4 Maj 2014, 19:15
Przeniesienie napędu : CTX przekładnia automatyczna
Pawel
Wysłany: 18 Wrz 2004, 19:31
to jest bardzo niezdrowe dla skrzyni i wiele takich ruszen nie przezyje :?
Wysłany: 18 Wrz 2004, 20:47
Pawel napisał/a:
Tak, jak w manualu to jest niezdrowe dla sprzegła i skrzyni... i wiele takich nieprzezyje... (moja żyje od 98 roku)... a lubie ostro jesciś siostry autem, zwłaszcza że jest tam 1,6...
suchy
Wysłany: 27 Wrz 2004, 17:54
cos wam powiem ja zaczne od 1000 wcisne gaz i jade a auto ma za moment 4000 i ciągnie niema tu strat na mieszanie biegami i wciskanie sprzęgła na starcie opony czasmi też popiskują no ale to tylko 1.3
Kermitos
Wysłany: 27 Wrz 2004, 17:59
Hmm. A mnie sie zdawalo ze zmiana biegu recznie w manualnej skrzyni odbywa sie szybciej niz zrobi to za nas automat 8) .
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Wrz 2004, 19:04
Kermitos napisał/a:
To zależy od kierownika... Jedni szybciej inni wolniej od automata. Generalnie biegi trzeba umieć zmieniać....
Wysłany: 27 Wrz 2004, 19:25
Łokmen napisał/a:
Racja... to sam się tyczy automatu... takim samochodem trzeba umieć jeśdzić... tak jak po kursie na prawko, umiesz posuwać manualem, i jak spotkasz kogoś kto umie szybko i wodpowiednim momęcie zmieniac biegi... to zostanie daleko w tyle nawet z lepciejszym autem... to samo saię tyczy auitomata... jak wsiądzie laik i ruszy to np. już przy 2,5 tyś będzie miał 2... a jak ktoś umie to na 1 biegu dociągnie do 6 tyś i skrzynia mu biegu nie zrzuci... podobnie z przyśmieszeniem... automacikiem przy predkości 90km na godzinie posuwając na 4, można zdedukowac w ułamek sekundy do 2 biegu i rura do przodu...
Kermitos
Wysłany: 27 Wrz 2004, 19:37
No wszystko sie zgadza, ale chodzi mi o to kiedy ktos dobry zmienia biegi i ktos dobrze jezdzacy automatem nim jedzie, to chyba ten z manuala szybciej zmieni bieg niz automat temu drugiemu?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Wrz 2004, 19:43
Kermitos napisał/a:
Heh, teoretycznie manual powinien być górą.....
Kermitos
Wysłany: 27 Wrz 2004, 19:45
Łokmen napisał/a:
No i wszystko jasne :lol:
Jareczek
Wysłany: 28 Wrz 2004, 09:51
Teortetycznie...Stare automaty rzeczywiscie wolniej się przełączały, ale te nowsze już dorównuje niejednemu "dobremu" kierowcy w manualu
Wysłany: 28 Wrz 2004, 16:30
Wogóle automat szybciej zmiania biegi, problem jesi innej natur... silnik... kiedy ty musis wcisnąc sprzegło zmianić bieg i puścić sprzęgło, jak jesteś uparty zrobisz to na tym samym położeniu pedału gazu... a silnik straci na obrotach pod przymusem cięzaru ayta... to automat, wystarczy tylko ze właczając jedno sprzegło wyłączy drugie (ułamek sekundy) to niestety mimo wolnie odejmie trochę gazu i silnik straci na obrotach... Nowsze automaty gdzie mamy opcje typu "Sport" nie mają faktyczne tego problemu... ale i na starsze jest rada... Minie się ogólnie automaty podobają i nie mam z nimi problemów... (mułowata jazda, bark dynamiki itp)
suchy
Wysłany: 28 Wrz 2004, 19:06
CTX to bezstopniowa przekladnia to melex tu niema zmiany biegu jak zrobic to spokojnie to autko nigdy nie zmieni biegu tylko poprostu jedzie od 0-do max ten brak dynamiki to raczej braki w szarpaniu przy zmianie biegu i wyższe obroty w stosunku do widoku za oknem manual a automat to calkiem inne odczucia na manualu wbijasz 1 i gaz a automat gaz a on 1 a fiesta to nie subaru
Wysłany: 28 Wrz 2004, 20:55
Owszem, ja nie mówię tu o CTX bo to specyficzna skrzynka, tylko ogólnie o automacie... a ctx... hmm... można na tym samym pżełożeniu jechać mająć 1,5 tyś 3 tyś i 4,5 tyś obrotów silnika...
