Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
7 Sie 2006, 21:17
Swapik
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sie 2006, 19:24
A ja powiem ci jak ja zrobilem... Fiesta jezdzila tak dlugo az nie padl silnik... gdzie pod koniec jego zywota uzyskanie 100km/h graniczyla cudem...do tego problemy z cisnieniem oleju bo panweki byly wywalone...jak silnik padl to trzeba bylo poszukac inny lepszy i turbodoladowany...
To ja mam takie pytanie skoro..."nie luibisz diesla" to po co kupowales klekota ? :)
a co w takim razie mozna zrobic przy tym silniczku??
moze jakis stozek cos pomoze czy tez nie warto w niego inwestowac??
jesli chodzi o TDi to sam storze nic nie pomoze... do tego trzeba zrobic uklad wydechowy 2,5" zwiekszyc doladowanie i dawki... co juz w serii tych 88KM i 178Nm daje rade w fiescie zwazajac ze Mondeo wazy 1300KG a fiesta kolo 940KG to masz malego scigacza ktory legitymuje sie spalaniem na miescie rzedu 5 do 8 litrow :)
Ale wybor nalezy do ciebie co zrobisz... ;)
Bazyss
Wysłany: 7 Sie 2006, 19:39
loading...
Ostatnio zmieniony przez Bazyss 7 Sie 2006, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
xr2fun
Wysłany: 7 Sie 2006, 19:48
Sprzedaj to auto i kup sobie inne z takim silnikiem jaki ci się podoba. Swap się nigdy nie opłaca ma natomiast inną zaletę robisz to długo, ciągle będąc bez auta i pieniędzy. Ja uważam ten wątek za zakończony.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sie 2006, 19:49
Heh to jak silnik byl za 1000zl TD czy tez TDi to lipa straszna z tego silnika musiala byc...a roznica miedzy wolnossacym dieslem a TD jest taka ze na 97r odbyla sie modernizacja ukladu rozrzadu no i do tego troche elektroniki i dodatkowej elektryki... z reszta zobacza sam... --->>
a ja wiem co zrobic zeby nie trzeba bylo miec przeplywki, elektroniki itd, :) i silnik odpala z zimnego po jednym obrocie walem bez zaciagnietego ssania ktore tez bylo sterowane poniekad elektronicznie ;)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Sie 2006, 20:59
żółw..........patrzysz i nie grzmisz :he:
zaczynam rozumiec osoby które nerwowo reaguja na następny topik poświęcony "SWAPOWI"
A do kolegi Bazyssa. Najpierw zabezpiecz się finansowo bo mierzysz wysoko ale marzysz ze koszta będa promocyjne i do jasnej cholery poczytaj nasze forum ..poczytaj ,dowiedz się i zrozum co łączy się z zamontowaniem 130 konnego zetecka do słabej fiesty ...poczytaj bo tematów opisujących procesy odbudowy ,modyfikacje czy swapy było multum -jak juz będziesz wiedział i jak załatwisz swoje sprawy rodzinne ..o których tez musiałes wspomnieć :he: ..to załóż jeszcze raz temat -ale tym razem konkretniejszy.
Bazyss
Wysłany: 7 Sie 2006, 21:12
LOY napisał/a:
luzik co sie wkurzasz! nie karzdy jest tak oblatany ja ty w temacie mechanicznym...
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Sie 2006, 21:33
Bazyss napisał/a:
Ale chyab każdy posiadł umiejętność przynajmniej elementarnego czytania po polsku ze zrozumieniem ?
Swap , przekładka , archiwum , szukaj - napisz którego z powyższych słów nie jesteśw stanie zrozumieć lub przeczytać ( podobno mam fatalny charakter pisma ) ?
LOY napisał/a:
LOY ja jużpo prostu nie wiem co mam z nimi robić . Ostrzeżenia nie pomagają , paraolimpiada w pełni , Archiwum wszyscy mają w ciulu ( choć jest ocdzyszczone a topiki są takie aby łatwo było odnaleźć treść dzięki słowom-kluczom i to wszystko na nic .
Jakbym chciał reagowaćtak jak powinienem to połowa topików TM była by zamknięta lub usunięta . Myslałęm że pozamykane topiki kogoś odstraszą ale nic z tego .
Po prostu kończą mi sie pomysły na Batonów .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Swapik
Abarth Mechanika silnika 4 27 Cze 2008, 10:57
