Poranne uruchamianie silnika
kamil wolski
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:25
Kontrolka? Po chwili od zgaszenia się kontrolki spod maski jest charakterystyczne "pyk", to znaczy że świece się przestają grzać w tym momencie i można odpalać. Przy czym - przy temp. powyżej 10*C wystarczy jedno nagrzanie świec, poniżej 10*C grzeje je dwa razy (po "pyk" wyłączam zapłon, i ponownie przekręcam kluczyk i po drugim "pyk" dopiero odpalam), poniżej 0*C warto sobie ze trzy razy przygrzać je ;) U mnie pali na dotyk.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:56
Czekając na wyłączenie świec czyli nie odpalając po zgaśnięciu kontrolki, tracisz układ dogrzewania, jak chcesz grzać 2 czy 3 razy, to zegar zeruj po zaśnięciu kontrolki świec, a nie po ich wyłączeniu... i pal auto jak kontrolka zgaśnie.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:04
no właśnie z tym "pyk" to jest tak, że jak używasz radia, albo wejdzie Ci do samochodu kobieta (nie obrażając płci pięknej ;) i zacznie gadać non stop to nie usłyszysz tego "pyk"
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:14
To ma działać mniej więcej tak - grzejesz silnik, gaśnie kontrolka (ale świece dalej grzeją) uruchamiasz silnik, sprężone w cylindrze powietrze ma się jeszcze dogrzać od włączonej świecy i wtryśnięte paliwo ma się łatwiej zapalić,
Jak poczekasz aż świece się wyłączą, to przy chłodach 2-3 ruchy cylindra i wcześniejsze grzanie można sobie wsadzić, bo ogrzane powietrze jest już wypompowane a zaciągnięte jest zimne, dlatego jest tak że kontrolka gaśnie wcześniej niż świece i zgodnie z założeniem powinieneś odpalać auto na grzanych jeszcze ciągle cylindrach.
cradleoffilth
Wysłany: 20 Lis 2008, 00:56
Czyli - dolaczajac sie do pytania - jesli chce sobie podgrzac np dwa razy, to wtedy pierwszy raz czekam do pyk'niecia, a drugi raz odpalam zaraz po zgasnieciu kontrolki ? Czy pierwszy raz czekam do zgasniecia kontrolki, wylaczam i drugi raz znowu do zgasniecia kontrolki ?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Lis 2008, 20:01
Do zgaśnięcia. Wtedy jest najlepsza temperatura.
lis2006
Wysłany: 21 Lis 2008, 00:20
panowie a jak jest sytuacja taka:
rano jak probuje odpalic to grzeje 2 razy az jest ten dzwiek "pyk"
jak za drugim razem go usłysze to zaczynam odpalac i rozrusznik kreci dosc długo i zaczyna go juz brac kilka razy (cały czas krecac) tak go bierze bierze i nie moze zebrac. po czym odpalam kolejny raz i znowu to samo az go wreszcie zbierze i odpali. potem w ciagu dnia pali jakby nowy był... co to moze byc??
dzisiaj rano odpalałem tak jak zawsze i w momencie gdy juz odpusciłem kluczyk auto zapaliło...
swiece wymieniałem (bosh) niedawno, akumulator tez niedawno, rozrusznik kreci jak złoto...
w czym tkwi problem?? pomozcie
aha i jeszcze chciałem dodac ze rok temu zapalem po jednym grzaniu swiec w zimie gdy temperatura była -11 C bez zadnych problemów.
Wysłany: 21 Lis 2008, 09:58
Kręć silnikiem jak zgaśnie kontrolka, a nie jak będzie słychać CYK kiedy już świece nie pracują.
lis2006
Wysłany: 21 Lis 2008, 18:28
Kolejny poranek i krecilem tak jak teraz napisales JoeMix. odpalił za 3 razem... moze jednak cos jest padniete i to wpływa na gorsze odpalanie?
