Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK4] ST200 2,5 V6 by Daras84 |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Wysłany: 11 Lut 2013, 10:43
| BuMeL napisał/a: | | Mój 1.8 łyka takie ulepy on szybciej stoi niż to 2,5 jedzie |
Czego ty byś chciał zimą na laciach 165 od takiego pocisku Będzie miał wystarczającą przyczepność to pokaże pazur
Ponownie wnoszę i nie zmienianie w żadnym stopniu wyglądu auta, no może poza tymi trytytkami na kołpakach
Ludzie z golfów mieli fajną minę, jak najpierw ciśliśmy ten wynalazek żeby odpalił, a potem ten dźwięk v6 wkręcanego na wyższe obroty |
_________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana" |
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Lut 2013, 14:45
| 165 zimowki(bo takie leżały w kanale) a mój fader tym do sklepu i do roboty jeżdzi więc musi być jakaś zima co by się biedak na parkingu nie kopał. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Lut 2013, 15:19
ogień nie ma co. jak bedziesz miał normalne opony ( ja też w sumie ) to sie spróbujemy na poważnie |
Wysłany: 11 Lut 2013, 17:51
pewnie puki co, jeden zero dla Ciebie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 11 Lut 2013, 19:04
| Daras84 napisał/a: | jeden zero dla Ciebie | rs2300 cie objechal? |
_________________ Cichociemna
DemptD
Wysłany: 11 Lut 2013, 19:24
no daras stał w miejscu i szukał trakcji a stunt jechał do przodu |
Czerwono-czarna® |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lut 2013, 19:27
| DemptD napisał/a: | no daras stał w miejscu i szukał trakcji a stunt jechał do przodu | a mogl z trojki ruszac.... |
DemptD
Wysłany: 11 Lut 2013, 20:40
ruszanie z 5 by nie pomogło |
Czerwono-czarna® |
Marek
Wysłany: 11 Lut 2013, 20:44
no na 165 to nie dziwne ze nie ma trakcji ja na 175 zimowych na piatce nie mam trakcji jak jest wilgotny asfalt ;p |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Lut 2013, 21:16
| Daras84 napisał/a: | pewnie puki co, jeden zero dla Ciebie |
to sie nie liczy bo nie tyle że nie miałeś przyczepności, ale duży balast |
Sztandi
Imię: Grzesiek
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 11 Lut 2013, 21:37
| Sztandi, no ja kolo 90 ważę i hanysek swoje chyba tyż ;d a jesli karkówke do tego doliczyc i wursty to z 200 kilo balastu miał ;d |
_________________ cyyyklon
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 14 Lut 2013, 13:39
| Daras84, a jak ona sie prowadzi ??? myszkuje przy ostrym starcie czy wszystko pod kontrolą ??? U mnie na 195 jak jest mokro do 3 sie grzebie . |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Wysłany: 14 Lut 2013, 19:02
| nie ma zadnego myszkowania, tu juz sa lepsze wachacze niz chocby mk3 wiec jest to zniwelowane, na szybkich muldach i takich "dobitkach" czuć ciezki przod, ale zawias ori 1.3, mam juz nowego gwinta to powinno być lepiej, |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 14 Lut 2013, 21:15
Daras84,
Pochwal sie Co tam za gwinciora montujesz?? |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 20 Lut 2013, 20:56
| Tak z ciekawości, po co tej Fieście z linku tłumik, przynajmniej tak to wygląda, na dolocie? |
Wysłany: 20 Lut 2013, 20:59
| blood_brother2 napisał/a: | | Tak z ciekawości, po co tej Fieście z linku tłumik, przynajmniej tak to wygląda, na dolocie? |
Przecież to za częścią gorącą jest zamontowane... Czyli tam, gdzie powinno... |
blood_brother
Wysłany: 20 Lut 2013, 22:01
Nie znam się na turbo, a że obok jest stożek to myślałem, że to dolot |
Wysłany: 20 Lut 2013, 22:16
Po stronie stożka jest część zimna. Przez strożek burbo ciągnie powietrze, pompuje w IC, potem leci to w silnik. Z drugiej strony jest część gorąca, która jest napędzana przez spaliny i której wylot ląduje w tłumiku. To tak w pigułce |
