[MK3] Reset komputera |
Leon_SSJ
Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 2 Sty 2006, 19:46
hmm nie moge na benzynie jezdzic bo mi pali 20l to chyba przez ta sonde a codziennie jezdze do szkoly wiec musze na gazie.. znowu odpielem klemy jutro rano sproboje odrazu po odpaleniu przezucic na gaz i zobacze co bedzie bo dzisiaj rano zrobilem te 3min na benzynie a potem gdy ruszylem przelaczylo sie na gaz i te nieszczesne obroty spadaly wiec musze czegos innego sprobowac
kurde no nie wiem jakim cudem to sie naprawilo jak fiesta byla u mechanika :yyy: |
Frycek [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2006, 03:22
To ja napisze co zaobserwowalem.
Przed resetem mialme takiego mulka przy zmianie biegow....
po resecie:
Zostawielm auto na cala noc odlaczone klepy, rano podlaczylem,poczekalem 3 minutki na luzie no i w droge.....ale tak mysle ze kurcze cos nie tak.
niby ni ebylo juz mulka ,ale mam strasznie wysokie obroty.
podczas jazdy i jak wrzuce na luz to ciagle ma gdzies z 2 tys obrotow ,czasem 1,5tys
dopiero jak stane to po chwili zmniejsza sie na prawidlowe??
no i teraz jak lekko nacisne na pedal to wchodza wysokie, nie wiem jak to sie bedzie mialo do spalania.Bo zdrowo myslac jak ciagle ma wysokie obroty to bedzie wiecej palic...co zrobic???
resetowalem kompa juz 3 razy :( i ciagle to samo
Kuzyn powiedzial mi ze moze to byc czujnik na skrzyni biegow zwalony albo silniczek krokowy....
pomozcie ,autko mam od niedawna i nie bardzo wiem co i jak :((
narazie jestem na etapie wymiany plynow i filtrow |
Wysłany: 7 Sty 2006, 09:19
| Frycek napisał/a: |
no i teraz jak lekko nacisne na pedal to wchodza wysokie, |
Wg mnie to uszkodzony czujnik położenia przepustnicy |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:23
| Jak zakladalem ten temat mialem problem z wysokimi obrotami i postanowilem cos stym zrobic spytalem sie o reset kompa i chlopaki mi pomgli jednak zaraz po resecie obroty nie opadaly dopiero po kilku przejazdach obroty sie nrmwaly az w koncu sa jakie sa czyli takie jakie powinly byc wiec polecam reseta i troszke pojezdzic jesli nie pomoe to wtedy nalezy szukac problemu w mechanice. |
Frycek [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2006, 00:36
no tak .....juz jezdze z 3 tygodnie i dalej nic.
czasem opadaja a czasem nie.....
reset kompa...tak,tylko kto powie jak to zrobic dokladnie bo wysczyalem i kazdy ma inna technike i juz si epogubilem...prosilbym raczej o cos z doswiadczenia
czyli na jak dlugo odlaczyc klemy
jak dlugo trzymac na luzie
czy auto ma byc cieple czy zimne.
czy jzdzic szybko czy powoli ,po miescie czy na trasie?
spotkalem sie jeszcze ze stwierdzeniem aby jak juz podlaczy sie akusia to tak dlugo trzymac az wlaczy sie wentylator - ale fordy z tego co wiem maja to do siebie ze niechca sie zagrzac |
Wysłany: 10 Sty 2006, 07:51
tak jest wg książki:
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 46 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 17 Mar 2006, 18:19
witam, wszystko jest cudownie i pięknie jak to w literaturze bywa, ale....
i tu mój 1 zonk narazie mam liczniki bez obrotomierza, nowy czeka na montaż,
2 zonk wynikający z 1 nie mam narazie jak odczytać obrotów silnika, a nie posiadam stroboskopu żeby to pięknie i dokładnie ustalic, więc znów lipa,
plusem może być to, iż jest to automat i nie widzę żadnych problemów z brakiem mocy ani podniesionymi obrotami,
a swoją drogą to Panowie to tak sobei myślę, że cóż za problem jest skopiować podobny mechanizm jaki jest stosowany w komputerach do podtrzymywania zawartości Biosu z Pamięci CMOS, mamy tam malutką bateryjkę i po krzyku, i tak sobie wydumałem, że możnaby wpiąć w instalację jakiś malutki akumulatorek coś na kształt takiej bateryjki z kompa, i problem z kasowaniem sterownika przynajmniej teoretycznie bylby rozwiązany!!
i co Wy na to Panowie i Panie ?? |
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Mar 2006, 22:08
| Kowal napisał/a: | Było milion razy ale juz
Prawidlowy reset (taki jak robia w ASO) wyglada nastepujaco:
1) najlepiej zdjac klemy i je dotknac do siebie
2) odczekac az silnik ostygnie
3) zalozyc klemy
4) POWYLANCZAC wszystkie odbiorniki pradu !!
