[MK3] Regulacja świateł
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:55
to że są dwa różne to normalka - u mnie to samo...
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:59
może silniczek spalony? ja też kupiłem lampę, to dostałem inny silniczek, ale przełożyłem na stary... (mam 2 równe silniczki orginalne)
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Wrz 2009, 14:13
bidżej napisał/a:
Tylko że ten drugi (niedziałający) miał zupełnie inne gniazdo ( jajko zamiast prostkąta FORDa) i musiałem rozebrać wtyczke żeby styki dosięgły, a to raczej nie normalne. Bynajmniej w najbliższym czasie kupie drugi oryginalny silniczek i zobaczymy czy lampa będzie chodzić dobrze :)
Wysłany: 7 Wrz 2009, 16:42
normalne jest że silniczki regulacji lamp są niesymetryczne - lewy ma regulację wysokości lampy po skosie, prawy pionowo w górę. poza tym chyba inaczej usytuowane są wtyczki.
kwestia kształtu wtyczek to już inna sprawa, spotkał się z tym np. Nesor...
Nesor
Wysłany: 7 Wrz 2009, 20:06
Dokładnie ---->http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39059
i po dzień dzisiejszy nie działa mi regulacja lewej lampy, ustawiłem ją tak aby świeciła optymalnie nie za wysoko i nie za nisko, a jak potrzebuje leprzej widoczności to reguluje sobie prawą lampe ( gdzie regulator działa)
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Wrz 2009, 23:41
No to faktycznie masz to samo... a probowałeś wymienić regulator na taki z oryginalną końcówką Forda? czy moze wtedy oba by chodzily ? Bo ja się właśnie przymierzam do zakupu nowego regulatora, ale w zaistaniałej sytuacji, nie wiem czy to coś pomoże
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 8 Wrz 2009, 21:27
ja tam wyprowadziłem dwa przewody bezpośrednio od silniczka i w zależności czy chcepodnieść lub opuścić to odwrotnie podłączam pod akumulator bieguny :V: tak swoją drogą to powinno być tu http://www.fiestaklubpols...98711623#419326
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Mad_Maxs
Wysłany: 10 Wrz 2009, 13:30
Kupiłem dzisiaj na szrocie drugi Fordowski silniczek za całe 15 zł :) podpinałem na krótko pod wiązek i hasały oba, jak będę miał chwile czasu to go założe i dam znać czy śmigają razem :) Pozdro :)
EDIT:
Założyłem i smiga jak należy :D ta lewa lampa chodzi jakby odrobine wolniej, ale w sumie to mnie to nie obchodzi, bo najważniejsze że w końcu mogłem podnieś ten klosz i świecić przed siebie a nie pod siebie :P
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
