1 Lis 2008, 20:17
Komputer pokazujący spalanie paliwa we fieście...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2005, 17:07
na zwykłym dieslu to nie zadziała - musiałbyś mieć pompowtryskiwacze
Wysłany: 19 Gru 2005, 17:17
Łokmen napisał/a:
z gaźnikiem mogą być problemy - ale z wtryskiem obojętnie czy to jednopunkt czy wielo nie bedzie stwarzało problemu z podłączeniem takiego urządzenia...
No zasada jest taka sama jak z komputerkiem sterującym silnikiem do monowtrysku jest prostu jak cep, a wielopunkt ma już zakombinowane na maxa... tak samo jej tutaj - jak jest układ przystosowany na mono to na wielopunkcie nie podłączysz - i odwrotnie...
_-MoKrY-_
Wysłany: 19 Gru 2005, 19:54
Łokmen napisał/a:
do przewidzenia było :) hehe,
doby pretext na swap :) :hahaha:
Kunaj
Wysłany: 25 Gru 2005, 22:28
_-MoKrY-_ napisał/a:
ja w skodzie ojca widziałem wskazania powyzęj 60 litrów chwilowego :) a jak sie guma przypali ( nie trudno o to) to i ponad 80 l :)
To ile moze spalic taka XR-ka? 120l?
To ze przy gwaltownym depnieciu w gaz spalanie moze skoczyc to wiem ale o takich wartosciach raczej nie myslalem
Lokmen
Zeus
Wysłany: 25 Gru 2005, 22:41
Kunaj napisał/a:
Bez przesady - mi w silniku o poj. 2,0 l przy ostrym starcie pokazuje coś ok 40-50 l
_-MoKrY-_
Wysłany: 26 Gru 2005, 08:58
Postaraj się bardziej :) hehe, wyniki są osiągalne w każdym bądz razie, no chyba że było to jakieś przekłamanie na wyświetlaczu, a może segment się jeden wolniej wygasił i z 60 zrobiło sie 80, no ale raczej nie :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Gru 2005, 08:08
buehehehhe o jakich ilosciach wy tu gadacie....... staruszek jak po placyku Volvo (FM12, 420KM) pomykal, i troszke dal w garnek to w ciagu 30min srednie zuzycie paliwa mial 260L/100km;] generalnie na trasie mozna wyciagnac od 35 do 55L / 100 km
RAF_74
Wysłany: 27 Gru 2005, 12:28
A jak ktoś jezdzi na LPG to jak jest z pomiarem ?
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:01
prawdopodobnie pokazuje wskazania taj jakby sie na paliwie jechało, bo bierze dane z dawki paliwa jaka powinna zostać podana na podstawie stopnia otwarcia przepustnicy i inych takich :)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:14
odyniec napisał/a:
chłopcze my tu sie nie licytujemy komu spala więcej , a poza tym nie wiem czy zauważyłeś ze rozmawiamy o normalnych samochodach a nie ciągnikach...
pablonas
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:32
a czy Lancer EVO to też normalny samochód? bo seryjny (nie rajdówka) potrafi spalić w granicach 60 litrów na szutrze i nawet 80 przy jeździe po śniegu... SPALIĆ a nie pokazać chwilowe zużycie :D
ale wracając do tematu. mój kierowca - od niedawna szczęśliwy posiadacz astry gsi 16v ma oczywiście komputerek u siebie i musze przyznać że fajna sprawa. faktycznie troche psuje humor na miescie kiedy nawet spokojnie ruszając ze świateł pokazuje chwilowe w granicach 25 litrów/100 ale np jadąc w trase można sie uczyć ekonomicznej jazdy. fajnie jest zobaczyć na miejscu przeznaczenia że autko spaliło 7,8 litra/100 a wcale wolno nie jechaliśmy - tylko z głową. a co do zasięgu na zbiorniku. Jeremy Clarkson udowodnił że można zrobić jeszcze ze 20/30 km mając na wskaźniku zasięg 0 km :) To chyba celowy zabieg producentów żeby nie zakatować pompy paliwa.
podsumowując - ja bym chciał coś takiego u siebie... niech tylko ktoś wymyśli patent żeby pokazywało spalanie LPG ;) pozdrawiam
Wysłany: 27 Gru 2005, 16:37
RAF_74 napisał/a:
Jak jest odpowiednia instalacja LPG to nic nie pokazuje znaczy zgodnie z prawda "0", jak jest oszczedna to pokazuje tak jalby auto jeździło na benzynie...
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 16:39 ]
pablonas napisał/a:
Tylko w instalacja z bezpośrednim wtryskiem do komory spalania bądz w sekwencji...
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Gru 2005, 20:44
pablonas napisał/a:
Tylko w instalacja z bezpośrednim wtryskiem do komory spalania bądz w sekwencji...[/quote]
jesteś pewien?? jak tak to musze powiedzieć ojcu że to nie są przekłamane wskazania, tylko rzeczywiste gazu:) bo tata ma zainstalowany sekwencyjny wtrysk gazu, obaj byliśmy przekonani że to pewnie ściema i pokazuje ile powinien jarać paliwa w tym momęcie pomimo iż jedzie się na LPG
Wysłany: 27 Gru 2005, 22:14
Nie nie jestem pewien, mówie tylko iż możliwe jest podłaczenie takego komputerka pod taką instalacje, jełśi fabrycznie jest take urzadzonko szczerze wątpie by w zakłądzie montującym chciało im się bawić w podlaczenia tego pod instalacje LPG by w czasie jazdy na LPG pokazywało wskazania LPG...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 28 Gru 2005, 06:25
Panowie - jeszcze nikt nie pokazał konkretów ani nie zamontował tego u siebie, a już rozważacie czy to będzie chodzić na gazie :he:
Wysłany: 28 Gru 2005, 06:43
Nie chodzi o rozważanie tylko o fakty... elektronika musi dostawac jakes impulsu na podstawie któych bedzie sobie obliczać ilości podawanego gazu, natomiast w zwykłej instalacji gaz się poprostu ulatnie w reguktorze, za pomocą zaworu jest ustawiane i mniejwiecej jakich proporcjach ma się mieszać z powietrze, a następnie silnik sobie to zasysa w ilości jaka jest mu potrzebana (tak jak w gaźniku z benzyną) - dlatego na LPG nie pokaże, chyba ze bedą tam wtryskiwacze sterowane elektronicznie (znowu tak samo jak w benzynie)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 28 Gru 2005, 11:38
joe dosyć pieprzenia o teoretyce -obiecałeś ze zapodasz jakiś schemat czy układ to zapodawaj a nie gdybaj....
Wysłany: 28 Gru 2005, 15:14
Znaleść nie moge... :vbad:
Brak nowych postów [MK3] wciąż wysokie spalanie w fieście 1.1
m-c-ool Mechanika 13 28 Sty 2011, 10:45
m-c-ool
Brak nowych postów [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
starsza wersja kompa pokładowego
michal77 Elektryka ogólna 101 6 Lis 2022, 09:22
DonieBrasco
Brak nowych postów Komputer: Reset kompa a spalanie - co za fus to wymyślił...
mdcs Elektryka 86 24 Mar 2010, 21:08
Brak nowych postów Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
quirites Mechanika ogólna 10 24 Sty 2016, 22:23
quirites
