sprzęgło
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:04
Pytam o to tylko dlatego bo nie będę mógł niestety mechanika dopilnować i wole się już psychicznie przygotować w razie jak by mi jakieś badziewie wsadził..
Szukałem tego valeo na allegro ale do xr2i coś nie znalazłem chyba że przeoczyłem...
yarbin
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:10
http://moto.allegro.pl/it...niemieckie.html tu masz luka w niezłej cenie, z tego co wiem, to równie dobre jak valeo
KrystianA
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:14
jez733 napisał/a:
a ciekawe jak to stwierdzisz co Ci wsadził..?
porażka...
albo robisz sam i wiesz co, albo wkładają Ci x i nie wiesz czy wszystko wymienią bo np pan meHanik stwierdzi że łożysko wyciskowe lub docisk jest ok...
kupisz lepszą część , to wezmą na magazyn i wsadzą ci takie co bedą chcieli, skoro takie założenie ogólnie masz , to wydaj te 50 zł więcej i jedź do normalnego warsztatu, gdzie biorą za to odpowiedzialność (za to co wsadzą) ...
Ostatnio zmieniony przez KrystianA 16 Mar 2008, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:24
KrystianA napisał/a:
porażka...
Nie, tak źle znowu nie jest.. Ja jestem informowany co wsadzają bo wymienione części oddają w pudełku lub innym opakowaniu od nowej części więc co włożą to wiem ale niestety dopiero jak włożą, a nie mają swojego sklepu z częściami i zaopatrują się w innym sklepie i ostatnio za tandetne tarcze hamulcowe zapłaciłem jak za brembo
KrystianA
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:38
jez733 napisał/a:
porażka...
Informowany to jest każdy, a prawie każdy mechanik kłamie 3 x lepiej niż przedstawiciel handlowy
i jak chcesz , to ja mogę powiedzieć że Ci wymieniłem i zużyte części to nie problem żeby Ci dać odpowiadające twoim, pudełko tym bardziej, bo rzadko kto chce lub bierze..
nawet jak rozbierzesz auto żeby zobaczyć (co jest wielce wątpliwe) to w przypadku sprzęgła chyba i tak nie zobaczysz różnicy miedzy 4max a firmą słoik... dlatego takie gdybanie jest bez sensu. Na temat wymian można się rozwodzić, ale chyba nie w tym temacie...
gdybyś wiedział co sie dzieje na warsztatach, to byś się przeżegnał
jedyne co to stacje szybkiej obsługi i proste naprawy, gdzie widzisz wymianę i co wsadzają, a grubsze wymiany , to tak jak pisałem , dopłacić i mieć spokój a pewniej bo jak sie posypie, to ci naprawiają w ramach gwarancji.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Mar 2008, 14:46
widzę ze masz gorsze doświadczenia niż ja, ja przeważnie nie robie w prywatnej firmie tylko w gminnej więc tam mechanikowi nie zależy bo nic z tego nie ma, poza tym pracuje tam 2 mechaników i obydwóch dość dobrze znam więc niepotrzebnych rzeczy mi nie wkładają a z tymi częściami to dlatego tak wychodzi bo to nie oni je kupują tylko mają jednego gościa od tego który codziennie jedzie po części...
Ale to faktycznie ten temat nie jest o mechanikach tylko o sprzęgle...
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Mar 2008, 15:30
Czy 4max czy valeo tak samo wygląda. Chodzi o firme która produkuje. Czy ja wiem czy 4max jest zły. 4max to firma która robi części dla Inter Carsu. ja miałem sprzęgło Sachs które mi sie posypało po niecałych 10tys teraz jeźdze na 4maxie w Orionie i lata już ponad 40tys. Są buble owszem ale cena zależy od fimry i dużo zajej logo płacimy
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Mar 2008, 15:34
pawloplus napisał/a:
no z tym się muszę zgodzić.. bo już miałem kilka takich przypadków nie ze sprzęgłem ale z innymi częściami..
dav01
Wysłany: 16 Mar 2008, 17:32
U mnie od jakiegoś czasu pojawił się dziwny odgłos jakby chopoczące łożysko na sprzęgle. Przy wciśniętym pedale sprzęgła jest cicho natomiast jak puszczę sprzęgło to słyszalny jest odgłos chropotania. Po jakimś czasie np. po przejechaniu 500 metrów autem nic już nie słychać. Proszę podpowiedzcie co jest tego przyczyną. Dodam, że sprawdzałem olej w skrzyni i jest ok.
