Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania |
Scyhe
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:05
nie wiem jak jest zbudowana deska w MK1 ale moze zacznij od wymiany żaróweczek na biale diody LED czy jakie tam chcesz ... moze dadza wiecej swiatla niz standartowa zarówka - jesli nie to sproboj dolozyc kilka diod ( oczywiscie diody wpiete poprzez odpowiedni rezystor ) koszt kilka zł. Ja wlasnie powrocilem do zielonego podswietlenia z czerwonego - zmiana radia i czerwone juz nie pasowalo |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 25 Lis 2007, 09:38
| alba prośbe bym miał... mógłbyś wrzucić jeszcze raz gdzieś tą instrukcje?? i powiedz mi jakie ty masz te tarcze, że ci przebijają diody?? bo ja mam fieste z 92 r... |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 25 Lis 2007, 09:51
Chyba się kolega Abla nie pogniewa jak go wyręczę
http://fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
A jeśli chcesz zrobić takie podświetlenie to niestety musisz mieć tarcze z plaeksy, a nie meatlowe. Poszukaj sobie w stylistycznym to znajdziesz szczegóły (jak je odróżnić, od jakiego roku występowały etc.) |
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 10:08
ok... dzięki... zresztą zastanawiam się nad przełożeniem licznika z MK4 ale chciałbym też obrotomierz podłączyć... na razie plany...
hehe tommy ten link nie działa... |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Lis 2007, 10:26
spróbuj jeszcze raz bo u mnie chodzi bez problemu |
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 11:49
Firefox niet, opera niet, IE niet |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 25 Lis 2007, 11:50
U mnie też nie działa |
_________________ FiEsToLoT |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:35
| Mily_ napisał/a: | | zresztą zastanawiam się nad przełożeniem licznika z MK4 ale chciałbym też obrotomierz podłączyć... na razie plany... |
szukaj z escorta, albo najlepiej wcześniej sprawdz czy tarcze są z plexi przeźroczystej czy z czarnego plastiku, których od tyłu nie podświetlisz. |
stasiek49
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:47
| Marcin, z eskorta zegary nie pasują do MKIII,najlepiej z MKIV 95r. mają tarcze z pleksy,mowa oczywiście o fiestach,http://www.fiestaguides.co.uk/content/mk4_clocks.html |
_________________ stasiek49 |
Wysłany: 25 Lis 2007, 13:36
| Jeżeli Mily rozważa założenie zegarów z mk4, to oczywiste jest przerobienie kostek, a jest to stosunkowo proste a same zegary pasują bo nie jeden użytkownik mk3 ma takie u siebie. Co do zegarów z escorta to są identyczne jak w mk4, oczywiście z odpowiedniego rocznika (chyba od 96r. jeśli dobrze pamiętam to mkVII) |
Miły
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:02
| no właśnie to przerabianie kostek może i jest łatwe ale mnie troche przeraża... nie chce czegoś zepsuć... a druga sprawa kalibracja wskazówek... też będzie ciężko... |
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:27
| nie musisz kalibrować, przerabianie też nie jest trudne, masz rozpiske z mk3 i mk4 i łączysz odpowiednie przewody ze sobą i musi działać. |
abla [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:35
| Mily_ napisał/a: | hehe tommy ten link nie działa... |
Niestety piwko.pl się chyba skończyło, strona nie działa od dłuższego czasu :(
Wrzuciłem to co miałem na dysku na inny serwer: http://www.abla.yoyo.pl/fiesta/mod_podswietl/
Strona jako taka nie bangla na nowym serwerze, nie mam czasu jej dostosować, ale to co najważniejsze można zobaczyć |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 26 Lis 2007, 17:53
Witam i na początku gratuluję pomysłu z podświetleniem zegarów
Chętnie był też takie założył podświetlenie jak ma ABLA ale ja niestety nie znam się na elektronice i lutowaniu. Jeżeli ktoś chętny do pomocy przy zrobieniu czegoś takiego to proszę o namiary oraz koszty wykonania takiej instalacji. Info proszę przesyłać na PW lub gg: 5013064 ( czasami niewidoczny ale proszę pisać ) |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 26 Lis 2007, 20:29
| Marcin napisał/a: | | nie musisz kalibrować, przerabianie też nie jest trudne, masz rozpiske z mk3 i mk4 i łączysz odpowiednie przewody ze sobą i musi działać. |
Nie zgodzę się z tobą Marcin, jeśli kupisz licznik ala mk4 bez kostek to proces zmiany licznika dosyc mocno sie utrudnia bo ciezko jest takie kostki samemu stworzyć tak żeby się pewnie trzymały i nie trzeba było by ich poprawiać.
Bo zmiana pinów rzeczywiście jest prosta i kalibrować nic nie trzeba jeśli się wskazówek nie wyciąga i tarcz nie zmienia. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
batonisko [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2007, 20:37
witam wszystkich. mam pytanie mam fieste MK3 92' i czy ma ktoś moze z was zegary do fiesty białe w jakimś pliku na kompie? bo nie chce mi sie narazie bawić w podświetlanie (niestety nie mam cierpliwości do takich rzeczy:P). i czy mógłby ktos powiedzieć mi jak moge wyłamać zielony plastik źeby zmienić naświetlanie zegarów?
POZDRAWIAM GOLENIÓW |
Wysłany: 3 Gru 2007, 21:08
| batonisko napisał/a: | i czy mógłby ktos powiedzieć mi jak moge wyłamać zielony plastik źeby zmienić naświetlanie zegarów?
na chama |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Gru 2007, 23:30
Rzekłbym na dość dużego chama. Potem trza z dłutem hamować przed 2 ścianką |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
szef-mk3
Wysłany: 4 Gru 2007, 22:04
| batonisko napisał/a: | witam wszystkich. mam pytanie mam fieste MK3 92' i czy ma ktoś moze z was zegary do fiesty białe w jakimś pliku na kompie? bo nie chce mi sie narazie bawić w podświetlanie (niestety nie mam cierpliwości do takich rzeczy:P). i czy mógłby ktos powiedzieć mi jak moge wyłamać zielony plastik źeby zmienić naświetlanie zegarów?
http://www.fiestaguides.c...hite_dials.html
Szukałem wyskalowanego w km/h ale takowych brak |