suchy
Wysłany: 28 Wrz 2004, 22:17
joe ja już to wiem dlamnie osobiscie to byl koszmar po manualu mam to niecaly rok i zaczyna mi sie to podobać ps. co ztwoim forum i mje pytanie masz moze jakies info o oleju do ctx bo hipol to chyba nie to co on lubi a w katalogach to tylko ford
Wysłany: 29 Wrz 2004, 07:13
Moje forum się instaluje... wczoraj ruszył SQL dopiero... może dzisiaj skonfiguruje skrypty... a co do oleju w skrzyni to tez ci moge podac tylko specyfikacje: ESP-M2C 166-H... patrze o wiedze że w mk2 i mk3 używali tego samego oleju, a dodatkowo w ksiązce od mk3 jest nazwa DrexonII... ale podejrzewam ze bedzie to standartowy olej ATF do przekłądni automatycznych... ważny jest tylko kolor... np. ja w siebie (ale nie w fieście) mam czerwony,,, i jak byłem bo potrzebowałem uzupełnić stan, to w sklepie mi powiedzieli że oleje ATF róznych marek sie mieszają dobrze... ważne jest tylko zeby były takego samego koloru... więc wytarłem bagnet w białą chustaeczke i wyszło że jest chyba czerwony... więc najlepiej w sklepie podaj specyfikacje i w katalogach ci powinni znaleść inny olej... jak nie to ja się sputam u siebie...
suchy
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:39
ten hipol to jest atf i czerwony ale niepokoi mnie to ze w katalogach olei innych producetow niema zamiennikow tylko specyfikacja forda lub cześć zamienna ford czy to aby niejest troszke co innego?
Wysłany: 29 Wrz 2004, 21:32
Jak ATF czerwony to chyba standart... w sumie CTX poza przekłądną na pasku stalowym nie odbiega os standartowego automatu... więc czuję że olej bedzie taki sam, ale podpytam specjaliste :-)
suchy
Wysłany: 29 Wrz 2004, 21:44
dzięki czekam :wink:
bodzio813
Wysłany: 20 Sty 2009, 20:59
Mam 1.119 gaźnik w automacie 91r, podczas jazdy nie czuje jak się zmieniają biegi,pali około 13lna 100km.zastanawiam się nad zamianą na manualną,tu znowu problem bo nie wiem co potrzebne żeby autko jeździło?czy z 1.125 będzie pasowała skrzynia i inne części?
Wysłany: 20 Sty 2009, 21:29
bodzio813 napisał/a:
To jest właśnie najpiękniejsze w CTXie, że nie szarpie i nie czujesz jak się zmieniają biegi.... a dużo pali po pewnie nie umiesz jeździć i masz pedał w podłodze, choć i tak auto wolno jedzie :P
Brak nowych postów [MK3] Automatyczna skrzynia (CTX)
Wszystko o Automacie czyli (CTX). Porady, informacje, problemy itp...
Nesor Mechanika silnika 6 4 Gru 2013, 14:48
Brak nowych postów Problem z automatyczna skrzynia CTX
zottek Mechanika silnika 0 16 Lis 2016, 16:08
zottek
Brak nowych postów automatyczna skrzynia CTX łozysko?
Nesor Mechanika ogólna 13 2 Lut 2019, 20:58
Nesor
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło
PUCIO Mechanika 2 4 Lis 2005, 16:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Gość Mechanika 2 22 Gru 2004, 22:00
