3 Kwi 2014, 14:38
[MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zapłonu
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lip 2011, 15:24
Wtyczka przedstawiona na jednym z moich zdjęć wyżej jest od obiegu po zamontowaniu jej do silniczka obieg działa, silniczek klekocze ale to mniejszy problem ważne, że szyby nie parują :) :jupi:
fidodido
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 28 Paź 2013, 21:40
Marcin napisał/a:
możliwe, że do tej wtyczki jest podłączony silniczek od obiegu, jeśli twoja wersja go posiadała, sprawdz czy dasz rade przeciągną go do miejsca gdzie jest silniczek.
co do tajemniczej skrzynki od centralnego, to jest ona od wersji centralnego z ryglowaniem i sterowaniem na podczerwień, bez ryglowania i ir wystarczą same siłowniki.
edit...
Dla tych, którzy szukają klapki od obiegu, to można się do niej dostać od schowka, tzn. sprawdzić czy tam jest i czy nie jest zablokowana.
[url=http://img221.images....th.jpg]Obrazek[/URL][/b]
Pod klapką w schowku można jedynie spróbować wyczuć czy silniczek chodzi czy nie (prawie cały otwór jest zasłonięty przez kanał nadmuchu). W/g mnie najlepszym sposobem jest ten bez wybebeszania całej deski, jedynie demontaż fragmentu osłon przy progu i grzebanie na ślepo lub po dodatkowym zdemontowaniu kratki nawiewu przy drzwiach/lusterku - można sobie doświetlić gdzie się palcami manewruje. całość naprawdę jest banalna nawet jak sie ma grube paluchy :greenpeace:
Wysłany: 29 Paź 2013, 16:04
kilkanaście razy demontowałem i montowałem ten mechanizm wkładając rękę za schowek od nóg pasażera bez demontowania innych elementów tapicerki
bercikdanka14
Wysłany: 27 Mar 2015, 18:56   odświżenie tematu
Odświeżam temat :Witam posiadam ten sam problem,czy mógłby ktoś pokazać fotki jak mniej więcej reką na czuja się do niego dostać od strony dołu,wcześniej były pokazane fotki,ale niestety już nie działają ;/
Wysłany: 27 Mar 2015, 21:05
po wyjęciu schowka chyba jest prościej się do niego dostać, z tego co pamiętam jest od strony słupka a, mniej więcej na wysykości poduszki, praktycznie wszystko trzeba robić na macanego
bercikdanka14
Wysłany: 14 Lip 2015, 15:34   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
A można jakąś fotke wogóle jak wygląda ten silniczek ? bo właśnie sie wziolem za to i macam i macam i nie wiem co macać ;) probowalem od dołu schowka ..bo mnie szlak jużtrafia z tym klekotaniem,ale jak wszystko we fieście musi być problem z naprawą i kombinowanie jak się dostać;)
Wysłany: 14 Lip 2015, 20:18   [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zapłonu
jak będę pamiętał to spróbuje zrobić w ff koleżanki
bercikdanka14
Wysłany: 20 Lip 2015, 22:54   [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zapłonu
Ok, wielkie dzięki
bercikdanka14
Wysłany: 2 Sie 2015, 13:52   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
I jak z tym zdjęciem ?
Wysłany: 2 Sie 2015, 15:22   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
sorry.. totalnie wyleciało mi to z głowy, ale nie wiem ile na zdjęciu byłoby widać..
tak wygląda: http://olx.pl/oferta/siln... ... 6qBhd.html
bercikdanka14
Wysłany: 2 Sie 2015, 16:39   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Dzięki wielkie;)
bercikdanka14
Wysłany: 12 Sie 2015, 12:37   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Szacun do tego co potrafił wykręcić ten silniczek wkładając tam ręke tylko, ja niestety nie dałem rady i nie było takiej opcji mimo długich rąk podejście drugie było rozebranie słupka ale tam znowu mimo alarmu i centralki masa wiązek kabli , co mnie zaskoczyło ? miałem inny nowy silniczek podmieniłem i dupa to samo , wygląda na to jakby ten pierdzielnik mały biały prostokątny co się kręci wchodził do czegoś co już jest wyrobione , bo sam silniczek jak miałem w ręce krecił ładnie bez żadnych hałasów .. także już mi ręce opadły i dzień w dupie
bercikdanka14
Wysłany: 12 Sie 2015, 12:53   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
A tak przy okazji orientujecie się z czego do tej wtyczki idą kable , bo widzę że już po przejściach i z topiona jest , znajduje się kolo schowka na podłodze http://www.fotosik.pl/pok... ... db6b0.html , a w te dziurki co drugie zdjęcie podejrzewam że powinny iść węże z klimy bo posiadam wersje ghia http://www.fotosik.pl/pok... ... 15802.html
Wysłany: 12 Sie 2015, 19:19   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
bercikdanka14 napisał/a:
Z panelu sterowania nawiewem.
Pomyliłeś zdjęcia chyba, bo pokazujesz miejsce, do którego przychodzi zaślepka, która trzyma na miejscu dywan.
bercikdanka14
Wysłany: 12 Sie 2015, 20:22   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Faktycznie a orientujesz gdzie można odnaleź jakieś kable z regulacji świateł to pokrętło bo coś mi za wysoko świecą a tym sobie można kręcić ...
Wysłany: 13 Sie 2015, 08:40   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Yyy... Trochę nie kumam pytania. Niemniej, albo masz pokrętło regulacji nad skrzynką bezpieczników, albo musisz regulować to na Stacji Kontroli Pojazdów.
bercikdanka14
Wysłany: 14 Sie 2015, 11:39   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Pokrętło regulacji właśnie nie działa ,a ręczne czyli śrubokrętem na reflektorze niestety również lipa , więc prędzej da rade rozwiązać problem pokrętła regulacji temu podejrzewam,że jakiś kabelek może nie stykać
Wysłany: 14 Sie 2015, 13:30   Re: [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zap
Albo silniczki padły.
ruto36
Imię: Tomasz
Wysłany: 25 Kwi 2016, 16:43   [MK4] zamknięty obieg powietrza - hałas po włączeniu zapłonu
Dlaczego nie otwierają się foty
Brak nowych postów Obieg zamknięty/otwarty powietrza stukanie po przekręceniu
phan Elektryka ogólna 0 29 Gru 2014, 23:46
phan
Brak nowych postów [MK3] gasną podświetlane przyciski szyb po włączeniu zapłonu
potrzebna pomoc
marimar Elektryka 0 18 Kwi 2010, 10:36
marimar
