[MK3] Ciśnienie oleju, lampka kontrolna - 1.1
vis
Wysłany: 21 Cze 2006, 15:18
Mialem ten sam problem. Kontrolka nie gasla po uruchomieniu silnika. nawt czasami "mrugala" na rozgzanym i wolnych obrotach.
Wymienilem pompe i problem znikl.
Wymiana pompy to 15 min pracy.
najlepiej na kanale, trzy sruby na klucz 13, oleju nie trzeba spuszczac. jak zkladasz "nowa" to zalej ja olejem tzn. filtr-przed uruchomieniem silnika.
