Maerik's black wreck
cinot
Wysłany: 15 Wrz 2006, 09:05
E gadacie prócz siolnik to naet ładna, podobna do mojej
RKRman
Wysłany: 15 Wrz 2006, 09:55   diesel maerika
HEJ :P
no to czekamy na "znormalnienie " tego toczydełka , znając twoje gusta Łukasz ogołocisz ją z paru nieseryjnych dodatków :D
POZDRAWIAM i życzę nieco dłużeszej miłości niż w przypadku XR 1400
fajnie było ją mieć
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Wrz 2006, 12:12
maerik napisał/a:
- usuniete listwy, klamki, zamki, tylna wycieraczka itp.
wiesz ze niestety ale za to mozesz w najlepszym wypadku stracic dowod rejestracyjny?? ponoc czasem nawet jakies mandaty za to probuja wlepic :/
a FoFi fajna;)
Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Wrz 2006, 12:59   Re: diesel maerika
RKRman napisał/a:
Ależ ja ją dalej kocham tylko nie mogę z nią być :cry:
osimek1 napisał/a:
maerik napisał/a:
a FoFi fajna;)
Wiem, mówili w TV Trwam :2xf:
Ja bym tego nie robił w aucie ale skoro już jest to trudno...
Większość ludzi sika ze szczęścia na widok (albo na brak widoku) klamek, nie wiem co w tym takiego cudownego... :yyy: Ważne żeby w zimie się dało otworzyć i odpalić auto ;)
RKRman
Wysłany: 17 Wrz 2006, 06:26   Re: diesel maerika
maerik napisał/a:
..klamki przerobimy ( dokleimy je do nadwozia a pod spodem ukryty klawisz do wyzwalania siłowników :ok: ) ..zimą bedziesz brał serducho do domciu i już ..co tam 4-e piętro , zagrzejesz pod kołderką to na pewno odpali .....od pierwszego " kopa" :hahaha:
fajnie było ją mieć
Lokmen
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2006, 10:22
osimek1 napisał/a:
maerik napisał/a:
bzdura...
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 17 Wrz 2006, 10:56
Łokmen napisał/a:
bzdura...
chyba nie dokońca bo z tego co wiem to klamki w drzwiach przednich muszą być inaczej przeglądu nie przejdzie...
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
jaczylibodzio
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:18
bzdura...
Jednak prawda. Tlumaczone jest to tym z przy wypadku straz, policja czy lekarze chca otworzyc drzwi zeby dostac sie do kierowcy czy pasazera. Sam sie z ciekawosci dopytywalem.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:25
ok - jak ma sie wypadek i szyby są całe to znaczy ze to nie był jakiś mega zadżebisty wpadeki teoretycznie moge sam wysiąść z samochodu o własnych siłach - ale jeśli pójdą szyby bo jauto straci geometrię lub podobnie (albo ewentulalnie ktoś mi walnie w bok) to i tak klamki są zbędne bo albo potną mi bude zeby mnie wyciągnąc albo otworzą sobie drzwi od środka (jeśli ruszą głową i troche pomyslą)....
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:27
W piątek do nocy i sobotę do popołudnia bawiliśmy się z kolegą (dzięki Maślan) zawieszeniem moich fiest. Jako, że wygrzebałem z piwnicy trochę sprężyn i amorków pozwolę sobie je przedstawić. Testowaliśmy to zawieszenie z tyłu bo łatwiej jest je po prostu wymienić (2 śruby od kielichów i jedna przy belce). Poza tym przedni jeden amor się zapiekł na górnej śrubie i nie daliśmy rady go ruszyć. Będę potrzebował jakiejś koncepcji i pomocy z tym.
W trakcie prac
Seryjne zawieszenie i zawieszenie XR1400 :2xf:
Tymczasem przejdźmy do testów:
Koni - zestaw - zestaw bardzo sztywny, wręcz dedykowany na tor - z mojej rajdóweczki XR1400, wcześniej go nie rozbierałem ale okazało się, że to zestaw. Na przednich widnieje napis VA 100 :) Czyżby 100mm Vorderachse? Hehe... Przełożyłem go do testów do diesla an tył ale stwierdziłem, że diesel nie będzie narazie rajdówką i musi mieć coś miększego do jazdy na codzień - zawias koni zostaje w XR1400.
Magneti Morelli (najtańsze ale nowe amorki) z Weitec'iem -50mm - nowy, dobry, tani amorek i zbyt miękka sprężyna - mamy komfort ale żadnej poprawy sztywności - ogólnie nie polecam bo koło "lata" jak na serii i auto się zbytnio buja (pozdro Piesek ;)) Tak oto wygląda ten zestaw:
Magneti Morelli z Eibachem RS -35mm - amorek taki sam, bardzo dobre dość sztywne sprężyny - komfor pozostaje taki jak przy niższym Weitecu, przy dość dużej sztywności zawieszenia. UWAGA - to, że na sprężynach jest napisane 50XXXX nie oznacza, że obniżają o 50mm jak to się niektórym i mnie też wydawało! Zostaje w dieslu bo dobrze mi się na nim jeżdzi, oto zwycięzca:
A tak leży gotowy tył (już też na moich niepraktycznych germanach) fajka :
Ostatnio zmieniony przez maerik 19 Lut 2007, 09:47, w całości zmieniany 4 razy
jaczylibodzio
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:34
Taki mamy fajny kraj :/
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:44
bardzo ładnie zacyzna sie prezenbtowac ten Dieselek ;) oczywiscie lotka trafi na swoje miejsce :>
AUTO LAWETA 24H
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:56
Daras84 napisał/a:
puki co wyglada fajnie ale nie jezdzi... :-) no ale wstepne rozmowy juz byly co by zrobic z niej kle kle psssst :) ale mocy nie zdradze...
