zderzak jak ktoś chce jest do sprzedania
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 22:45
Mam jeszcze jedno małe pytanko :) Mocowania przy zderzaku od mk4 pasują do mk3?
