[MK3] Wyprzedzenie zapłonu i grzejące sie auto - CVH
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Cze 2006, 20:16
Żółwik Tuptuś napisał/a:
moja pali około 10 gazu w trazie
sadze ze to kolesie coś namotali na stacji lpg
CO do strzałów w kolektor
kupiłem już swieczki..oczywiście ngk. i zaadne v-line.. maja być proste i najtansze. v-line pod gaz są do dupy...
wiem czemu sie grzeje.. chłodnica podcieka, ale to nic... za to wąż u góry gorętszy niż ten u dołu.. ewidentnie chłodnica ma przytkany kanał po ostanim odginaniu.. :((
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2006, 21:12
Gebal napisał/a:
mechanik mi mowil ze trzeba "zielony" czujik bo narazie mam czarny ktory jest nie teges :)
z escorta 1.6 efi bedzie pasował? ??
nei pamiętam oznaczeń kolorów ale na każdym czujniku i termostacie powinno być napiosane przy jekiej temp załącza lub maxymalnie sie otwiera . Dopasuj te dwie wartości i jeżeli jest to jedyna usterka powinno byćoki . ( ja na lato daje termostat 82 stopnie i czujnik went. 92 - 85 czyli przy 92 włącza a przy 85 wyłącza ) .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 21 Cze 2006, 08:00
dam przy 88'C.
a jeszcze wracajac do rozrządu.
jezeli ciężko kreci przy rozruchu auta to znaczy ze rozrząd jest przestawiony ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Cze 2006, 15:57
jak to ciężko kręci? mi cięzko kręcił bo sie wieszał rozrusznik..
1% dla mojego syna
doogi
Wysłany: 21 Cze 2006, 19:27
rozrusznik jest nowy.
napewno nie on.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2006, 20:19
nowe to jest coś ze sklepu - a nie nieudolnie regenerowane z odzysku...
jesli słabiej kręci i nie ma "kopa" to albo padnięty jest akumulator albo rozrusznik na tulejach
doogi
Wysłany: 22 Cze 2006, 07:27
Pisze ze jest nowy!
kreci dobrze, tylko przy czasem zanim dobrze zacznie krecić, to 2 razy tak ciężko zakręci. czesto na zagrzanym silniku i nie sa to tuleje w rozruszniku bo dla wiadomosci co niektorych powtarzam ze jest nowy!!
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Cze 2006, 07:45
Gebal napisał/a:
kuźwa czujnik kosztuje u mnie 10 zł.. w sklepie 18.. nie przeginasz?
od xr3i bedzie pasował.. do rocznika 92. tak znalazłem :) )
1% dla mojego syna
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Cze 2006, 07:51
jeżeli na zagżanym silniku ciężko kręci to zobacz czy nie jest taka sytuacja że wtedy akurat włącza sie wiatrak cghłodnicy ( jak działa jednocześnie rozrusznik i wiatrak a akus jest jużnietęgi to tak czasem jest )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
doogi
Wysłany: 22 Cze 2006, 19:30
mam czujnik tyle ze jest czarny a ten co wykrecilem jest zielony.
jakas roznica znaczaca w temp wlaczania wiatraka ??
poparzyłem sie glopi jak wykrecalem :p
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
driver90
