silniczek LPG - sterowanie
_Piotr_
Wysłany: 25 Maj 2007, 23:22
pytanie z innej beczki, ale odnośnie problemów z dławieniem.
Pojechałem do mechanika, w sumie nie do końca wiedział co... wysłał mnie do kolesia z komputerkiem.
wrzuciliśmy autko na komputer pokazało, brak podpięcia czujnika prędkości (mówił ze to niepotrzebne) oraz błąd sondy lambda (za bogata mieszanka). i faktycznie jak wrzuciliśmy na miernik sonda cały czas pokazywała żeby wzbogacić mieszankę....
ogólnie wymieniliśmy sondę na nowa.... wydaje mi sie ze jest ok... ale różnie to z fiestka bywało... i moje pytanie... czy to cale duszenie mogło być od tego???
bo ja to widzę tak... jak sie rozbujał, to był w stanie spalić wzbogacona mieszankę.. i ok... gdy stal w miejscu to ogólnie w miarę było ok bo nie miał oporów... natomiast gdy chciało sie ruszyć, była za mała prędkość czy coś tam... ogólnie nie był w stanie spalić takiej mieszanki bogatej i sie dusił.... zrozumiał ktoś ?? :D
Wysłany: 26 Maj 2007, 14:53
tak . Jak dymił na czarno to zanaczy że był za bogaty co znaczy ze prawdopodobnie nie ma już katalizatora .
_Piotr_
Wysłany: 26 Maj 2007, 16:48
no ostatnio jak stałem to faktycznie czadził,
to teraz po wymianie sondy tez będzie czadził??
katalizatora nie ma? tzn. od tego kopcenia???
i pewnie trzeba to zrobić?? :(...
Wysłany: 27 Maj 2007, 12:23
katalizator jest czuły na za bogata mieszankę i sie po jakimś czasie od niej wypala . i trzeba go usunąć . chyba ze plastry sa nie uszkodzone to można go umyć benzyna ekstrakcyjna pod ciśnieniem .
_Piotr_
Wysłany: 27 Maj 2007, 13:46
diodalodz napisał/a:
jakie sa objawy tego??
Wysłany: 27 Maj 2007, 22:15
stratą mocy albo grzechotaniem .
_Piotr_
Wysłany: 27 Maj 2007, 22:20
hmmm... nie wiem jakiś słabszy faktycznie jest... droga wymiana tego jest??? lub naprawa...
Wysłany: 28 Maj 2007, 01:26
słabszy możę być przez źle ustawioną dawkę paliwa
_Piotr_
Wysłany: 28 Maj 2007, 09:15
nie no chodziło mi o to co napisałeś... utratą mocy... to nie to samo co słabszy???
aha.. ta sonda może sie od czegoś psuć???
do tematu jeszcze dodałem... sterowanie silniczkiem...
orientujesz sie może jak tym sterować??? są tam cztery piny... gdzie można znaleźć tego opis??
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Sterowanie nawiewem - silniczek cięgien źle działa
gsmphone Mechanika ogólna 8 25 Lis 2018, 14:44
seba8787
Brak nowych postów [MK3] Regulacja LPG a silniczek krokowy
cind12 LPG 3 3 Gru 2013, 19:30
Metos22
Brak nowych postów [MK4] Silniczek krokowy a duże spalanie LPG
szpefter LPG 6 2 Sty 2012, 21:23
Rebel
