[Ogólny] Nie odbija zawór przy tankowaniu
Wysłany: 6 Cze 2007, 14:23
tak . Pomorze . Koszt ok 40 zł sam zawór . ale z instalacja jest coś nie tak . widać panowie nie maja pojęcia jak wyregulować ta instalacje .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Cze 2007, 16:48
czyli jak mi nie oidbija to wymiana zaworu w instalce BRC kosztuje za sam zawór
40 zł.??
1% dla mojego syna
Wysłany: 6 Cze 2007, 19:11
nie jak ci cieknie gaz z wlewu to wtedy trzeba wymienić zaworek i zaworek z wlewem 40 zł . To ze ci nie odbija to już ci napisałem ze wina wielozaworu w butli .
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Cze 2007, 13:29
Siwy_89 nie kiedy w układzie dolotowym trzeba zastosowac zwezke. Ja mam 1,4 i jest wyregulowany super. Idealnie normlanie i pali mi spokojnej jazdy 15 miasto LPG a agresywnie 20 wiec to niejest mozliwe. Wszystko mam szczelne. Jutro dam zwezke na dolot wtedy bede mogl troche zmiejszyc gaz i spalanie powinno spasc. W 1,1 dalem zwezke mocy nie stracilem a spalanie na trasie spadlo do 5,5 LPG a miasto do 7 wiec wynik oki mi sie wydaje
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 12:32 ]
diodalodz jesli sie myle popraw mnie ale nie powiesz mi ze spalanie 15-20 literkow gazu po miescie przy 1,4 to normalne gdzie na analizatorze zawsze jest norma wniskich partiach obrotów jak i wysokich. Łapie za duzo powietrza to mu gaz trzeba dac i takie sa skutki wysokiego spalania nie prawdaz?
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Wysłany: 7 Cze 2007, 15:37
1.4 powinien w 11-12 sie zmiescic. skrec membrane na parowniku.
Siwy_89
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 7 Cze 2007, 17:12
pawloplus napisał/a:
Co to jest ta zwężka?? Gdzie ją się kupuje i gdzie montuje??
PS. Byłem w serwisie. Sprawdzili zawór wlewu paliwa i stwierdziali że jest ok. Zamiast tego wlewu wymieniłem filtr powietrza i świece.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2007 20:29 ]
Nikt nie wie :?: ;-)
Mituwisi Pajero II 2,5TDi...
W poszukiwaniu Fiesty dla brata... ;)
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
