1 Lis 2008, 18:50
Temp. oleju vs płyta pod silnik
NOWITEK
Wysłany: 29 Sie 2004, 21:15
.mat. napisał/a:
nie słyszałem żeby był to miało jakiś istotny wpływ na temperaturę silnika
mój kumpel zapakował do bety 3ki płyte i gotowała sie non stop :D
Olej ? czy wodę?
Wysłany: 30 Sie 2004, 04:52
Paszczak napisał/a:
A według mnie olej jest chłodzony w całym silniku
No problem w tym że właśnie że nie... olej ma przedewszystkim za zadanie zmniejszyć opory tarcia, i biedak jest pierwszy w oolejce do odbioru temperatury która na wskutek tego tarcia powstaje... Układ chłodzenia (wodny) działa tylko i wyłacznie w bloku silnika i głowicy - gdzie sa kanały wodne... tamtędy idą też co prawda kanały olejowe ale przy temp. oleju 130 stopni i wody ponad 100 stopni - chłodzenie jest minimalne do tego dochodzi wysoka temp. samego bloku i głowicy... pozatym olej podawany jest na wał korbowy, korbowody - tam nie ma uklądu chłodzenia, i cała temperature z powastałęgo tarcia pochłania olej... czasem w dobrych silnikach fonntanna wali w tłok od spodu dodatkowo go chłodząc...
Spotykasz się z autami z przykrytym od spodu silnikiem, to no problemu... wystarczy załozyć radiator na filter by dość mocno podnieść skutecznośc jego chłodzenia oleju... poazaym w nowszysch autach czesto jest chłodnica oleju... albo klasyczna olej-powietrze lub czesciej, zabudowana (często w samym silniku) dzialąjąca na zasadzie olej-woda-powietrze... i wtedy nie ma problemu... problem sie zaczyna wtedy jak byśmy chcieli przesonić miskę olejową którą porducent w naszych autach przewidział odsłoniętą...
To tak jakbyć chciał zaspawać na głatko (żadnych dziur) przedni gril i wszystkie wloty powietrza z przodu auta - ciekawe co na to by powiedziala pani chłodnica i ukł. chłodzenia...
.mat.
Wysłany: 30 Sie 2004, 09:11
Pasczak,nie kumam o co Ci teraz chodzi,mówie,ze kumpel w seryjnym BMW wpakował płyte pod silnik[miał prześwit 4cm :D i miski non stop gubił] i non stop mu sie przegrzewał silnik,ale to wyjątkowy przypadek.wyjątek potwierdzający regułe ,że jednak sie nie grzeje silnik jak sie mądrze zapakuje płytke :D ;)
a tak przy okazji V6 z capri miały pod filtrem oleju wymiennik ciepła podpięty do układu chłodzenia i teraz pytanie za 1000punktów,czy to pasuje do fiesty ??
Qzyn
Wysłany: 30 Sie 2004, 11:58
Kurcze szkoda ze tu nie idzie wklejac fotek. Pokzalbym wam jaka ja mam plyte i tem oleju raczej nie dochodzi mi 100C. Tak wiec zero problemu.
NOWITEK
Wysłany: 30 Sie 2004, 16:34
Paszczak napisał/a:
Nie chce mi się chłopie z tobą dyskutować , za dużo pisania :)
Wysłany: 30 Sie 2004, 18:32
Paszczak napisał/a:
Bo gdzieś coś przeczytałes albo usłyszałeś i za bardzo sam nie wiesz co... co szkodzi napisać parę zdań... skoro olej jest chłodzony w całym silniku to jak wytłumaczysz ze podczas normalnej pracy silnika olej zasysany przez pompe ma 70 stopni a ten wracający z silnika 110?
.mat.
Wysłany: 31 Sie 2004, 17:19
fotki Quzyna :D
sam sobie taką płyte zapakuje,blache alu mam już od paru lat,teraz tylko skołować 2gą płoze pod silnik i bedzie super :D
Wysłany: 31 Sie 2004, 18:14
Nic dziwnego że mu się nie grzeje zobacz jakie to jest nieszczelne... :shock: Spoksik, jesli chcecie włąsnie w ten sposób przesłaniać silnik to git, nic mu będzie...
.mat.
Wysłany: 31 Sie 2004, 18:47
inaczej przesłonić w mk1/2 raczej sie nei da,spędziłem pod autem ładnych paredziesiąt godzin m.in. myśląc jak tu płyte przymontować i sposobu na zasłonięcie całego silnika nie wymyśliłem.
Qzyn
Wysłany: 31 Sie 2004, 20:55
Joe nie zakladalem plyty aby uszczelnic silnik ;) Wiec to chyba nie wada ze jest nieszczelnie. Plyte zaklada sie zeby chronic silnik na tzw cieciach, czyli jak sie tnie zakret i trze tym co jest najnizej w aucie :D
Wysłany: 1 Wrz 2004, 05:19
WIem, rozume... ale np ja przestłąniałem silnik własnie głównie przed wodą... lubię strasznie posuwac mo mokrym i nie bede sie rozpisywałe jak potem wygląda sam silnik i jego komora :-( no i czasem na zapłon chlapnie i stoimy, a w promieniu 40m woda na głebokośc 10cm...
NOWITEK
Wysłany: 1 Wrz 2004, 13:34
Widzę ze Qzyn dopiero wytłumaczył Ci do czego służy płyta :lol: Bo od początku o niej mówimy
Wysłany: 1 Wrz 2004, 14:01
Dobra, dobra, ale pytanie zadał ktoś kto jak dobrze pamiętam miał swego czasu 2 płyty pod silnikiem i się dziwne rzeczy działy... :wink: :wink: :wink:
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Wrz 2004, 20:08
miałem dwie .
Ale już motyla noga nie mam :?
Co do płyty to chodzi nie o uszczelnienie przed wodą( w moim przypadku ) a o uszczelnienie przed stałymi elementami krajobrazu .
chyba łopatologicznie będe musiał ten problem rozwiązać bo widzę ze opinie są skrajnie różne . W każdym razie dzięki za sugestie .
Co do pytania pocoto - przyda sie w pracy :wink:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
.mat.
Wysłany: 2 Wrz 2004, 08:05
Żółwik,obadaj jaką płyte ma Quzyn,moim zdaniem pomysł bardzo dobry a napewno pancerny,założe sie,że wala Ci sie gdzieś jakaś niepotrzebna płoza[kołyska,łyżwa,jak zwał tak zwał] pod silnik,więc może spróbujesz tak,napewno wzmocni to komore silnika :twisted: ja sobie napewno zrobie taki bajer i rozpórke dolnych mocowań wahaczy :D
Qzyn
Wysłany: 2 Wrz 2004, 08:29
Kurcze tej rozporki wlasnie mi jeszcze brakuje ale sama plyta moge was zaewnic mimo malej grubosci wytrzymala juz wiele ;)
Brak nowych postów Płyta pod silnik , Nitro
Gość Tuning mechaniczny 13 14 Lip 2010, 08:32
Qzyn
Brak nowych postów [MK2] Płyta aluminiowa pod silnik
Pyros Mechanika ogólna 10 24 Mar 2011, 21:01
Brak nowych postów [MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
Ktoś ma, wie jak założyć, jak podłączyć ?
konxx91 Tuning mechaniczny 5 4 Sie 2011, 21:41
Fordon
Brak nowych postów [MK3] Jaką rolę pełni płyta pod wałem korbowym
zetec
luk-90 Mechanika ogólna 3 11 Sie 2013, 12:06
Bongo