kamil wolski
Wysłany: 21 Lis 2008, 18:37
A paliwko sie nie cofa?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
cradleoffilth
Wysłany: 21 Lis 2008, 21:23
Niestety na aspektach technicznych sie wystarczajaco nie znam a z racji specyfiki problemu (mozliwosc wykonania pomiaru tylko raz dziennie i niemozliwosci powtorzenia identycznych warunkow przy odpalaniu samochodu kolejnego dnia), moge oprzec sie tylko na odczuciach subiektywnych. Po kilku probach, nadal mam odczucie ze samochod lepiej pali po podwojnym grzaniu swiec do pyk'niecia niz przy podwojnym grzaniu swiec do zgasniecia kontrolki... ale niestety nie jestem tego w stanie przedstawic w wartosciach mierzanych
kamil wolski
Wysłany: 21 Lis 2008, 21:31
No ja grzeje do pyknięcia i działa ;) Bez pyknięcia dziś pogrzałem i trza było kręcić dłużej ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
lis2006
Wysłany: 22 Lis 2008, 10:43
ale gdyby sie cofalo paliwo to chyba za kazdym razem by odpalał tak samo, a kiedy odpalam w ciagu dnia te kilka razy pali na dotyk. tylko pierwszy przepał jest taki beznadziejny...
jac1ek
Wysłany: 22 Lis 2008, 17:37
Mam auto po wymianie swiec. Nadal nie pali w zimne poranki jak nalezy. Szukam wiec dalej. Co robi to "cyk" po rozgrzaniu swiec?
Nie przypominam sobie, zebym u siebie slyszal. Moze tu powinienem szukac przyczyny.
cradleoffilth
Wysłany: 22 Lis 2008, 19:59
Zeby uslyszec "cyk", trzeba wylaczyc radio i poczekac kilka sekund po zgasnieciu kontrolki od swiec. Generalnie w samochodzie musi byc cicho
jac1ek
Wysłany: 23 Lis 2008, 10:01
no dobrze, ale co robi to "cyk"? i kiedy ono cyk'a? 1-3s po zgasnieciu kontrolki?
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Lis 2008, 11:33
"Cyk" robi przekaźnik świec żarowych. Cyka około 10-15 sek po kontrolce na desce.
zaznaczyłem na zielono
kamil wolski
Wysłany: 23 Lis 2008, 12:41
Oj z tym 10-15 to chyba przesada ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
SebeG
Wysłany: 23 Lis 2008, 19:18   Elo all!po
Jestem tu nowy, wiec najpierw sie przywitam. Witam:)
Nie wiem jak jest u Was, ale w moim dieselborghini jest taki myk, ze jak przekrecam kluczyk, kontrolka gasnie, po kilku sekundach jest "pyk", nastepnie jak odpale i silnik juz chodzi to swiece znowu przez kilka sekund grzeja (zalaczaja sie chyba przy uruchomieniu rozrusznika). Wiem o tym bo slysze jak pod obciazeniem lekko cwierka mi pasek od alternatora, by po chwili przestac, i nawet odczuwam lekka zmiane obortow w tym momencie.
742darek
Wysłany: 23 Lis 2008, 20:21
te "pyk" jest dokładnie 7sek. po zgaśnieciu kontrolki grzania się świec, a ja skolei mam takie pytanie - jak sprawdzić czy paliwo się nie cofa ???
u mnie njest taki myk, że po podgrzaniu świec z 3 razy też mu ciężko odpalić, ale nie wiem co może być przyczyną, nie wiem czy świece wszystkie grzeją , choć podejrzewam że tak skoro w marcu były wymieniane wszystkie na nowe ( 2 były przepalone, ale wymieniłem wszystkie,bo podobno wymiana tylko 1 lub 2 może zaskutkować tym, że pozostałe się przepalą w krótkim czasie ). Odpala dosyć "specyficznie" - po podgrzaniu świec rozrusznik ługo kręci , z tym że z początku tak normalnie, aż wkońcu coraz szybciej i szybciej aż wkońcu samochód odpala. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Słyszałem, że lejące wtryski mogą być przyczyną ... aczkolwiek również je podejrzewam, ponieważ jest dosyć mokro wokoło, ale nie wiem dokładnie czy to uszczelka pod głowicą czy też wtrysk... mam 1.8 Diesla a fiesta z 93 roku mk3.
Aha i akumlator też nie jest za dobry, choć warty 65Ah to jest już nieco zużyty, ponieważ ładowany kilkanaście razy :(, ale nawet po naładowaniu do pełna ma takie same objawy i ciężko odpalić na mrozie ;/
Brak nowych postów [MK3] Uruchamianie zimnego silnika
Gość Mechanika 7 12 Lut 2009, 23:53
Brak nowych postów [Ogólny] Szybsze uruchamianie diesla ?
skola Silniki diesla 34 12 Maj 2012, 15:04
atprojekt
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
Gość Mechanika silnika 1 18 Kwi 2005, 22:12
Lokmen
