Tagi tematu: akumulator, alternator, ladowanie
[Ogólny] Brak zasilania - padł akumulator (??)
Wysłany: 21 Maj 2012, 20:07
Docio, Gdyby był problem z zamkiem to po martwicy zamka nie było by martwicy całego samochodu,,, a gdyby na zamku było takie potężne zwarcie to auto poszło by z dymem, śmierdzi mi przerwą w obwodzie gdzieś blisko akumulatora bo jak robi się przerwa to nie działa ani zamek, ani zapłon ani nic innego,,, a jak się naprawia to wszystko na raz,,,
tommy87 napisał/a:
Zamknałem samochodzik na noc pilocikiem, jeśli robi zwarcie jakieś to jutro powinienem nie odpalić...
Jak się tak stanie to podnieś machę i zmierz napięcie na klemach akumulatora,,,
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 21 Maj 2012, 20:52
JoeMix oczywiście, że może tak być, nic nie neguję, nie mam najmniejszego zamiaru. :)
Fiat Doblo 1,9JTD
Wreszcie wszystko mogę załadować. :)
tommy87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 22 Maj 2012, 14:02
po całej nocy postoju samochodzik otworzony na pilota... pełne zasilanie. napięcie na klemach sprawdziłem sobie 12v, ładowanie 14,5v, w zależności od ilości włączonych elementów spada do 13,5v. wygląda chyba OK. Tak że centralny zamek oraz akumulator nie robi problemów na moje oko.
Wysłany: 22 Maj 2012, 14:08
tommy87, wsadź miernik w kieszeń i jak pisałem,,, jak się sytuacja powtórzy to wtedy macha w górę i napięcie z klem zaczytaj,,,
tommy87
Imię: Tomasz
Wysłany: 31 Maj 2012, 09:16
witam ponownie, nie otwieram nowego postu. moje problemy z zasilaniem ustapiły po sprawdzeniu masy, przeczyszczeniu klemów, prawie 2 tygodnie swobodnej jazdy. Ale problem z zapalaniem pojawił się wczoraj, tylko tym razem 2-krotnie rozrusznik nie kręcił a za 3 razem zaskrzypiał niemiłosiernie i samochodzik wreszcie odpalił.
Zastanawiam się czy są to 2 osobne problemy czy jeden wspólny?? może problem jest z rozrusznikiem ? może szczotki ? albo złe umasowienie ?
Z góry dzieki za podpowiedzi
Wysłany: 31 Maj 2012, 09:39
A co się działo z zegarami i kontrolkami jak włączałeś rozrusznik,,, przygasały?
tommy87
Imię: Tomasz
Wysłany: 31 Maj 2012, 10:25
kontrolki wszystkie ok, pogasły jak należy na zapłonie (zostały olej i akumulatorek) ale jak próbowałem kręcić to natychmiast zgasły.
A wyświetlacz zegara i paliwa kurcze nie zauważyłem :< cofnąłem i próbowałem ponownie.
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
TOMASSS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Padł akumulator i coś jeszcze......tylko co??
Kamias Elektryka 6 18 Paź 2006, 22:35
Brak nowych postów Brak zasilania zapalniczki
Antares Elektryka ogólna 1 30 Lip 2020, 13:32
