fiesta '90 1.1i obrotomierz
Marcinus
Wysłany: 23 Maj 2007, 20:13
To sie ciesz bo twoja fiesta to wyjątek ja mam C i wszystko musiałem sobie ciągnąc
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Maj 2007, 16:03
madek napisał/a:
drugi od prawej, zielony z czerwonym paskiem (idzie do tej kostki widocznej po lewej stronie)
Ale z kosci motorcraft-drugi od prawej jest cały zielony, natomiast w tej kosci po lewej jest juz zielony z czerwonym paskiem, nie sprawia to juz zadnej roznicy ??
A jak sie najlepiej podpiac pod ten zielony kabel??
Sorry za moze dla Was głupie pytania, ale ja chce to zrobic aby działo a nie speprzyc sprawe.
Za odpowiedzi z gory dzieki. Pozdro
Marcinus
Wysłany: 28 Maj 2007, 16:32
Kolego przypadkiem nie obcinaj kabla tylko zdejmij delikatnie izolacje na odcinku 0,5-1cm i przylutuj kabelek i zaizoluj tasmą izolacyjna i po kłopocie
tutaj masz zdjecie jak to umnie wygląda nie zaizolowane strzałka oznacza gdzie trzeba kabel dolutować
Wersja: Inna 3d
Toshio
Wysłany: 28 Maj 2007, 19:16
MARCINUS ... ? A ty z jakim indeksem masz zegary?No i czy musiałeś jeszcze coś robić prócz "rycia" w okablowaniu? [/b]
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Maj 2007, 19:22
Marcinus napisał/a:
o ile to ten sam kabel to nie ;-) sprawdz dla pewnosci
u mnie ma czerwony pasek juz przy EDISie
pierwszy od prawej mam cały zielony
była sobie RS`ka...
Marcinus
Wysłany: 28 Maj 2007, 19:58
Toshio napisał/a:
Mam zagary od xr2 i musiałem zmieniać opornik w obrotku bo oszukiwał o połowe za mało
Wersja: Inna 3d
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Maj 2007, 21:20
Zegary mam z indeksem V, co prawda jeszcze nie podłaczyłem obrotka bo nie mam zbytnio czasu kopac w tej instalacji ale w chwili wolnego sie to zrobi 8)
A co do samych kolorow kabelkow, jest dokładnie tak: od prawej strony zielony z żółtym, zielony(obejrzałem dokładnie ale czerwieni nie widze), brazowy, czarny, brazowy, niebiseiki z zielonym, niebisieki z zoltym,niebieski z czerwonym, niebieski z czarnym, niebieski z zótyym.
Czy ten zielono czerwony kabelek w kosci obok to jest to samo nie jestem w stanie tego sprawdzic dokladnie boo wszystko jest zaizolowane ale wywodzi sie z jednej wiazki, wiec chyba to bedzie to :)
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 22:26 ]
Toshio napisał/a:
Indeks jak napisałem V a sama wymiana to kwestia 5 minut demontaz starego licznika i załozenie nowego mi wszystko ładnie psaowało, tylko wymieniłem jedna diodke i wszystko swieciło :yes: czyli to jest bezproblemowe, tylko to podłaczenie obrotka :he:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Maj 2007, 21:33
FiFa, podepnij sie pod zielony z czerwonym ponizej tej kostki po lewej. ja tak zrobilem ( wygodniej niz grzebac przy wtyczce :) )
była sobie RS`ka...
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Maj 2007, 21:42
madek napisał/a:
I n taka odpowiedz liczyłem, tylko chwila czasu i zaraz to zdemontuje i podłacze :devil: moze bedzie działo :D jakby co bede sie pytał :-P ;-)
beacia_rafal
Wysłany: 13 Lip 2007, 01:52
madek napisał/a:
dokladnie nr 10. najlepiej jak bedziesz mial taka blaszke jak sa w innych pinach
a jak ja mam pusty jeszcze 9 i 11 pin w kostce przy zegarach to co w tedy gra to jakas istotna role przy obrotomierzu??????????????????????
