Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:10
Nowy wzmak + kondensator:)?
Wysłany: 6 Lis 2005, 08:10
front247 napisał/a:
chodzilo mi o to ze jak na glosniku jest napisane 100 wat zalozmy ,a na koncowce mocy300wat (powiedzmy..),to jeszcze nie oznacza ze bedzie fajnie,i glosno gralo :)
Jasne że nie wszystko się spali jak tylko podgłosznisz wiecej niż 1/3 mocy wzmacniacza - ten ma 300W a głośnik wytrzymuje max 100W... czyli 1/3 i idzie z dymem...
front247 napisał/a:
w samochodzie to w ogole jest troszke problem,gdyz do dyspozycji jest male napiecie zasilania (aku 12-14 volt),dlatego aby uzyskac odpowiednia moc ,potrzebne jest duzo wieksze natęzenie pradu
Dlatego wszystkie radia i inne pospolite urzadznka mają około 40W a RMSu dużo mniej... gdyż chodza na 12V wszwystke rasowe wzmacniacze itp posiadają uklądu podbijające napięcie (przetwornice) i sa uklądy sazilana napuęcie powyżej 50V w dodatku symetrycznym co w szczycie daje ponad 100V róznicy napięc...
[ Dodano: Nie Lis 06, 2005 08:14 ]
front247 napisał/a:
zasada jest taka im mniejsza pojemnosc tym szybciej sie laduje i rozladowuje,
Pierwsze tak i owszem im większa pojemnośc kondestatora tym dłużej musi się on ładowac ale drugie już nie - rozładowuje sie zawsze tak samo szybko tylko im większa bedzie jego pojemnośc tym wiekszy prąd przepłynie przy rozładowaniu
front247
Wysłany: 6 Lis 2005, 08:22
oczywiscie masz pelna racje,to wszystko ma na celu by bylo wydolniej z tym pradem w aucie ,ja jednak staralem sie to troszke przedstawic od strony posiadacza aku i koniec,
choc przeciez wiadomo ze przedfornice napiecia pracuja na zasadzie pojemnosciowego podwyzszania napiecia tzn. ze ogolnie sa malo wydolne pradowo i bardzo podatne na spadki napiec je zasilajacych,gdyz aby uzyskac z 12 volt te powiedzmy 24v ,to skads musi byc na to wzieta moc,dlatego przetwornice sa w porzadku jesli chodzi o uzyskanie jakiegos konkretnego napiecia do zasilenia konkretnego ukladu(np w aucie),lecz moim zdaniem maja maly wplyw ogolny na moc jaka mozna wydusic ze sprzetu audio.tu zasada jest taka ze cos za cos gdzies musisz zabrac zeby gdzies dac :lol: a zrodlo jest zawsze jedno-akumulator 12volt.pozdrawiam :)
[ Dodano: Nie Lis 06, 2005 07:26 ]
oczywiscie ze tak ,przy rozladowaniu masz wiekszy prąd,ale to nie zmienia tego iz 1 farad rozladuje sie szybciej niz 10 faradow-pomijając natezenie pradu jakie temu bedzie towarzyszyc :) .popraw mnioe jesli sie myle.pzdr
chodzilo mi tylko i wylacznie o czas potrzebny do rozladowania
Wysłany: 6 Lis 2005, 08:43
front247 napisał/a:
Kiedyś gdzieś czytałęm że kondestatory dużo szybciej się rozładowywują niż łądują, a z tego wynika że czasy te są podobne, choć chyba i tak wszystko zalezy od oporów R...