Pozdr.
Dawid
KrystianA
Wysłany: 16 Mar 2008, 17:47
jez733 napisał/a:
doświadczenia też ,ale wiem jak jest, znam dwie osoby co sobie dorabiają na naprawianiu, czy to prywata czy warsztat, to lecą w kulki ile wlezie, bo to kasa bokiem zwykle.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Mar 2008, 17:49
wiesz no ja ci naturalnie przyznaje racje bo wiadomo że każdy orze jak może..
aż jestem ciekaw ile zakrzyczą mi za to sprzęgło, za pieniądze z ubezpieczenia miały być alusy a będzie sprzęgło :9:
jackIE
Wysłany: 16 Mar 2008, 19:54
dav01 napisał/a:
mam podobny problem, co prawda idzie z tym jeździć pytanie jak długo i czym to się skończy ozor
ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
yarbin
Wysłany: 16 Mar 2008, 20:08
pewnie łożysko sprzęgła hałasuje, a jak trochę pojeździsz to olej się robi rzadszy i wtedy nie hałasuje
jackIE
Wysłany: 16 Mar 2008, 20:45
można z tym trochę pojeździć czy wymaga wymiany? Jeśli tak to orientujesz się może czy jest to duży koszt części i robocizny? Samo sprzęgło pracuje dobrze (tak mi sie wydaje) tylko "szumi" ;-(
Wysłany: 17 Mar 2008, 00:20
zacznijmy od tego że łożysko sprzęgła czyli łożysko wyciskowe nie pracuje w oleju tylko jest to zwykłe bieżniowe łożysko kulkowe albo wałeczkowe i pracuje w swoim smarze .
Nowe łożysko w starszych fiestach było w komplecie ze sprzęgłem w mk4 jest już jako odzielna część raze z wysprzęglikiem i kosztowało ok 200 zł , czy w mk5 jest tak samo nie wiem ale generalnie ford sie trzymał tego pomysłu . A czym skutkuje jazda z nim . hm zazwyczaj zniszczeniem słoneczka w docisku i tyle . I tak i tak zmienia sie z łożyskiem kompletne sprzęgło bo zazwyczaj tego wymaga .trzeba się jednak upewnić czy nie hałasuje ci łożysko wałka sprzęgłowego bo tak też się w fordach zdarza . Poznasz po tym że jeśli oprzesz nogę na padele i się uciszy to łożysko wysprzęglika , jeśli ucisza się przy max wciśnięciu to łożysko wałka sprzęgłowego .
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Mar 2008, 23:48
no i fiesta już jest po operacji wymiany sprzęgła, osobiście ja jestem załamany ( rachunkiem )... ;-(
Tutaj już wyżej była mowa o firmie LUK ale nie padły konkretne opinie na temat wytrzymałości i jakości sprzęgła z tej firmy bo takiej firmy sprzęgło dostało się mojej fiestce.. i nie wiem czy się cieszyć czy już standardowo płakać...
Konkretnie "LUK Repset"
Wysłany: 21 Mar 2008, 11:12
cieszyć się .
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 21 Mar 2008, 12:26
za same sprzęgło dałem 490zł, przepłaciłem?
yarbin
Wysłany: 21 Mar 2008, 16:41
W ty, linku, który ci posłałem było niby takie samo, więc ta twoja cena wydaje się dość wysoka... chyba, że tam była jakaś lipa
KrystianA
Wysłany: 21 Mar 2008, 18:28
jez733 napisał/a:
SACHS - 390 zł, luk podobnie , do mojego 1,8 Diesel, cena z IC
do Xrki ok 420 zł Luk , a gdyby do tego mieć rabat...
moim skromnym zdaniem troszku przepłaciłeś....
bo ja od tej ceny jeszcze 15 % rabatu mam w IC i płaciłem jakoś 330 zł ze dwa miechy temu :P
a ile za wymianę ??
Brak nowych postów Sprzęgło
Boguszyce Mechanika silnika 2 1 Sty 2021, 15:42
SCHWARZ 1.4S
Boguszyce Mechanika silnika 10 15 Sty 2021, 23:28
Brak nowych postów Sprzęgło .
DarEk1234 Mechanika ogólna 5 6 Lis 2021, 08:58
damianisko5
Ania321 Mechanika ogólna 0 6 Mar 2023, 13:26
Ania321
Brak nowych postów sprzęgło
Gość Mechanika ogólna 9 10 Lut 2007, 12:11