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 13 Lip 2007, 09:06
beacia_rafal, to nie ma znaczenia, obrotomierz korzysta tylko z pinu 10
była sobie RS`ka...
PINISLAV
Wysłany: 14 Lip 2007, 19:40
Daje pare fotek dla niewtajemniczonych ,powinny one wzystko wyjaśnić...
szef-mk3
Wysłany: 15 Lip 2007, 20:35
Więc w konkluzji czytajac wszystkie stare posty i obecne dochodzę do wniosku że jak mam 1.3i to obojetną sprawa jest jaki zaloze obrtomierz, czy to z oznaczeniem V czy z oznaczeniem 1E i w razie potrzeby nalezy pociągnąc tylko kabel od ostido pinu 10 przy nowym liczniku, tak?
FiEsToLoT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lip 2007, 21:46
wlasnie tak samo jestem ciekaw szczegolnie ze ludzie pisali ze montowali te ktore powinny u nich byc i nied zialo tak jak potrzeba a inni montowli inne i dizlalo...wiec te oznaczenia to chyba o dup.. rozbic :)
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Lip 2007, 22:16
szef-mk3 napisał/a:
generalnie tak
patrz jeszcze gdzie zaczyna sie czerwona skala na obrotku, jesli tak jak na focie to na pewno od 1.1/1.3
była sobie RS`ka...
szef-mk3
Wysłany: 16 Lip 2007, 08:06
takze bede szukał po szrotach z oznaczeniami V bo tych chyba jest więcej na rynku
FiEsToLoT
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lip 2007, 22:54
Ja u siebei w 1.1i ma z oznaczeniem "V" i obrotomierz wskazuje raczej prawidłowo ;-) na biegu jałowym ok 800-900 obrotow, chociaz jak mu nacisnalałem do "odciecia" to dziwinie sie obrotomierz skonczył wygladało to tak jakbym miał powyzej 7tys obrotow ;-| 8| ale to chyba tylko jeyny taki mankament, oprocz tego ze obrotek chodzi trcohe "mułowato", ale takto nie ma co nazekac, moim zdaniem w miare prawidlowo wskuzuje ;-) i działa ok :) a został podłaczony tak jak w tym temacie pisze ;-)
szef-mk3
Wysłany: 17 Lip 2007, 07:23
FiFa napisał/a:
masz moze wersje fiesty de luxe :)
A na serio to muszę poszukać takiego obrotka, ile to jest warte bo na allegro ceny są od 30 do 200zł. Ile Ty FiFa, dałeś za obrotomierz?
FiEsToLoT
Toshio
Wysłany: 1 Wrz 2007, 15:40
Wracam do tematu. Muszę sie pochwalić! :-) Zakupiłem licznik z obrotomierzem indeks V za 39. Wczoraj dotarł do mnie paczką, dzisiaj zabrałem się za zakładanie. Niestety nie miałem instalacji pod obrotomierz więc ją zrobiłem ( oryginalny konektor do gniazda nr 10 kostki licznikowej , przewód ekranowany, złącza lutowane - do przewodu drugiego od prawej [zielony w moim przypadku] w EDIS'ie). Następnie podłączenie licznika i...działa jak ta lala!!! No może z jednym małym wyjątkiem. Przy włączonych kierunkach delikatnie, prawie niezauważalnie podskakuje wskazówka obrotów Ale i to myślę zostanie zniwelowane w najbliższym czasie. Obyło sie bez wymian rezystorów i kalibracji.
Wielkie dzięki forumowiczom za pomoc, bez was byłby trudno.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Wrz 2007, 16:20
Toshio napisał/a:
u mnie tak samo pomimo ze wszystko podlaczone poprawnie, ale w sumie olałem temat bo juz tego nie zauwazam ;-)
była sobie RS`ka...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