front247
Wysłany: 6 Lis 2005, 12:56
jasne zalezy to takze w duzej mierze od obciazenia,niekiedy umieszczanie w zasilaczu zbyt duzych pojemnosci filtrujących,moze powodowac zbyt duze obciazenie ukladow ,przed kondensatorem,czyli akumulator i to co wtrakcie pracy odpowiada za jego ladowanie czyli alternator,np przebicie diod prostowniczych,dlatego za duzo pojemnosci ,niekiedy moze spowodowac problem,w stacjonarnym ,domowym sprzecie ten problem czesto sie pojawia,dlatego czesto montuje sie w zasilaczu tzw rezystory wyrownawcze,ktore te kondziory takze rozladowuja w sytuacjach zbyt duzego obciazena,choc ich glownym zadaniem jest wyrownywanie potencjalow na szynie minusowej i plusowej wzg. zera.jednak w aucie zazwyczj ,poza wyjatkami stosuje sie zasilanie napieciem pojedynczym,wiec problem roznicy potencjalow nie wystepuje.ale to tak na marginesie :lol:
nicos
Wysłany: 6 Lis 2005, 20:35
wiec jesli by sie podlaczylo kondensator to sie uzyska duzo wieksze napiecie a zarazem bedzie lepiej gralo ale czy jest przy moim sprzecie sa duze spadki mocy jesli chodzi o sam akumulatoir?warta ta gra swieczki z kondensatorem? jesli kupie wzmacniacz mocniejszy od glosnikow to je popale?bo te hertz dsk maja 80 w rms. wydaje mi sie ze jesli sie je podepnie pod wzmaka to bedzie o wiele glosniej i lepiej gralo niz pod radiem ktore ma okolo 22rms, dobrze kombinuje:)?
front247
Wysłany: 7 Lis 2005, 07:49
jesli podlaczysz kondensator,to nie bedziesz mial wyzszego napiecia,kondensator bedzie wyrownywal spadki napiecia i w pewnym stopniu natezenia pradu pobieranego przez np wzmak z akumulatora(kond to taka rezerwa prądu w razie spadkow jego natezenia)
jesli chodzi o moc wzmacniacza;
predzej popalisz glosniki jesli wzmacniacz bedzie mial za malo mocy(tzn mniejsza wydolnosc prądową),niz jesli bedzie mial jej wiecej,wbrew pozorom to nie za duza moc pali glosniki tylko ,znieksztalcenia ktore zaczyna generowac wzmacniacz (obrazowo wyglada to tak ze chcesz zrobic glosniej ,ale wzmacniacz juz nie wyrabia sie ,wiec krecisz dalej i w pewnym momencie on zaczyna juz generowac znieksztalcenia ktrore najczesciej uszkadzaja glosniki wysokotonowe ew. sredniotonowe.moze byc tak ze ty nie uslyszysz jeszcze tych znieksztalcen ,a cewka juz sie bedzie grzac.dlatego tez warto stosowac w kazdej instalacji zwrotnice czy to aktywna czy poasywna.reasumujac ;czym wieksza moc wzmaka tym ogolnie lepiej ,np mozesz bez problemu do glosnikow ktore maja 80 w podlaczyc wzmacniacz 200-300 watowy(nie martw on i tak nigdy nie odda tych 200-300 watow na glosnik ale bedzie zawsze mial zapas.
oczywiscie nie nalezy tez przesadzac zasilenie glosnika 20 watowego piecem o mocy ciaglej powiedzmy 500-1000 wat w koncu spowoduje spalenie tego glosnika
jednak stosunek mocy np glosnik 100 wat, i wzmacniacz 200 wat jest jak najbardziej ok .zapewniam pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 07, 2005 06:57 ]
robilem kiedys takie male eksperymenty praktyczne
bralem glosniczek 3-5 watowy od telewizora,podlaczalem go ,bez zadnej filtracji do wzmaka domowego luxmana 2*85 wat,puszczalem muze,mniej wiecej galka odkrecona na godzine 9-10,czyli juz troche glosno,i nic wszystko ok
dop[iero odkrecenie galki na polowe spowodowalo znieksztalcenia ,objawiajace sie charczeniem z glosnika(tzw skrosne),ale sie nie spalil ,musialem krecic dalej i dopiero na 1-2 splona,przepalil sie.takze same waty napisane na urzadzeniu to jeszcze nie wszystko.pzdr
nicos
Wysłany: 7 Lis 2005, 20:39
zawsze slyszalem ze moc glosnikow powinna byc mniejsza niz wzmacniacza wiec teraz juz sam nie wiem :)
Wysłany: 7 Lis 2005, 21:40
Moc wzmacniacza to moc MAX jaką wzmacniacz może przekazać na głośnik, moc głośnika to moc MAX jaką głośnik bez szkody włąsnej moze przyjąc od wzmacniacza - sam sobie odpowiedz co powinno być wieksze...
nicos
Wysłany: 9 Lis 2005, 20:22
sorki ale niezrozumialem twojego przeslania.wiec moc wzmaka musi byc wieksza tak?warto kupywac tego kondzia przy moim sprzecie i do tego wlozyc jakies glosniki dodadtkowo do fiescinki np elipsy??
molu
Wysłany: 9 Lis 2005, 20:33
nico s za duzo kombinujesz ;-)
Kazdy wzmak ma pokretlo ktorym regulujesz power a co mocy wzmaka powinien miec co najmniej tyle ile glosnik ale jak bedzie mial wiecej to jeszcze lepiej.Moze miec nawet 500 wat tylko trzeba go z glowa wyregulowc.