5) zapalic i odczekac chwilke (2-3 min) az komputer ustawi obroty dla danego silnika - ale NIE DOTYKAJCIE GAZU on ma to zrobic sam !!
6) przejechac sie NORMALNIE nie obciazajac zbytnio jednostki - teoretycznie po 5-8 km komputer powienien byc w 100% gotowy do dalszej pracy
7) jesli po punkcie 5 silnik bedzie gasl lub nie rowno pracowal itd ... oznacza to ze jakis czujnik/odczyt nie prazcuje prawidlowo. |
To jest najlepszy sposób na reste kompa sprawdzony przezemnie ale co do silnika 1,1i to jeszcze małe naciągniecie żeby wszystko się dobrze ustawiło musi być prawidłowy odczyt z czujnika temperatury a jak wiadomo zimą z temp. w tym silniku nie najlepiej mój sposób na to: wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu temp. powietrza ustawić na min (czyli max zime) odpalić auto niech popracuje ok 5-10min potem zrobić rundkę po osiedlu i jak wskaźnik temp. dojdzie do połowy to komputer powinien się ustawić prawidłowo!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
hors_e [Usunięty]
Wysłany: 29 Maj 2006, 00:28
wszystko wszystkim ale co zrobić gdy odpaliły poduszki a nowych nie zakładamy? jak wtedy postąpić?pytam bo dzisiaj moja Pani wjeźdzała do garażu na moich oczach i przyłożyła w ściane z prędkością ok 2km/h i o dziwo odpaliły poduchy!!!!!!!!!!!!!!
jak teraz będzie się zachowywał komp?w jaki sposób go zresetować? |
Kolin
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 7 Cze 2006, 20:07
counterpart, Siemano moglbys podac jak sie robi reseta kompa bo ten link co podales nie dziala:) a ten powzszy zamiast cos poprawic to tylko zjebal mi auto pozdro :-( |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
stefan86
Wysłany: 9 Lip 2006, 23:50
| hors_e napisał/a: | wszystko wszystkim ale co zrobić gdy odpaliły poduszki a nowych nie zakładamy? jak wtedy postąpić?pytam bo dzisiaj moja Pani wjeźdzała do garażu na moich oczach i przyłożyła w ściane z prędkością ok 2km/h i o dziwo odpaliły poduchy!!!!!!!!!!!!!!
A to mnie też interesuje - odpowie ktoś? |
_________________ www.MotoAlbum.pl - pokaż czym jeździsz! |
Wysłany: 10 Lip 2006, 07:28
| stefan86 napisał/a: | | hors_e napisał/a: | wszystko wszystkim ale co zrobić gdy odpaliły poduszki a nowych nie zakładamy? jak wtedy postąpić?pytam bo dzisiaj moja Pani wjeźdzała do garażu na moich oczach i przyłożyła w ściane z prędkością ok 2km/h i o dziwo odpaliły poduchy!!!!!!!!!!!!!!
Kupujesz i zakładasz coś takiego: http://moto.allegro.pl/sh...?item=113506779 |
stefan86
Wysłany: 11 Lip 2006, 11:36
Ale tu nie chodziło o efekt wizualny tylko o to czy brak poduszki nie wprowadzi jakiś błędów do komputera przy resecie
P.S. A tak własciwie to to, że poduchy wytrzeliły i pali się konrtolka na desce rozdzielczej to nie wpływa jakoś na pprace silnika? |
Wysłany: 12 Lip 2006, 07:15
| stefan86 napisał/a: | Ale tu nie chodziło o efekt wizualny tylko o to czy brak poduszki nie wprowadzi jakiś błędów do komputera przy resecie
P.S. A tak własciwie to to, że poduchy wytrzeliły i pali się konrtolka na desce rozdzielczej to nie wpływa jakoś na pprace silnika? | W mk3 poduszka nie ma nic wspólnego z kompem. Wsadź opornik w miejsce podłączenia poduchy żeby kontrolka nie świeciła, albo wykręc samą żarówkę |
stefan86
Wysłany: 12 Lip 2006, 11:08
| a w Fieście 4? |
Wysłany: 13 Lip 2006, 07:16
| stefan86 napisał/a: | | a w Fieście 4? | W mk4 też