Dynamike
Wysłany: 18 Wrz 2006, 09:01
No właśnie.....widziałem całe te operacje przez balkon...a tak swoją drogą to zapomniałeś że miałeś być u mnie w piątek wieczorem na małej popijawie? A teraz to co, wódka mi została...... :lol:
A żeby nie robić zupełnego OT, to na zawieszenieu i kółkach z xr1400 będzie wypas, tylko jeszcze zostaje ten dźwięk......... :?
Wysłany: 18 Wrz 2006, 12:31
Łukasz, przyznaj się, chcesz zabrać DjPlebanowej Fiestce koronę najpiękniejszej ?
Gdyby Ci się udało, byłby to jej powrót na tron ;-)
A że zwolenników German Style u nas sporo, to zapowiada się zacięta rywalizacja na Zlocie.
Verba volant, scripta manent
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Wrz 2006, 19:10
a mnie się podoba ten dźwięk :) jakbym miał teraz auto kupować to tylko kle kle grzechotnika 8)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Wrz 2006, 19:41
Łokmen napisał/a:
jak zwykle łokmen tworzysz radośnie -wygodne teorie na potrzebę chwili. I jak zwykle do upadłego będziesz bronił braku klamek bo ...sam ich nie masz :he: .
To co wypisujesz ..obraza moją inteligencję i reaguje sprzeciwem bo takimi bredniami zachęcasz "zielonych forumowiczów" do równie idiotycznych i niebezpiecznych przeróbek ..a jesteśmy tu by pomagac i radzić .
ludzie potrafią zasłabnąc za kierownica w najmiej oczekiwanym momencie ..a ogłupieni inni ludzie zamiast pomagać ..szukaja ..klamek :-( bo mało kto będzie na tyle reztropny by biec po cos cieżkiego i wywalac szybę . Nawet po konkretnym dzwonie często daje się otworzyć drzwi ..ale trzeba mocno szarpać ..a wiesz za co ..za klamkę . łokmen pomyśl ..wygłaszając swoje herezje możesz naprawdę narazić kogos na spore niebezpieczeństwo...i nie każ ruszac głową i myślec ekipom ratunkowtym ...pomyś najpierw sam...temat i problem pozostawiam do indywidualnego przemyślenia przez forumowiczów .
PS ..niektórzy wiedzą ze na codzien zajmuję się budową i projektowaniem samochodów.
Wierzcie mi zę masę czasu poświecamy na zapewnienie maksymalnej ochrony podróżującym ..staramy się dbać o ich bezpieczenstwo i czasem myśleć za nich :( ..i szlag mnie trafia jak ktoś pisze takie bradnie niwecząć trud innych ludzi.
LUDZIE TUNINGUJCIE WASZE BRYKI-ALE NAPRAWDĘ MYŚLCIE O BEZPIECZEŃSTWIE!!.
to mozna pogodzic ;/
pezrpraszam za OT...ale wybaczcie mi -trzeba było
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:07
LOY mądrze gada :) zresztą jak zawsze rozumiem bagażnik mozna pozbawić zamka itp... tylnie drzwi też ewentualnie ale przednie muszą mieć te klamki jakie sa takie są ale muszą zostać!
a żeby nie było jako takiego OT to maerik fajnie wygląda gleba tyłu :) jeszcze zrób coś ładnie z przodem :) i moze jakaś końcówke ładną na wygarek być zafundował sobie? bo tego chyba z tyłu jedynie brakuje teraz
xr2fun
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:20
Łokmen - szyby wylatują czasami w całości jak są na uszczelkach. Jak nie masz klamek to w przenośni tak jakbyś zaspawał drzwi. I jeszcze jedno pytanie miałeś już kiedyś porządnego "dzwona", jeżeli nie to pisz co by było gdyby - bo jak czytam o wycinaniu to niedobrze mi się robi a w paru takich akcjach niestety musiałem brać udział.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:02
klekot wolnossak ladnie gada na przelocie... moze nie tak jak bezyna ale tez ladnie
to ja powiem tak sam mam u siebie wstawiony wydech Remus-a DTM ale ktos ostatnio mi zwrocil uwage ze jak depne (a wiadomo dieselki zakopcic potrafia a nawet musza) to
idzie taki wygar jak z komina
co moze lekko przeszkadzac... wiec najlepszym rozwiazaniem bylo by zalozenie normalniej koncowki zagieten w dol co by nie zakopcic aut za soba... :devil:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK6] Black matte ST by Mustang
Mustang Archiwum 105 19 Sty 2014, 15:50
Brak nowych postów [MK3] Black XR2i by Maciem
Maciem Nasze auta 13 13 Cze 2016, 20:15
Mafios
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Black Lady- revival
mój nie-projekt
hubi_2006 Archiwum 507 7 Maj 2015, 08:36
Brak nowych postów [MK3] Black Matt Version
Biegan Nasze auta 36 18 Kwi 2012, 23:39
Biegan
Brak nowych postów [MK4] GHIA BLACK by TERMIT
TERMIT Nasze auta 1 22 Paź 2012, 19:40