Co do kondensatora-jesli nie masz ze 400-500 watt to mozesz sobie nim poprawic samopoczucie ;)
Wysłany: 9 Lis 2005, 21:23
:he: to poco kłąśc wzmacaniacz 500W i łądowac w niego kase jak ma chodzić na 1/5 mocy?
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 10 Lis 2005, 10:30
A ja słyszałem że moc głośnika powinna wynosić 1,5 mocy wzmacniacza. Ale ja się nie znam raczej...
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
nicos
Wysłany: 11 Lis 2005, 20:40
ja mam teraz hertz dsk 80rms + skrzynia 600wat firmy boss lecz nie wiem ile w rms ona ma:)wiec chyba jeszczce niewarto kondensatora prawda?wiec wzmak moze byc mocnioejszy tak. warto wstawiac elipsy do tylu w polke,aby muzyka sie lepiej roznosila po fiescinie i bylo glosniej:)??
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:38
Jak podczas słuchania głośnej muzyki nie przygasają ci światła, albo nie zanika iskra:) to nie potrzebujesz kondensatora :hahaha: :la: joke
przy mocach rzędu 800W nie ma sensu inwestować w kondensator... lepiej zadbać o dobrej jakości przewody zasilające, o odpowiedniej grubości, postarać się żeby były jak najkrótsze, zapewnić dobre punkty styku
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 12 Lis 2005, 00:26
przy takich mocach (800 wat) warto juz inwestowac w kondensator bo sa za duze prady chwilowe i chocby nie wiadomo jakie kable byly spadki beda zawsze....nie pomaga tu juz alternator ani nic...takze warto sie zastanowic
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
_-MoKrY-_
Wysłany: 12 Lis 2005, 08:54
przy takich mocach i akumulatorze 35Ah to faktycznie może pomóc
ale jak ktoś ma 90Ah i alternator w dobrym stanie....to nie usłyszy tego "kondensatora"
no ewentualnie przy maksymalnej mocy. Ale sam kondensator nic nie pomoże jak całość podłączymy na kabelku od lampki nocnej :)
zamiast "rzędu" miało być "do"(w mojej poprzedniej wypowiedzi)
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 12 Lis 2005, 09:41
tak tylko kto Ci wsadzi aku 90ah do fiesty ?? a kondesatora nie uslyszy normalny czlwoiek ...moze ten co ma bardzo wrażliwy sluch..predzej sie kondensator zobaczy...ze swiatła nie przygasaja :D
FULL CZESCI MK3
_-MoKrY-_
Wysłany: 12 Lis 2005, 09:49
ja u siebie mam 72Ah (diesel), a bez problemu zmieściłby się 90Ah...bo jak kupowałem to stał jeden obok drugiego....i były praktycznie tych samych rozmiarów...no może był trochę szerszy :) ale pod maska da się znaleźć na niego miejsce
Ronneby
Wysłany: 12 Lis 2005, 12:51
.....sorry ze sie tak wyrywam ale sie zagubilem....
.....czyli kondensator jest sensowny przy jakiej mocy w rms :?:
i czy to ma byc moc samego suba czy calego wzmacniacza :?: ...bo zglupialem troszke....
z góry dzieki za odp...
nicos
Wysłany: 23 Lis 2005, 20:05
a co myslicie o wzmakach firmy gms, rto warte uwagi?potrzebuje tylko 2kanalowki do tych hertz co o tym myslicie?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 12:12
Brak nowych postów Kondensator...
Kacper Car Audio i CB 22 31 Paź 2004, 07:58
Brak nowych postów kondensator
Gość Car Audio i CB 45 8 Lis 2004, 17:42
mdcs
Brak nowych postów [MK4] Kondensator
kuna9 Car Audio i CB 6 8 Gru 2009, 09:06
Brak nowych postów Jaki kondensator?
Qzyn Car Audio i CB 3 13 Mar 2009, 23:23
kubasan
