Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 13:39 |
Silnik : zawory regulacja |
stafcio
Wysłany: 20 Sie 2008, 13:17
jak na bialo, to woda -> moze uszczelka pod glowica? sprawdz czy ubywa plybu chlodniczego
jak na niebiesko to olej -> uszczelniacze albo pierscienie, najlepiej kompresje sprawdzic
sprawdz jakie masz popychacze, ja nie wiem jak jest w dieslu (hydrauliczne czy dzwigienki).
a szarpanie moze jest winą świec, ze któras nie dziala. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Sie 2008, 17:37
| Regulacja zaworów poprzez specjalne podkładki, uginasz sprężynę, wyjmujesz podkładkę, wkładasz drugą (cieńszą lub grubszą w zależności do potrzeby) do regulacji trzeba mieć przyrząd i komplet podkładek - jak mnie pamięć nie myli. |
Delko
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:45 Re: Silnik : zawory regulacja
| mucha napisał/a: | Wiec tak, wiem temat juz byl poruszany ale mam pare dodatkowych pytan.
Jak jest z regulacja zaworow w Fiescie 1.6 xr2i 90 r. ? Sa tam te popychacze hydrauliczne ? Wiec jesli cos mi tam stuka to znaczy ze trzeba je wymienic ? Jaki jest koszt ? lepiej nowe czy uzywane ? cena/jakosc.. ?
Pozdrawiam trudne to do samodzielnej wymiany ? |
Jakie są koszty części na taki mały remont |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen |
LPG |
0 |
15 Cze 2008, 22:32  Lokmen |
Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz |
Mechanika silnika |
2 |
13 Paź 2011, 18:50  diodalodz |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17  Mizer 59 |
ST - wygięte zawory
Gosia |
Mechanika silnika |
15 |
6 Lip 2017, 11:08  odyniec |
