Zbieżność |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Cze 2008, 22:59
Z tyłu się nie reguluje, możesz jedynie sprawdzić czy czop piasty Ci się nie odkręcił na przykład gdyż masz na śruby... jak kąty odchodzą od normy (da się zmierzyć i norma pewnie podana jest) to niestety - belka do wymiany, jeszcze od luzu na łożyskach się koła mogą pochylać, tak samo jak z przodu... jak kąty siadają to nowe zwrotnice i reszta zawiechy, a i tak nie zawsze pomaga.
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 23:13 ]
| Founder napisał/a: | Mechanik powiedział, że kąty to jedno i lekkie mogą być ale moja Fiesta jest lekko rozbieżna i to trzeba zrobić.
Zaproponował, że może ją (belkę) lekko naciągnąć. | Mk3 z tyłu ma specyficzne zawieszenie, nie jest to typowa belka tylko 2 wahacze wleczone połączone C-ownikiem o właściwościach skrętnych (dzięki czemu nie trzeba drążka panharda (czy jak on się nazywa) i jak ten c-ownik podegniesz w jakikolwiek sposób to na pewno będziesz miał belkę do wymiany.
A co do rozbieżności fiesty to jest to normalne, jako przednionapędowy ma koła ustawione na zewnątrz (\\---//) i wartość zbieżności jest w minusie. (chyba że będziemy mówić o rozbieżności wtedy będzie w plusie - ale to zamotane jest), generalnie koła ustawia się tak \\---// gdyż podczas jazdy silnik ciągnie je do środka i koła ustawiają się tak ||---|| (w dużym uproszczeniu) i jeśli normalnie koła mamy tak ||---|| to podczas jazdy ustawiają się tak //---\\ i auto zaczyna nam tańczyć po drodze... |
Founder
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 18 Cze 2008, 10:35
poglądowe zdjęcia jak sprawa wygląda:
Brzeg opony do brzegu opony:
Rant felgi do brzegu opony:
Kąt:
pozdrawiam
Edit:
Właśnie dostałem cenę belki z rybnickiego salonu Forda - jedyne 2026zł.
Są jakieś sprawdzone metody kontroli używanej belki? moja wygląda (na oko) dużo lepiej niż te z allegro.
Pozdrawiam |
_________________ 1.4L Duratec 16V EFI DOHC 59kW 80KM Viva X
