Odpalanie: na benzynie czy na gazie ?
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 24 Lis 2007, 11:31
diodalodz napisał/a:
hm jeśli macie komputery gazowe to trzeba zainwestować 25 zł w czujnik wkręcany w parownik i auto bedzie się samo przełączać na gaz kiedy parownik osiagnie 10 stopni C .
w mojej BRC da rade takie coś zamontować bo byłbym takim czymś zainteresowany..
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Lis 2007, 20:08
lepiej z paliwa ale jeśli masz przełączyć na gaz po 15 sekundach to lepiej z gazu odrazu bo szkoda paliwa .
normalnie to gasimy nawet na PB.. a co dopiero zapalamy... pozyja to zobacza..
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 20:09 ]
A co do odpalania na gazie jednych aut a drugich ............. Jak znosi CVH nie wiem bo nie robiłe
raczej srednio
1% dla mojego syna
Wysłany: 25 Lis 2007, 02:44
jeż jeśli masz instalację z komputerem to możliwość jest napewno a kabel jest ukryty w wiązce zaizolowany albo wepchnięty pod koszulkę . Te gnojki gazowniki nie zakładaja tego bo im się nie chce .
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Lis 2007, 21:47
czy gaszenie na benzynie jest równie ważne, jak uruchamianie?
Jeżeli tak, to dlaczego?
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 29 Lis 2007, 22:35
przemek_bundy napisał/a:
nie nie jest tak istotne jak zapalanie,moim zdaniem jest to bardziej istotne jak sie ma gaznik,a na wtrysku jedno-wielopunktoywm juz nie,ja zawsz odpalam na beznynie a gasze na lpg i zero problemow,:)
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wysłany: 30 Lis 2007, 01:42
dokładnie . Jak masz gaźnik to musisz pokręcić silnikiem żeby zalać komorę pływakową . A troche to trwa jeśli jest mechaniczna pompa napędzana wałkiem rozrządu . Jeśli masz wtrysk to pompa jest elektryczna i paliwo pojawia się błyskawicznie .
rajtar
Wysłany: 30 Lis 2007, 09:10
diodalodz, Gdy miałem kadetta na gaźniku, to instrukcja do takiej instalacji mówiła, że dojeżdżając do miejsca parkowania należy przełączyć na benzynę, aby np rano nie kręcić tak, jak to piszesz. :jupi:
przemek_bundy
Wysłany: 30 Lis 2007, 22:04
parę osób mi podpowiadało, że przy dużych mrozach trzeba gasić na benzynie. Bo podobno
jakaś membrana czy coś takiego może zamarznąć i potem są duże koszta naprawy.
Wysłany: 1 Gru 2007, 03:42
zmarznąć mogą membrany w parowniku ale to nie jest równoznaczne z ich wymianą odrazu .Proces pękania albo twardnięcia jest dość długi i osobiście nie potwierdzam tego mitu że parownik cierpi jak się odpala zimą na gazie . Niezdrowe jest to tylko dla silnika i konta w banku bo auto pali niebotyczne ilości gazu jak jest zimny parownik Co do gaszenia to też raczej mit bez pokrycia chyba że masz jeszcze leciwą prehistoryczną instalację typu pneumatic która otwiera dopływ gazu dopiero po pojawieniu się podciśnienia w parowniku . Ale i tak bardzo mało parowników to ciśnienie trzyma .
ttomek71
Brak nowych postów Odpalanie na gazie
Gość LPG 34 7 Kwi 2007, 19:44
Brak nowych postów [MK3] Odpalanie na gazie
Gość LPG 10 26 Maj 2006, 01:21
Brak nowych postów [MK2] zalewa na benzynie, na gazie ok.
tranzystor00 Mechanika ogólna 4 8 Lut 2010, 17:04
tranzystor00
